Probleme mit Domlager Federbeinstützlager vorne nach Wechsel der Federbeine und Domlager
Wenn du wirklich alles verglichen, richtig und richtig herum verbaut hast, würde ich mal Meyle anschreiben und hören was die dazu sagen.
Ich würde auch auf dieses Thema mit den ganzen Bildern verweisen
Ich habe die Köpfe der Kolbenstange (Gewinde, Versatz an der Stange usw.)von meinen Meyle mit dem von den alten eingebauten Dämpfern verglichen, also alles was in diesem Fall von Interesse wäre.
Und wenn es 1 Millimeter Unterschied war dann war es schon viel...
Der Beweggrund dafür war, ich hatte bisher keine Dämpfer von Meyle, somit keine Erfahrungen mit denen....
Aber iwo muss ja ein Fehler sein, denn normal ist der Abstand nicht!? Wie man bei den anderen sieht...
wenn ich nur an das Drama mit meinen vorderen Federn denke, dann wird wohl auch hier so ein Fall sein.
Die Federn die bei mir drin waren und jetzt auch drin sind, waren nie für diese Serie vorgesehen.
@Bordeaux
hast Du den die alten Teile mit den Neuen verglichen. Mir ist das da aufgefallen, das die alten Federn länger sind wie die, die lt. Renault passen sollten und ich bestellt hatte.
@AceCafe
Ich gehe fest davon aus das ein "sich lösen im Federbein" von der Konstruktion her unbedingt verhindert wird....💪
Ich habe noch alte Federbeine im Haufen und könnte mal einen Versuch damit anstellen....🤔
Mutter oben drauf geschweißt und dann in den Schraubstock und den Schlagschrauber dran und gibt saures....!?
Nach rechts und links und auf's neue...💪
Was meinst du dazu..?
Also mich würde das schon interessieren. Aber ich denke auch, das darf eigentlich nicht so sein wie von mir beschrieben.
Leider nein, habe ich nicht.
Aber eigentlich sollte das keine Auswirkungen darauf haben, da die ganzen Einbauabstände am der Federbeinstange und die darauf befestigten Teile vorgegeben sind und immer gleichbleiben.
Das Einzige, was ich mir daher vorstellen kann, sind bauliche Unterschiede bei den dicken Gummieinsätzen, in denen das Domlager liegt oder aber ein im Vergleich zum Originalteil insgesamt zu langes Federbein, was dann im belasteten Zustand, also wenn die Räder aufliegen und das Fahrzeug tragen, mehr Druck auf die Gummistopfen ausüben und diese weiter hoch drücken, woraus dann die weiter herausstehenden oberen Teller resultieren.
Allerdings hat ja Kuno Lühring die Meyle Federbeine vermessen und keine signifikanten Abweichungen festgestellt.
Ob die von mir verbauten Teile jedoch identisch sind, vermag ich nicht zu sagen.
Jedenfalls ist eine für mich aus der ganzen Sache zu ziehende Lehre, vor Einbau der Neuteile alles akribisch genau mit den alten Teilen zu vergleichen und im Falle funktioneller Unterschiede, die alten Teile aufzubewahren.
Dies hatte ich in diesem Fall nur grob gemacht und wohl etwas naiv denkend darauf vertraut, dass die laut Händler für das Fahrzeug passenden Teile auch wirklich passen.
Nur so ein Gedanke:
Wenn man beim Ausbau, beim lösen der Mutter oben, die Stange vom Federbein nicht fixiert, dann dreht man die Stange aus dem Gewinde im Federbein, richtig? Würde sich die Mutter oben dann eher lösen, als die Stange im Federbein, dann wäre das Federbein beim Einbau länger als vor dem Ausbau.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das hier passiert ist.
Die Stange dreht sich aber nicht mit, weder beim Ausbau noch beim Einbau. Das wird ja auch dadurch verhindert, indem man sie beim Festziehen oder Lösen der 21mm Mutter des oberen Tellers oder vorher beim Festziehen oder Lösen der 27mm Mutter des Domlagers dabei mit einem 7mm Inbusschlüssel von oben fixiert.
@Bordeaux
Moin,
die Länge der Federn hat im Zusammenhang mit mehr Länge als als vorher und dadurch andere Federspannung eigentlich nur Einfluss auf das Fahrverhalten in Bezug auf die Federung (eher dann strammer) und nicht auf das eintauchen in den Dom selber....
Der obere Teil des Federbeins (Teller, Lager und Gummiwulst) muss in Bezug auf das eintauchen in den Dom als einzelne Einheit betrachtet werden da dort die Arbeit des Dämpfers nur anfänglich Einfluss ausübt, in dem anfänglich der Gummiwulst seinen ihm angestammten Platz finden muss und auch wird, das Fahrzeuggewicht sorgt schon dafür....
Und ja, das Verhalten des Federbeins ändert sich durch das Dämpfverhalten (neue Hydraulik des Federbeins) und definitiv auch durch die neue Feder.
Ein selbst minimal längere Feder bewirkt definitiv eine straffere Lage des Fahrzeugs auf der Fahrbahn - eigene Erfahrung beim Wechsel der Federbeine an meinem ersten Logan MCV 1...🤔
Dadurch ist das Kurvenverhalten auch deutlich agiler geworden und ich nutze jetzt, nach einer leicht zurückhaltenden Zeit anfangs, eine höhere Geschwindigkeit in den Kurven als zuvor und es macht Spaß damit...
Aber...,
die Eintauchtiefe in den Dom hat sich nicht geändert....
@Kuno Lühring
das mit den Federn war nur als Beispiel gedacht. Daher die Frage nach dem Vergleich alt/neu. Solche Aktion, das verbaut wird, was am Band liegt, kenne ich nur von Land Rover- nicht von Dacia.
Ich hatte ja komplett VA und HA die Federung gewechselt. HA alles ok, vorn auch bis auf die Federn. Rest wie Stoßdämpfer etc. passte. Auf dem Bild sieht man das gut, links die defekte mit einem fehlendem Ring und rechts die, die lt. Dacia Deutschland und sämtlichen Verkaufsportalen passen soll. In Mitte dann die, die passte. Ein Federnhersteller war so freundlich und hat mir eine Renault/ Dacia Feder rausgesucht, die passt.
Ich hatte erst angenommen, da unserer von 07/2013 ist, das Federn vom Sandero 1 verbaut wurden, aber die waren noch länger als meine.
Verbaut ist jetzt und war vorher eine Suplex vom TCE 90. Nur das unser Dacia die 75 PS Version von 2013 ist :-)
Daher mein Rat, vor Einbau Alt- und Neuteile vergleichen- man weiß ja nie.
Moin,hatte selber Problem wie der Ersteller.Hatte die Muttern vom Domlager und dem Teller oben vertauscht,dadurch ließ sich das Federbein auch schwer einbauen.Nach dem Tausch der Muttern,ging der Einbau leicht und die Gummiteller oben liegen bündig an.MfG
Der TE hat aber schon alles 2x kontrolliert und ein Bild des Zusammenbaus? Also wenn das der Fehler sein sollte, weiß ich auch nicht...
Das ist so nicht ganz richtig im Ergebnis...
Das Federbein wird durch das Fahrzeuggewicht belastet und somit durch die Federspannung in jedem Fall oben in den Dom gedrückt und wird dort durch den fetten Gummiproppen auch dort zentriert.
Somit liegst du da schon mal daneben mit deiner These...
Das "helle Metallteil" von dem du da schreibst, ist der obere Gegenhaltedeckel, der durch das nicht belastete und falsch herum eingesetzte Lager mehr in Erscheinung tritt da das Federbein in der Summe diesbezüglich etwas weiter in den Dom eintauchen kann und etwas mehr zu sehen ist......!
Aber immer noch kein Anlass zur Panik,
-> auseinander nehmen, Lager umdrehen dann das ganze wieder rein und dann ist der Deckel auch wieder tiefer im Dom und alles ist gut.....💪
Ich als Landmaschinenmechaniker würde damit so bis nach Paris fahren und mich vielleicht erstmal über eine etwas schwerer gehende Lenkung wundern, aber nicht in Panik verfallen weil da nichts verloren gehen kann.....❗
Das musste ich mir jetzt mal von Seele schreiben.....😉
Und es ist nicht böse gemeint...
Ich klinke mich hier mal ein, weil das Domlager ganz nah am Problem eines der Federbeine meines Dokker liegt und mir die HU-Plakette verwehrt wurde.
Ich habe nach einseitigem Federbruch die Federbeine getauscht, komplett vormontierte Exemplare aus europäischer – wohl polnischer – Produktion.
Der Austausch war technisch echt ein Vergnügen und preislich mit rund 300€ gegenüber um die 1000€ in der Freien auch sehr OK.
Problem jetzt: Das obere Gummi zwischen Feder und Federteller ist weggerutscht. Ob das vom Werk oder durch meine Montage nicht so 100% war oder bei Belastung weggedrückt wurde, weiß ich nicht.
Das lässt sich auch bei demontiertem Federbein nicht wirklich sauber richten.
Hat jemand eine HU-zulässige Lösung? Ersatzgummi? Oder besser und einfacher: Gummi-'Schläuche' für die erste Windung der Feder?
Du meinst den Gummischlauch der auf der ersten Federwindung ist?
Da passt alles was vom Durchmesser und Größe her passt und nicht weich ist. Also auch bestimmte Baumarkt Schläuche.
Hydraulikschläuche, Druckluftschläuche etc. vom technischen Großhandel.
das Problem mit meinen Domlagern habe ich nun gelöst.
Wie man auf den Fotos erkennen kann, sitzt nun alles so, wie es soll mit den Original Renault Federbeinstützlagern:
Und so sah es vorher aus mit den Federbeinstützlagern aus dem Zubehör:
Der Fehler lag nicht in einem falschen Einbau meinerseits, wie von einigen Teilnehmern vermutet wurde, sondern schlicht und einfach in den Abmessungen der Federbeinstützlager aus Gummi aus dem Zubehör.
Ich habe extra noch die Original Federbeinstützlager von Renault bestellt und mit den zuvor eingebauten Teilen von Denckermann und Meyle verglichen. Dabei kam der Unterschied direkt zum Vorschein. Das Domlager liegt bei den Federbeinstützlagern von Denckermann etwa 5 mm höher als bei dem von Renault, was dann dazu führt, dass auch der oben auf der Karrosserie aufliegende Federteller 5mm höher steht.
Gemessen habe ich folgendermaßen: Federbeinstützlager umgedreht, das Domlager eingesetzt und dann den Abstand von der oberen Kante des inneren Rings bis unten, wo die Federbeinstützlager auf dem Tisch aufliegen. Die Abstände hab ich markiert. Zudem sieht man auch die unterschiedlichen Dimensionen des Federbeinstützlagers aus dem Zubehör und dem Original von Renault.
Die Gummimischungen sind auch verschieden. Das Original Renault Federbeinstützlager ist wesentlich weicher und elastischer als das vorher eingebaute von Denckermann und Meyle.
Auf den folgenden Fotos ist der Vergleich zwischen Denckermann und Renault dargestellt:
Das Meyle Federbeinstützlager ist zwar auch noch etwas anders, aber auch dort sitzt das Domlager an ähnlicher Position wie bei dem von Denckermann.
Zusätzlich habe ich auch noch die vorher eingebauten Federn von Denckermann gegen welche von Kyb, mit einer Windung mehr und einige Millimeter länger, ausgetauscht. Vorab noch bei Kyb mit Angabe der VIN und der vorderen Achslast per Email angefragt, ob diese für mein Fahrzeug denn auch passen, was mir bestätigt wurde.
Insgesamt hat sich das Fahrverhalten deutlich verbessert und das Fahrzeug steht vorne wieder auf normaler Höhe.
Viele Grüße
Das Denckermann ist ein Zubehörteil was zuvor NEU verbaut wurde!? Warum ist dann so verschlissen und schon eingerissen???
Für mich sieht das nach dem originalen Domlager aus und die stauchen sich nunmal mit den jahren zusammen und daher wäre der Unterschied normal. Deswegen tauscht man ja auch alles aus, auch wenn nur zB das Lager selbst defekt wäre.
@Weißes Blech
Das ist Dämmschlauch und ist nicht HU-relevant, also entweder entfernen, damit leben oder mit H+R Dämmschlauch ersetzen:
Dann hätte der Federteller nach Einbau der neuen Teile aus dem Zubehör nicht so weit heraus stehen dürfen.
Die Federteller standen direkt nach Einbau eines neuen Denckermann Federbeinstützlagers sehr weit oben heraus und beim Einbau der neuen Federbeinstützlager von Meyle war es genauso hoch, wie auf den Fotos zu erkennen.
Das von Denckermann habe ich längere Zeit gefahren, weshalb es natürlich etwas verschlissen (aber nicht eingerissen) ist, aber das Meyle Teil ist nach direkt wieder ausgebaut und dann vermessen und durch das Original Renault Federbeinstützlager ersetzt worden.
Die Maße, Dimensionen und die Gummihärte der Federbeinstützlager von Meyle und Denckermann sind einfach anders im Vergleich zu dem Original Renault Federbeinstützlager.
Warum das so ist, kann ich nicht sagen, es ist aber einfach so.
