Firmware Media Display
Hellersdorfer
Sandero Stepway
Stepway Extreme
TCe 90
wie kann ich die Firmware des Media Display aktualisieren?
Autohaus kann es angeblich nicht und Dacia/Renault verweist mich auf die Toolbox - diese funktioniert aber nur mit Media Nav oder höher.
Media Display ist darüber nicht aktualisierbar. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Navi mit gebucht obwohl ich es nicht nutze.
Danke schon mal im voraus.
Media Display beim Sandero muss der Händler updaten.
Beim Duster III und evt. Sandero 2026 geht das per OTA.
und für was soll das gut sein, was soll es bringen :rolleyes:
Tja, es gab Versionen mit Problemen bei DAB Empfang, da wurden nur wenige Sender gefunden.
Kann ja sein, dass der TE solche Probleme hat. Ohne Probleme wird kein Händler updaten, weil er es nicht von Dacia ersetzt bekommt. Wenn man dann unbedingt updaten will , muss man es selbst bezahlen.
Siehe hier, unter der Überschrift musst du das Produktionsdatum auswählen und dann kommst du je nach Generation zu den entsprechenden Links zur Anleitung im Web, PDF-Doku und zum Teil auch Videoanleitungen:
Danke für die bisherigen Tipps. Dann lass ich es erst einmal so.
@Joggeri61 - Danke für die Links - aber für mein Media Display gibt es dazu keine Anleitung
Passt das denn in keine der angegebenen Jahrgänge?
@1.8 R4 Er hat aber ein Mediadisplay und kein Media-Control ;)
Du hast aber schon gesehen, dass bei der Auswahl nur Daten ab 1-2024 möglich sind. Das sind meiner Meinung nach nur Angaben zu Duster III/ Bigster Geräten , die Statusanzeige zu Klima gibt es ja nicht beim Sandero 3. Die Updatefunktion zum Mediadisplay wurde im alten Forum rauf und runter diskutiert und Ergebnis war immer: Update nur durch Werkstatt.
Zu den spärlichen Angaben des TE zum Fahrzeug muss ich dir 100% Recht geben. Ich verabschiede mich auch hier :)
Habe ich gesehen. Über Sandero wirst du auch auf diese Seiten geführt...(mehr gibt es nicht)
Ich habe auch nur das Media Display. Mein Autohaus weigert sich, das Update zu machen ("Warum sollte Renault das bezahlen, wenn sie das auch selber machen können.") Bei einem Bekannten von mir wurde es - in seinem Autohaus - kostenlos upgedatet. Habe mir die Hilfeseiten von Dacia angesehen, hier sind nur die Systeme in Verbindung mit Media Nav aufgeführt. Die herunterladbare Datei soll eine zip Datei sein, wenn ich sie herunterlade, ist es eine exe Datei. Bin also auch noch nicht weitergekommen. DAB funktioniert bei mir gar nicht. Ich kann es einstellen und angezeigt wird nur FM.
Du hast aber den Duster 3 und da erfolgt der Update automatisch über OTA.
Update in der Werkstatt gilt nur für Sandero / Jogger vor 2026.
Nein, ich habe den Duster III Algerié, ein Importfahrzeug, welches weder den SOS-Call, noch eine Verbindung zur MyDacia App besitzt. Hier erfolgt kein automatisches Update! Dies wurde mir von Dacia auch so bestätigt.
Und wo ist der zugelassen? Wohl nicht in Deutschland, denn ohne E-Call gibt es für Neuwagen seit 2018 keine Zulassung mehr. Wenn der hier eine Zulassung hat, wie hast du den durch den TÜV bekommen?
Ausserdem, welches Autohaus weigert sich ein Update zu machen? Wohl nicht das bei dem du den Import gekauft hast.
Ich würde mich da auch weigern als Deutscher Dacia Händler wenn der Wagen aus Algerien kommt.
Er wurde im November 2025 mit TÜV-Gutachten in Deutschland auf den Autohändler zugelassen. Und nu?
"Fahrzeuge, die ausschließlich für den Export nach Algerien und Tunesien bestimmt sind."
Interessant.
Hat ein deutscher Händler überhaupt den Zugriff darauf?
