Bremsscheiben hinten rostig.
Habe gerade im Wartungsplan meines Duster mit hinteren Trommelbremsen geschaut:
Entstauben der Trommelbremsen80000
Die scheinen für die reduzierte Nutzung bei einem (Mild-) Hybrid optimal zu sein,
erst nach 80.000km entstauben. Ein Belagwechsel wird nicht erwähnt und ist wahrscheinlich nur situativ notwendig.
ich habe heute einen Sandero als Gebrauchten abgeholt, der seit so 14 Tagen im Freien stand. Die Bremscheiben waren angerostet und hörbar beim leichten Bremsen. Völlig normal.
Stimmt, das ist normal, aber es geht um einen Dacia Duster 3 Hybrid (Baujahr 2024), der täglich genutzt wird und bei dem sich die hinteren Bremsscheiben nicht sauber bremsen lassen. Meiner Meinung nach – ich hatte das Auto nicht auf dem Bremsenprüfstand – funktionieren die Bremsen ordnungsgemäß; auch das Tragbild der Beläge ist visuell über die gesamte Fläche in Ordnung. Meine Frage ist, ob Forumsmitglieder bei der HU bzw. beim TÜV diesbezüglich Anmerkungen oder Beanstandungen hatten. Es geht also um den Rost und nicht um die Bremswirkung; ist die Bremswirkung nicht in Ordnung, ist eine Beanstandung selbstverständlich. Außerdem: Gewährt Dacia hierfür Garantie? Es handelt sich nämlich nicht um Verschleiß, sondern um ein Material- bzw. Konstruktionsproblem, das übrigens nicht bei allen Marken so ausgeprägt auftritt. Dacia gibt 3 Jahre Garantie; ich habe diese bereits auf 6 Jahre verlängert.
Das steht, so glaube ich, bei allen Dacia mit Trommelbremse so im Wartungsplan, egal ob Hybrid oder reiner Verbrenner. Bei mir auch, vor 10 Jahren gekauft, nie was dran gemacht. Bremst immer noch....
Trommelbremsen: Traditionelle Technik, gebaut für die „Ewigkeit“.
(Ohne sich kritische Zustände wegen zu wenig Nutzung einzufangen. Ich bin froh, wenn ich so fahren kann, ohne viel zu bremsen. Die Technik soll sich dem Nutzer anpassen und nicht umgekehrt.)
Und wie willst du das vergleichen? Jemand mit Flugrost auf der Bremsscheibe hatte wohl keine Probleme und jemand mit einer von Rost angefressenen Scheibe hingegen schon.
Nein, Bremsbeläge, Bremsscheiben und Bremstrommeln gehören zu den Verschleissartikeln und dafür gibt es keine Garantie, egal ob die Bremsen nun hin sind wegen häufiger, starker Beanspruchung oder durchgerostet sind wegen Unterforderung. Und wo soll das Material- und/oder Konstruktionsproblem sein? Bei einem billigen Auto sind nun mal Material und Konstruktion nicht sehr hochwertig, aber das ist deswegen noch lange kein Garantiefall, you get what you pay for. Apropos Unterforderung: Nebst dem, dass die hintere Bremse im gewöhnlichen Alltag ohnehin nur wenig belastet wird, wird sie bei einem Hybrid noch viel weniger belastet, weil der ja zusätzlich noch durch die Rekuperation verzögert wird.
Einen Versuch ist es dennoch wert, es auf Garantie beheben zu lassen, evtl. kennt dein AH und/oder Dacia sowas wie Kulanz.
Deine Aussage ist leider falsch.
Ich habe selber in einem Autohaus(Fiat/Alfa) Garantiefälle bearbeitet......
und auch bei unseren Spring wurden Bremssattel, Bremsbeläge und Scheiben auf Garantie getauscht obwohl er schon älter wie 3 Jahre waren.....
also nicht immer etwas behaupten was nicht stimmt Joggeri61.
Nur mal ein Versuchsballon: Es gibt auch so etwas wie europäische Regelungen zur Garantie bei Umweltkomponenten und Sicherheitssystemen. Meines Wissens 10 Jahre. Siehe die aktuellen Rückrufaktionen bei Airbags und die Aktionen bei VW mit den AGR-Systemen usw. Meines Wissens fallen auch Bremssysteme darunter.
Vorzeitige Korrosion kann man als Mangel geltend machen.
Das glaube ich kaum . Ein Verschleißteil kann nicht als Mangel geltend gemacht werden.
Sonst könnte ich ja auch die Beläge oder den Reifenabrieb geltend machen, wenn er "vorzeitig" erfolgt.
Kommt drauf an woraus der Mangel besteht. Wenn die Bremsscheibe durchbricht weil sie einen Herstellungsfehler hat dann ist das sicher ein Mangel den man geltend machen kann. Einfach nur etwas Rost aber sicher nicht.
Im uebringen sind auch Trommeblbremsen nicht komplett wartungsfrei. Als ehemaliger Volvo V70 Besitzer mit einem blockierten Hinterrad (haben die gerne!) weiss ich das. Da rostet dann naemlich eine Halterung ab. (okay, war bei etwa 350tkm, also weit jenseits von etwas das man von einem Dacia erwartet)
Aber vermutlich waeren Trommelbremsen gerade bei einem Hybridfahrzeug schon eine vernuenftigere Wahl, trifft aber sicher nicht immer den Kundengeschmack. Und wenn die Kunden dann 1-2 Arbeitsstunden fuer die Wartung der Trommelbremse zahlen muessen dann jammern sie auch wieder. Aber irgendwas ist ja immer...
Klar, das wäre ein Defekt und kein Verschleiß.
Bei VW halten die hinteren Scheiben auch meistens nur 2-3 Jahre, dann sind sie verrostet und haben Riefen. (Kontaktkorrosion)
Ich denke, wir drehen uns hier mittlerweile ziemlich im Kreis. Dabei ist die eigentliche Problematik doch recht einfach zu erklären.
Dass hintere Bremsscheiben gerade bei Hybridfahrzeugen aufgrund ihrer geringeren Beanspruchung zu Korrosion neigen, ist technisch bekannt und nun wirklich keine Besonderheit von Dacia. Trommelbremsen haben hier durchaus Vorteile, weil ihre Reibflächen besser gegen äußere Einflüsse geschützt sind. Dafür haben Scheibenbremsen wiederum Vorteile bei höherer thermischer Belastung. Beide Systeme haben also ihre Berechtigung.
Auch die Frage nach Garantie und Sachmängelhaftung sollte man etwas differenzierter betrachten. Nur weil Bremsscheiben und Bremsbeläge Verschleißteile sind, bedeutet das nicht, dass grundsätzlich sämtliche Ansprüche ausgeschlossen wären. Ein Material- oder Herstellungsfehler kann selbstverständlich auch bei einem Verschleißteil vorliegen. Normaler Verschleiß oder gewöhnlicher Rost sind allerdings noch kein Sachmangel. Entscheidend ist immer die Ursache und der konkrete Zustand.
Genauso wenig ist Rost gleich Rost. Oberflächlicher Flugrost ist normalerweise unproblematisch. Wenn aber die Reibflächen dauerhaft stark korrodiert sind und das Tragbild nicht mehr stimmt, kann das sehr wohl bei der Hauptuntersuchung beanstandet werden, selbst wenn die Bremswerte zunächst noch ausreichend erscheinen.
Und ob eine Bremsscheibe nun von Dacia, VW, Toyota oder einem anderen Hersteller stammt, ändert an diesen grundsätzlichen Zusammenhängen wenig. Auch der Preis eines Fahrzeugs ist kein Beweis für die Qualität oder Minderwertigkeit seiner Bremsanlage.
Letztlich sollte es doch darum gehen, ob die verbaute Bremsanlage ihre Aufgabe zuverlässig erfüllt und ob bei einem konkreten Fahrzeug tatsächlich ein Mangel vorliegt. Alles andere lässt sich weder mit persönlichen Einzelerfahrungen noch mit pauschalen Behauptungen abschließend klären.
Ich denke, damit ist das Thema technisch und rechtlich hinreichend eingeordnet. Wir müssen uns deswegen weder gegenseitig die Fachkompetenz absprechen noch die Diskussion unnötig persönlich werden lassen.
Diese Info habe ich vom AH und Dacia im Zusammenhang mit der Garantieverlängerung erhalten, dass der Verschleiss von Bremsbelägen und Bremsscheiben von der Garantie ausgeschlossen sind. Klar, andere nicht verschleissbedingte Schäden an der Bremsanlage, werden übernommen.
Das ändert nichts an der Tatsache das deine Aussage falsch ist.....und ich kann auch nicht glauben das so eine Aussage von Dacia kam.
Normale Abnutzung der Bremsen kann man nicht vermeiden, das ist auch normal und fällt nicht unter die Garantie, aber deshalb sind doch die Bremsen nicht von der Garantie ausgeschlossen........auch ein Motor oder die Kupplung hat Verschleiß und fällt auch unter die Garantie.
Erkläre mir doch dann bitte warum Dacia meine Kosten auf Garantie übernommen hat........
aber Hauptsache Du hast deinen Senf dazu abgegeben.
AVB:
Bei folgenden Fahrzeugschäden und Mängeln können Leistungen der DACIA Neuwagengarantie (einschließlich DACIA Assistance innerhalb der DACIA Neuwagengarantie) nicht beansprucht werden:
• Fahrzeugschäden oder Mängel, die auf normalen Verschleiß des Fahrzeugs (in Abhängigkeit vom Kilometerstand und bestimmungsgemäßem Fahrzeuggebrauch) zurückzuführen sind, z. B. Beschädigungen von Wischerblättern, Bremsbacken, Bremsbelägen, Bremsscheiben, Kupplungsteilen, Schwingungsdämpfern, Glühlampen, Sicherungen, Zündkerzen, Keilriemen, Zahnriemen.
Letztendlich dürfte es je nach Fall schwierig werden, den normalen Verschleiss von einem anspruchsberechtigten Schaden zu differenzieren. Und meine bald 10 jährige Erfahrung mit Dacia hat mich immer wieder bestätigt, dass Kundenorientierung/Kundenservice dort ein Fremdwort ist.
Das mag bei Dir so sein in der Schweiz.......ich kann mich über meinen Händler und auch den Dacia Innendienst nur als sehr gut bezeichnen.
Und wie kann man das als Kunde insbesondere bei Grenzfällen beweisen?
Ganz einfach......bei mir hat die Bremsscheibe geleuchtet wie eine Laterne und im Cockpit kam der Hinweis Bremsanlage prüfen, ABS ohne Funktion........ich habe mit Wasser die Bremsscheibe langsam runter gekühlt, aber die Verfärbung war sehr gut sichtbar.
