Passende Felgen bei Journeyaussattung mit elektr. Feststellbremse
Schorsch
Dacia Duster 3
ECO G 120
Hallo Zusammen,
gibt ja schon einige Beiträge, bei denen nach passenden Winterreifen/Felgen gefragt wurde.
Wie zu lesen fahre ich einen Journey mit der elektrischen Festellbremse. Als Serienbereifung habe ich die 18" Felgen drauf.
Nun stellt sich mir die Frage, welche anderen Größen in Frage kommen. Dazu liefert das CoC die Information, dass 16", 17" und 18" auf meinen Duster passen.
Leider gibt es folgendes Problem. Die 16" Originalfelge von Dacia passt nicht auf die Version mit der elektrischen Festellbremse. Das Bremssystem baut wohl so dick auf, dass die Felge nicht drauf passt und somit nicht gefahren werden kann.
Laut diversen Onlinehändlern werden aber 16" Felgen für den Duster mit der Kennung DJF angeboten, aber es wird nicht explizit darauf hingewiesen, dass es entweder mit oder ohne die elektr. Festellbremse passt. in den Gutachten zu den Felgen steht ebenfalls nichts explizites drin.
Daraufhin habe ich mich informiert und nach ECE zugelassenen Felgen geschaut, da die ECE Zulassung eintragunsfrei ist und laut Definition die gleichen Eigenschaften wie die Serienfelge aufweist.
Nun aber die Fragen:
  1. Was zählt als Serienbereifung? Ist das für mich die 18" Felge weil die Journeyvariante auf 18" ausgeliefert wird oder sind es alle Felgengrößen im CoC?
  2. Bis auf die 16" Stahlfelge wird bei Dacia für den Duster die 17" und 18" Felge als Aluminiumausführung angeboten. Die ECE Zulassung gilt aber dann für beide Materialien?
    Soweit ich das verstanden habe, sind die Eigenschaften wie Einpresstiefe usw identisch, aber die Bauform kann sich unterscheiden.
  3. Ich hätte gerne die Möglichkeit Schneeketten aus Metall aufzuziehen.
    Da Dacia für den Duster in der Größe 105 Schneeketten anbietet und nur laut BA für die 18" ein Verbot ausspricht, bleibt für mich nur 17" als einzige Größe übrig. 16" passt zumindest als Originalstahlfelge nicht drauf.
Im Grunde stelle ich mir die Frage,wie ich als Kunde wissen kann, welche Felge auf meinen Wagen mit elektronischer Feststellbremse passt, ohne dass ich am Ende mit Felgen da stehe, die bei mir nicht passen.
Ich würde nämlich gerne etwas früher meine Kompletträder bestellen, bevor die Saison anfängt.
Ich hoffe es gibt hier den ein oder anderen der das gleiche Problem hat und es lösen konnte.
Besten Dank!
Wäre es nicht einfacher zum AH zu fahren und dort die Infos zu den Möglichkeiten für deinen Journey zu besprechen???
16" geht ganz klar nicht.;)
Schneekette auf "schmale" 17" müsste gehen.
Habe auch den Journey und diese Felgen für den Winter: LINK
Hallo Zusammen,
Ich hatte über meinen Reifenhändler neue Kompletträder bestellen wollen und ihn gebeten, bei Dacia nachzufragen, was denn genau für mein Modell passt.
Er hatte mir dann mitgeteilt, dass Dacia meinte, ich könnte für mein Modell nur 18" fahren. Ein andere Händler wusste es nicht.
Daraufhin habe ich bei meinen Händler angefragt, bei dem ich meinen Wagen gekauft habe und dieser hat mir die Daten aus dem CoC genannt. Also 16" bis 18".
Hat jemand noch Neuigkeiten, welche Felgen bei der Version mit der hinteren Feststellbremse mit den Scheibenbremse noch passen?
Es kann ja nicht sein, dass es keine eindeutige Aussage darüber gibt.
Geht es um Stahl oder Alufelgen ? Und um welchen Wagen geht es überhaupt . ALLRAD ?
Normalerweise alles ab 16 Zoll.
15 Zoll passen wohl nicht, wegen großer Scheibenbremse.
Es geht eigentlich um beides.
Mein Wagen ist der Eco G 120 Journey mit elektr. Feststellbremse.
Mich irritieren die unterschiedlichen Aussagen seitens Dacia.
15" stehen gar nicht in den Papieren drin.
Grundsätzlich hätte ich gerne die Stahlfelgen in 17 Zoll.
Da habr ihr DEN Ausschnitt aus der CoC mit den zulässigen Rad-Reifen-Kombination.
Es gibt auch natürlich eben andere Hersteller die dann eine ABE/ECE haben müssen.
Selbst fahre ich die Dezent KF in 6.5J17 mit ET (Einpresstiefe) 32, die nun zum Verkauf stehen, da die Kombination auf dem G150 4x4 nicht zugelassen.ist
Mit ET 32 passen wohl auch 16" Stahlräder bei el. Feststellbremse hinten.
Genau die Daten habe ich auch.
Aber warum passt die Dacia Originalstahlfelge in 16" nicht?
Nutzerberichte bestätigen das, oder ist das Unsinn?
Da die originale Stahlfelge in 16" hinten nicht passt, obwohl die Maße laut Datenblatt stimmen, fehlt mir die Sicherheit um zu wissen was denn genau passt.
Ich habe Borbet in 16 Zoll auf dem gleichen Modell , sind mit ABE und alles gut
Ich würde mich mit der Frage direkt an die Dacia-Kundenbetreuung in Köln wenden:
Tel.: 0221 65008902
E-Mail: dacia.deutschland@dacia.de
und ausdrücklich um Weiterleitung an die technische Fachabteilung beziehungsweise Homologation bitten.
Die sollten dann anhand der FIN klären können, ob die originale 16-Zoll-Stahlfelge des Duster III auch beim Eco-G 120 Journey mit elektrischer Feststellbremse verwendet werden darf.
Interessant wäre zu klären, ob es tatsächlich technische Probleme mit der Freigängigkeit der hinteren Bremssättel gibt oder ob lediglich die entsprechende Freigabe fehlt, oder woher die unterschiedlichen Aussagen der zwei befragten Dacia-Händler kommen.
Am besten die Antwort schriftlich geben lassen, damit man etwas Verbindliches in der Hand hat um ggf. den einen Händler damit zu konfrontieren.
Tel.: 0221 65008902
und ausdrücklich um Weiterleitung an die technische Fachabteilung beziehungsweise ..
Eine Anfrage habe ich schon geschickt und der Serviceberater hat mich auf das CoC verwiesen.
Habe nochmal nachgefragt, ob er das durch die Technikabteilung bestätigen kann.
Mal sehen ob eine vernünftige Antwort kommt, aber zumindest hat mir 1 Händler bestätigt, dass das CoC das korrekte Dokument ist.
Warum dann die originale 16" Stahlfelge nicht passt, obwohl die Maße gleich sind, verstehe ich nicht. Bleibt abzuwarten.
@Schorsch ,
Hast du auch die Einpresstiefe beachtet bei der Stahlfelge? Zugelassen ist die 32.
@Schorsch ,
Die elektrische Bremse auf der Hinterachse benötigt mehr Platz in der Höhe, daher Ist 16" dafür nicht geeignet. siehe * in den COC (Anmerkung je nach Ausstattung, oder?) Hatten wir schon hier im Forum. Beim Essential 100PS würde die gehen. Daher mein #2
Ich habe diese 17" hier drauf (woanders gekauft): LINK
Reifen sind RAZR AT781 von Maxxis und diese Narbenkappen aus Kunststoff musste ich mit einem Filzklebeband unterfüttern, weil sie geklackert haben. AT-Reifen würde ich aber nur wählen, wenn man wirklich im Gelände oder auf Wegen mit Bauschuttanteil usw. fährt. Diese Reifen sind extrem leise (wie Originalbereifung) aber das Auto verliert durch den härteren Reifenaufbau an Komfort. Bremsverhalten usw. ist gut, aber definitiv schlechter als mit den originalen Continental.
Ich fahre den Duster III TCe 150 EDC Journey+, ebenfalls mit elektronischer Feststellbremse, da mein Fahrzeug im Januar 2026 mit Sommerreifen geliefert wurde, habe ich mir vom Verkäufer Originalfelgen mit Reifen meiner Wahl anbieten lassen.
Ich habe die original Dacia Stahlfelgen 16'' und keine Probleme damit.
Hallo Zusammen,
danke für euren Input.
@Jamie2402 und @1.8 R4
Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Was stimmt denn nun?
Ich war auch, laut Nutzerberichten, auf dem Stand, dass die 16" orig. Stahlfelge auf die Journeyaustattung mit der elektr. Bremse und Bremsscheiben nicht passt. Laut Jamie passt sie aber. Also irgendwas kann nicht stimmen.
Das CoC ist leider auch sehr schwammig. Wenn es sich um die Basisausstattung handelt, ist es ja absolut unmöglich herauszufinden, was pro Modell zu 100% passt, da im Fahzeugschein scheinbar auch nur die Schlüsselung für das Basismodell gibt.
ODER die Info dass die orig. 16" Stahlfelge nicht passt, ist einfach falsch.
Ich zumindest, habe mir die MWD 17060 17" Stahlfelge bestellt. Diese hat eine ECE Zulassung und ist eintragungsfrei.
Zuerst habe ich mir testweise 1x Felge bestellt und zur Probe in einer Werkstatt montieren lassen.
Die Leute haben mir gesagt, dass diese vorne und hinten passt.
Daraufhin habe ich mir die restlichen 3x Felgen und zusätzlich die Continental Wintercontact TS 870 99T in 215/65 R17 bestellt.
Jetzt hoffe ich dass alles auch nach der Montage passt und gängig ist. Ansonsten weis ich auch nicht mehr weiter.
In den nächsten 2 Wochen melde ich mich mit hoffentlich positiven Neuigkeiten.
