Sandero Pate
- Spring, Sandero
- Comfort+ Celebration
- E Maschine TCe90
Ein Geheimtipp, man kann den Auspuff Endtopf mit Fertan gehen Rost schützen. Innen - Aussen auch, wenn er schon rostet.
So hier ein Auszug für die Zweifler von der Fertan Oldtimer Broschüre Seite 28:
In den hinteren Auspufftopf wird Fertan mittels einer dünnen Sonde gesprüht, zwischen die Lamellen soweit wie möglich in den Auspufftopf schieben und beim langsamen Herausziehen Fertan in den Topf einsprühen. Da Fertan wässrig ist verbindet es sich mit dem ansammelnden Kondenswasser zu einer korrosionsinhibierenden Lösung, welche das Durchrosten verhindert.
Noch ein Auszug: Fertan ist nicht brennbar.
Wirkung bis 400 Grad C darf nicht überschritten werden. Wird es da nicht.
Ich habe so getan bei allen unseren Verbrennern. Der Sandero Topf ist im 11 Jahr - und der hatte auch Kurzstrecke früher- sah nicht mehr so toll aus.
Man könnte ja auch einen neuen Auspuff Endtopf montieren, wozu wenn es auch so geht. Fertan habe ich immer da, also wird es verwendet.
