DOT2010
- Dokker
- 1,6L LPG
Mein Dokker hat ein DISH-Anschluss eingebaut mit einem 10mm Gewinde für Adapter.
Da dies mein erster eigener LPG ist hab ich mich mal auf der Suche nach Adaptern gemacht. Wer nur in D oder umgebung verweilt dürfte mit DISH und ACME bedient sein. Falls ihr also auch wie ich einen DISH-Anschluss schon verbaut habt müsst ihr nur gucken welche Anschlussgröße ihr für den ACME noch braucht, es gibt mehr als nur die 10mm Durchmesser Versionen, je nach Ausrüster.
Dabei würd nicht nur ich von solchen Abraten die nochmals einen Adapter dazwischen haben. Das sind Quellen für Fehler, Leckagen...
Dazu sollten die Adapter aus Messing sein, kein Blech-Müll. Geht sorgsam damit um, NICHT fallen lassen, dabei kann es zu verformungen kommen und die Dichtigkeit ist hinüber. Wenn ihr sowas merkt sofort Betankung abbrechen und Gas entwichen lassen (warten bis alles vorbei ist). Dannach mit Handschuhen (sollte man beim Betanken tragen, wird immer empfohlen denn es ist zu hefitigen Unfällen schon gekommen, warum Thematisieren wir mal hier nicht) defekte Adapter entfernen und neuen besorgen. Falls es sich nur um eine defekte Dichtung handelt, die falls tauschbar entsprechend handeln.
Da es weder beim großen A noch bei Geizhals oder sonst wo (bisher) einen passenden Set ohne DISH gab hab ich mir den 4er Set geholt (Europa-Weite Abdeckung falls nötig). Jedoch nicht beim A sondern direkt beim Anbieter LPG-MS denn da war der Preis 10€ billiger. Ich hab kein Prime bei A und versuche diese so gut es geht zu meiden, gelingt über viele Jahre sehr gut, also könnte man die Portokosten die dazu kommen abziehen spart man noch 4,10€.
Was mir nicht gefällt ist der DISH Adapter denn dieser ist nicht in der Kurzversion was nicht ideal ist, da wirken stärkere Hebelkräfte beim schweren Tankschlauch und dem Anschließen auf den Adapter selbst (Gewinde) und auch an dem Anschluss, da also Achtung mit der Kraft falls ihr lange Adapter nutzt.
Was und Wo ihr kauft ist euere Entscheidung, ich hab nur gezeigt was und wo ich es getan habe.
Auf der Seite von myLPG.eu gibt es eine schöne Übersicht der 4 Anschlüsse, auch wo diese benutzt werden unter Anschlüsse und Adapter.
Falls ihr die Sprache ändern wollt:
Am PC im Browser gibt es rechts oben die Sprachauswahl.
Am Handy im Browser muss man da fast bis zum Schluss runter scrollen, macht bis zum Ende und scrollt wieder ein wenig zurück und dort findet ihr die Spachauswahl.
Dabzu gibt es noch weitere Infos wie in welchen Ländern man was darf bei der Befüllung und welche Länder welche Adapter-Typen verwenden. Auf der Seite findet ihr noch mehr Infos zu LPG.
Ich hoffe manchem geholfen zu haben der erst noch bei LPG einsteigen möchte und noch keine Erfahrungen mit derleit Adapter hat.
