Sammelthema Bestellungen Dacia Bigster
1.8 R4
Dacianer-Meister
BeitrÀge
388
hier kann man die neuesten Bestellungen mit entsprechender Ausstattung kundtunđŸŽ©
@BigsterMen ,
habe die letzte Tabelle von Bongo0411 gefunden. Leider ist das Hochladen offensichtlich noch nicht genehmigt.
Vom Bestelldatum wĂ€rst du der erste Besteller von G-150 4x4. Herzlichen GlĂŒckwunsch :)
Alle drei anderen sind Zeder-GrĂŒn.
Hallo!
Schön zu sehen, dass es eine neue / alte Heimat fĂŒr die Forenteilnehmer und Dacia-Interessierten gibt.
Euch allen ein frohes neues Jahr!
Wir haben einen Dacia Bigster Hybrid 155 bestellt. Dieser wird unseren Dokker 1.3 TCe ablösen.
Austattungsvariante des Bigsters ist Journey mit Winter- und City-Paket, sowie Panoramadach. Farbe ist Dolomit-Grau ohne Zweifarblackierung.
VorlĂ€ufer vom Autohaus, da praktisch exakt, wie gewĂŒnscht. Nur das Glasdach hĂ€tten wir nicht wirklich gebraucht.
Bestellt am 27.11.2025
Flexibility end am 24.11.2025
Hergestellt am 04.12.2025
Übergabe war terminiert fĂŒr 11. - 22.12.2025, aber die Feiertage haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er steht zwischenzeitlich beim HĂ€ndler und wartet auf Zulassung, Übergabeinspektion etc.
Wir sind sehr gespannt und verfolgen weiter sehr interssiert alle BeitrĂ€ge hier. Ferner hoffen wir natĂŒrlich, dass womöglich auch die alten BeitrĂ€ge hier noch eingepflegt werden können.
Viele GrĂŒĂŸe
DamianBlue
Nur das Glasdach hÀtten wir nicht wirklich gebraucht.
Warum hast du es dann extra bestellt wenn du es nicht brauchst?
Bei Journey ist das ja nicht standardmĂ€ĂŸig dabei und kostet ja m.W.n. 1.000€ Aufpreis, oder?
Ich habe es bei meiner Extreme-Variante extra abbestellt (-500€).
Bin diesbezĂŒglich ein gebranntes Kind.
Mein 7er Golf ist damals im ersten Jahr gleich bei einem starken Regenfall abgesoffen.
Grund: Webasto hatte im rumÀnischen Werk zwei Dichtungen vergessen und die Drainage-KanÀle in A- und C-SÀule waren zu.
War damals zwar ein GewĂ€hrleistungsfall, aber trotzdem war das Auto ĂŒber einen Monat in der Werkstatt zum Trockenlegen und weil die defekte Innenausstattung nicht mehr so schnell lieferbar war.
Am Ende sollte ich dann noch den Leihwagen selbst bezahlen.
Riesen Ärger mit juristischen Folgen.
Deswegen kommt mir kein Panoramadach mehr in die Garage.
@tertiadecumani
Wie gesagt, das war ein VorlÀufer, den das Autohaus geordert hatte.
Wir haben dann die kĂŒrzere Lieferzeit höher gewertet, als den Aufpreis.
Allerdings habe ich bezĂŒglich GlasdĂ€chern auch keinen Erfahrungshorizont.
Deine Leidensgeschichte kann einem aber wirklich die Sorgenfalten auf die Stirn treiben... :oops:
Da kann ich dann auch die ablehnende Haltung sehr gut nachvollziehen.
Bleibt nur zu hoffen, daß uns derartiger Ärger erspart bleibt.
Einziger Pluspunkt bzw schwacher Trost ggfs: wir arbeiten beide in einer Rechtsanwaltskanzlei. :confused:
@DamianBlue das ist halt sehr subjektiv.
Schlechte Erfahrung = gebranntes Kind
was ja auch komplett verstĂ€ndlich ist, auch wenn das Problem einem nie mehr passieren wĂŒrde.
Ich hab den Dicken jetzt ein halbes Jahr mit Panoramadach und absolut keine Probleme damit.
Hoffe stark es bleibt auch so đŸ€ž
@Guescht die Probleme kommen meist most der Zeit wenn sich da der Dreck ansammelt. Aus dem Werk raus wĂŒrde es schon sehr frĂŒh auffallen.
Panoramadach (Genau wie herkömmliches Schiebedach, immer eine Schwachstelle mehr)
Heist im grunde RegelmĂ€ĂŸig nach den AblĂ€ufen schauen.
Ob man es Öffnet oder nicht.
Diese probleme hat jeder Hersteller.
Letztens nen Tiguan in den Fingern gehabt, da war ein Ablauf rausgerutscht. (zu Straff Verlegt worden)
HĂ€tte es geregnet, wĂ€re das Wasser hinten in der Ecke vom RĂŒcklich reingelaufen.
Hallo liebe Bigster Freunde. Habe gerade versucht, die letzte Bestelltabelle als pdf (454 kb) des alten Forums hier jetzt wieder hochgeladen. Hat leider wegen der Meldung "Datei zu groß!" nicht geklappt! Hier sollte die Begrenzung der DateigrĂ¶ĂŸe auf mindestens 1 MB eingestellt werden, damit das wieder funktioniert! Danke im Voraus an die Moderatoren....
G-150 4×4 Journey in Indigoblau mit Schwarzem Dach. Alles ausser Citypaket. 19 zoll mit Allseason.
Bestellt am 14.11.25
Soll kommen ca. 15.02.26- 01.03.26
@Bongo0411
Hi, also wir besitzen bereits unseren BJ
Gefertigt wurde er am 21.11.25
Ankunft AH: 28.11.25
Auslieferung an uns: 18.12.25
Unser Bigster war kein Preorderd
Danke fĂŒr die Aktualisierung 👍
@Dacianer ,
Danke der Nachfrage. Habe jedoch zur Zeit eine Menge um die Ohren. Habe auch viel Respekt fĂŒr euere Arbeit. Da muss einer mit fundierter IT-Ausbildung dran, da ihr eine Tabelle im euerem System haben wollt.
Eine Exceltabelle von außen als PDF ist ja nicht gewĂŒnscht?. (macht ja ein Mitglied @Bongo0411 )
@Dacianer ,
@Dacianer : Wenn dem so ist, dass die neuen Moderatoren eine pdf-Tabelle nicht mehr wĂŒnschen, dann stelle ich diese Arbeit gerne ein! Ich mache das nur weiter, wenn die jetztigen "Dacianers" das auch wirklich wollen....
Übrigens bin ich höchstens ein "Dacianers-AnwĂ€rter"! Als Dacianer hatte ich bereits weit ĂŒber 1000 BeitrĂ€ge....
Es ist völlig frei es kann alles verwendet werden auch PDF.
Das Forum hat auch eine Listenfunktion:
Eine Möglichkeit die Daten der Bestellungen zu bĂŒndeln und einen Überblick zu bekommen
ZurĂŒck
