Dieser Motor wird als Grundmotor für einige Dacia Modelle verwendet als LPG Motor nur die PS sind unterschiedlich,LPG Direkteinspritzung
Also es gibt keine LPG Direkt Einspritzung das LPG wird immer noch über die Ventile ein gegast, wenn man das Gas über die Benzineinspritzdüsen Gas Einspritzen würde hat man nicht lange was von seinen Einspritzdüsen. Das Gas wird weiterhin gasförmig über das Saugrohr (indirekte Multipoint-Einspritzung) vor den Einlassventilen eingespritzt-also nicht über die Direkteinspritzdüsen. Dafür verfügt der Motor über einen Klassischen Verdampfer (Druckminderer) und eigene Gas-Injektoren. Im reinen Benzinbetrieb arbeitet der Motor als moderner Benzin-Direkteinspritzer direkt in den Brennraum. Durch das LPG werden wir keine Verkokung mehr haben wie beim Direkteinspritzer üblich. Auch der Gas druck würde nicht ausreichen um durch die Benzineinspritzdüsen zu gelangen dann müsste man eine weiter Druckpumpe für das Gasförmige LPG haben und diese gibt es einfach noch nicht. Ich weiß nicht wo Auto Motor und Sport sowas her hat.
