Sandero LPG
Ja - bin mit Benzin gestartet und wollte dann manuell auf LPG umschalten. Die manuelle Umschaltung hat dann aber nicht funktioniert. Erst nach einem Neustart des Motors im LPG-Modus hat er automatisch nach dem Start auf LPG umgeschaltet. Danach hat dann auch die manuelle Umschaltung zwischen LPG und Benzin wieder funktioniert.
Macht er das Generell oder mehr oder weniger nur regelmäßig? ich weiß nämlich dass die LPG anlage beim neuen alle ca. 500km auf Benzin umspringt für ne Kalibrierung der gasanlage. hatte ich bei etwa 488km einmal. dann lief er kurz auf benzin und dannach konnte ich LPG wieder aktivieren.
Hatte heute auch eine ähnliche Situation. Auf der Autobahn bemerkte ich plötzlich, dass ich ungewollt mit Benzin fahre. LPG-Taste drücken half nicht. Auch ein Neustart nicht. Ein paar km später lief er plötzlich mit LPG. Zu dem Zeitpunkt war der Wagen aber erst etwas bei Kilometerstand von etwas über 400.
Weißt Du das sicher oder ist das eine Vermutung?
wurde mir vom AH so mitgeteilt bei übergabe dass der das regelmäßig macht und ich mich deswegen nicht wundern brauche.
er macht das aber nicht exakt bei 500km. sondern im schnitt. manchmal früher, manchmal später, wenn man ab und zu auf benzin fährt denke ich mal wird das auch weiter nach hinten verschoben. das ist aber alles nur vermutung.
@Dacianerplaner ,
neueste BA Duster3 "wenn die regelmäßige Überprüfung des Einspritzsystems des Fahrzeugs automatisch gestartet wird (etwa alle 400km)"
Hi,
das klingt ja als wenn "er" das tut, um die Benzininjektoren (weil der 120er ja ein Benzin-Direkteinspritzer ist) zu reinigen.
Wäre mal interessant, wieviel Benzin das im Schnitt auf 100km verbraucht auf mehrere tausend km.
Schöne Grüße,
Dirk
Mein 120iger Sandero hat auf 6500km jetzt ca10 Liter E 10 gebraucht.Denke höngt auch viel vom Fahrprofil ab,bin da echt zufrieden mit.
Hi Bernd, würde es nicht Sinn machen, einen Treibstoff mit hoher Oktanzahl zu verwenden, wenn der Sprit so lange im Tank verbleibt?
Oder habe ich da einen Denkfehler?
LG Alina
LG Alina
Hi,doch am We fahren wir mit dem Wohnwagen nach Luxemburg, da bring ich 20 Liter Super Plus von da mit.Wusste nicht dass Luxemburg nur noch e10 hat.Dann ist gut fürs nächste halbe Jahr.
Also E10 ist zwar gut zum Kühlen der Einspritzdüsen aber man sollte E10 nicht länger als 3 Monate im Tank lassen den dann Kippt es um und verliert seine Zündkraft nach und nach. Ich Tanke jedes halbe Jahr Super Plus und das nur so 10 Liter so das ich immer 25 Liter im Tank habe und das reich dann wieder weil der 120 ziger braucht ja etwas Sprit weil er eben etwas Sprit braucht zum Kühlen der Einspritzdüsen.
Hi, hab ich ja noch nie gehört, gibst dafür Quellen oder ist das nur hören sagen?
Durch denn Bioanteil würd der E10 schlecht und flockt wenn du das meinst. Oder wenn du meinst das beim Gasbetrieb Benzin Mit eingespritzt würd schau im Netz nach oder Frage deine Werkstatt die werde dir das bestätigen. Man merkt das auch selber das das Benzin im Gasbetrieb weniger wird. Und wenn es darum geht das E10 die Einspritzdüsen Kühlt das liegt an dem Bioanteil.
Ein ECO G 120 ist ein Direkt Einspritzer aber nur im Benzin Betrieb das Gas wird weiter hin über das Saugrohr ein gegast weil ist Einspritzdüsen im Brennraum sitzen müssen sie Gekühlt werden sonnst Brennen sie weg. Ich hoffe ich konnte das gut rüber bringen.
Beim ECO G 100 ist es anders das ist immer nach ein Sauger und da werde beide Kraftstoffe über das Saugrohr ein gespritzt
Es muss eine sehr geringe Menge sein,ich kann damit gut leben.um die 1,5 Liter auf 1000km merkt man nicht,lass es 2 sein.Dafür schaltet er extrem früh auf Gas um,wer dann bei kaltem Wetter behutsam mit dem rechten Fuss umgeht,springt er auch nicht zurück auf Benzin.
Der Beitrag ist von2021 das hat mit den heutigen Motoren nichts zutun
deshalb hab ich ja den 2ten Artikel dabei gestellt....weil der von "Frontgas" zu allgemein ist und falsch verstanden wird:sneaky:.
Es geht ja um Benzin einspritzen zur Kühlung....gab es schon ewig und gibt es noch eine zeitlang. Achja.....im 2te Artikel geht es um den ECO-G120 (ein heutiger Motor)....falls das übersehen wurde
