Bremsscheiben hinten rostig.
ckverwil
Duster 3
Hybride 140
Ich fahre selbst einen Dacia Duster Hybrid 140 (Baujahr August 2024) mit Scheibenbremsen hinten. Da es sich um ein Hybridfahrzeug handelt, werden die Bremsen deutlich weniger beansprucht. Vor allem die hinteren Bremsscheiben zeigen starke Rostbildung. Ich komme aus den Niederlanden, wo ein Auto nach 4 Jahren zur APK muss; ich denke, die ist mit der TÜV-Prüfung in Deutschland vergleichbar. Ich weiß nicht, wann bzw. in welchem Intervall diese in Deutschland stattfinden muss. Ich habe schon alles Mögliche versucht, um sie sauber zu bekommen: in Stellung D fahren und kräftig bremsen, wenn es ungefährlich ist / Handbremse auf einer ruhigen Straße / rückwärts fahren und kräftig bremsen. Aber ich bekomme den Rost einfach nicht richtig weg. Haben auch andere Forumsmitglieder dieses Problem? Andere Marken mit Hybridantrieb haben damit gar keine oder weniger Probleme. Fällt das unter die Garantie? Es ist ja kein normaler Verschleiß durch den Gebrauch. Mussten Mitglieder wegen der TÜV-Prüfung neue Bremsscheiben montieren lassen? Wenn ja, wurde das von Dacia auf Garantie übernommen?
alls Dacia keine Garantie gewährt: Gibt es Bremsscheiben zu kaufen, die von deutlich besserer Qualität sind und bei denen dieses Problem dadurch nicht mehr auftritt?
Garantie bei Bremsen und Rost? Viel Glück.
Nein habe ich nicht gesagt, 50:50!
Bessere Qualität. Alle namhaften Hersteller sind besser.
ATE, Brembo, Textar…
Fahr mal 100, achte darauf das keiner hinter dir ist und dann bremse mal sehr stark! Der Wagen muss dann hinten auch bremsen, danach sollte die Scheiben wieder rostfrei sein. Wenn nicht, dann bremst da vielleicht wirklich was nicht und das sollte repariert werden.
Solange man nur opahaft faehrt koennte es sein das er hinten kaum bremst weil er sich bemueht die meiste Energie zurueckzuspeichern, aber bei einer ernsten Bremsung geht das nicht mehr.
Olaf
Zopfbürste oder Schruppscheibe auf die Flex und ab gehts. Zur Not muss die Scheibe runter, das sollte auch ohne Tester und öffnen des Sattels gehen. Die Abstände bleiben ja gleich, anders als bei einer neuen Bremse.
Ich meine mal iwo von einer Marke gelesen zu haben die rostresistenter ist, weiß aber nicht mehr welche das war.
Vermutlich ist die jetzt aber einfach nur so, wie die vor der allgemeinen beschissenen Qualität war. Also wird ein eigentlicher Standard als Extra verkauft, gegen Aufpreis natürlich ;)
Apropro Bremse öffnen, kannst du mal gucken ob du ein Bremskraftverstärker hast? Leider war das bisher für die anderen wohl zu viel Arbeit im anderen Thema , um das beantworten zu können. Kann ich verstehen, Haube öffnen und ein Blick sind natürlich viel Arbeit :rolleyes:
Bevestig een staalborstel of slijpschijf aan de haakse slijper en ga aan de slag. Indien nodig moet de schijf worden verwijderd; dit zou zelfs zonder tester of het openen van de remklauw mogelijk moeten zijn. De spelingen blijven hetzelfde, in tegenstelling tot bij een nieuwe rem.
Ik meen ergens gelezen te hebben over een merk dat beter bestand is tegen roest, maar ik weet niet meer welk merk het was.
Het is vermoedelijk gewoon hetzelfde als vóór de algemene kwaliteitsvermindering. Een standaardfunctie wordt dus als extra verkocht, uiteraard tegen een meerprijs.;)
Nu we het toch over het openen van de remmen hebben, zou je kunnen controleren of je een rembekrachtiger hebt? Helaas lijkt het erop dat dat te veel werk was voor de anderen in het andere topic om daar antwoord op te geven. Ik begrijp het, de motorkap openen en kijken is natuurlijk veel werk.:rolleyes:
Bedoelt u een conventionele vacuümrembekrachtiger met een aansluiting op het inlaatspruitstuk? of vacuumpomp
Denke mal das es Bremsen ohne Bremskraftverstärker kaum noch geben wird, oder irre ich da ?
Und das die Bremsscheiben hinten gerne verrosten hatte ich bei anderen Autos auch am laufenden Band. Bei jeden TÜV Termin mussten die hinteren Bremsen erneuert werden weil hoffnungslos verrostet. Viel früher hatte man da gerne auf der Drehbank die etwas abgedreht aber diese Zeiten sind lange vorbei. Hinten ist durch die geringere Bremskraft immer noch die Trommelbremse im Vorteil, aber das kann man natürlich nicht mehr ändern.
Ich MUSS noch mal ein Nachtrag zum Bremse bzw Sattel entfernen machen:
Muss laut Vorgabe die Bremse in den Wartungsmodus gebracht werden und wird aber nicht gemacht, kann die Bremse betätigt werden zB wenn sich ein Rad dreht und das registriert wird als wegrollen. IdR ziehen Bremsen dann nämlich automatisch fester an.
Das bedeutet der Kolben kommt unkontrolliert raus und kann Schäden verursachen oder zB den Finger abtrennen mit Pech.
Kommt der Kolben einfach nur raus und fällt dabei aus dem Sattel, ist das natürlich auch blöd, denn das bedeutet Testereinsatz zum reseten und Bremse entlüften!
Das ganze ist also nicht unbedingt empfehlenswert für Laien!
Ich habe mal versucht anhand von Abdeckungslisten heraus zu bekommen, ob die Bremse in den Wartungsmodus muss, grundsätzlich ja. Aber es ist den Listen nicht ersichtlich bei welchen Dustermodellen (mit oder ohne BKV) was genau gemacht werden muss.
Auch unterstützt anscheinend noch nicht jeder freie Hersteller den Duster 3. Laut Liste kann zB thinkcar 689BT den noch nicht bzw diese Funktion noch nicht, otofix (mein D1 Pro) bzw Autel schon. Bei mein xtool habe ich nur für mein A30M geguckt, ebenfalls noch nicht unterstützt.
Daher bleibe ich bis auf weiteres bei meiner Aussage in mein Link, auch wenn die sich auf Opel bezieht. Die Zulieferer produzieren für viele Hersteller und warum sollte bei einen so und bei den nächsten so sein!?
Korrektur: der thinkcar 689BT und mucar 892BT kann den doch, es nur nicht ersichtlich ob alle Modelle unterstützt werden. Man kann nur wie üblich Duster 3 SGW auswählen.
Ob das SGW für diese Funktion "geöffnet" werden muss, ist leider wie üblich nicht ersichtlich. Aber die können das optional gegen Gebühr.
B. Viel früher hatte man da gerne auf der Drehbank die etwas abgedreht aber diese Zeiten sind lange vorbei.
Das funktioniert auch heute noch, falls man Zugriff auf eine solche hat und das Können vorhanden ist.
Es geht auch mit ner Flex und einer 40 er Schleifscheibe und genügend Vorsicht bezüglich Gesundheit und Gleichmässigkeit.
Dazu muss aber die Scheibe ausgebaut werden. Am Besten einige Zeit vor der HU, damit das Schleifbild der Fläche wieder ordentlich aussieht, sonst kann der Prüfer sich daran hochziehen.
Paar Mal kräftig aus höherer Geschwindigkeit bremsen sollte helfen, ist bei unserer Zoe auch so.
ich habe das gleiche Problem wie der Themen-Eröffner, allerdings bei einem Sandero 3 mit Scheibenbremsen hinten. Habe ca. 5.000 km auf der Uhr und die Bremsen sehen hinten aus, wie kaum benutzt (Rostbefall), dazu kommt ein rubbelndes Geräusch bei stärkeren Bremsen.
Die Werkstatt sagt, ich soll die Bremsen mal "Freibremsen", also aus höherer Geschwindigkeit kräftig abbremsen ..., hat bis jetzt noch nicht so richtig funktioniert.
Eher unbefriedigend. Werde das weiter beobachten.
LG aus Sachsen
Hast du tatsächlich mal bei 80 km/h so stark gebremst, dass das ABS voll eingreift oder nur das Bremspedal "gestreichelt"?
Scheibenbremsen beim Duster und anderen Autos mit vergleichbarer Leistung sind komplett sinnfrei. Das ist nur Optik und Marketing. Ein Fahrzeug mit diesem Gewicht und Leistung hat keinerlei Vorteile durch die hinteren Scheibenbremsen, nur Nachteile. Die Trommelbremse ist deutlich weniger Rostempfindlich, billiger, hält die Servicekosten niedriger und hat ausreichend Bremswirkung. Deswegen freue ich mich dass mein Extreme 4x4 hinten Trommelbremsen hat.
@Nudnik ,
kannst du auch mal einige technische Angaben und Fakten zu deinen Aussagen machen, oder nur psychologisch: "sinnfrei"?;)
Wollen ja ein Fachforum sein.
@1.8 R4
Kannst du deine Beiträge auch mal ohne persönliche Spitzen und abwertende Bemerkungen formulieren? Sachlichkeit und Fakten kann man durchaus einfordern, ohne dabei den Gesprächspartner herabzusetzen.
Ich könnte jetzt genauso schreiben: „Für jeden Menschen mit grundlegendem technischen Sachverstand, der dir offensichtlich fehlt, ist dieser Sachverhalt ohnehin klar.“
Wäre das deiner Meinung nach ein angemessener Umgangston in einem Fachforum? Wohl kaum.
Wenn wir schon den Anspruch erheben, ein Fachforum zu sein, sollte das nicht nur für die technischen Inhalte gelten, sondern auch für die Art, wie wir miteinander diskutieren.
Zur Sache:
  • Bremskraftverteilung: Beim Bremsen verlagert sich die Radlast nach vorne. Die Hinterachse übernimmt nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Bremsarbeit.
  • Bremsweg: Entscheidend sind Reifenhaftung, Bremskraftverteilung und ABS-Abstimmung. Größere Bremsreserven hinten verkürzen den Bremsweg nicht automatisch.
  • Standfestigkeit: Scheibenbremsen haben Vorteile bei hoher thermischer Belastung und wiederholten Vollbremsungen. An der Hinterachse eines Kleinwagens werden diese Reserven im Alltag nicht benötigt.
  • Kosten und Wartung: Trommelbremsen sind meist günstiger, langlebig und weniger anfällig für Korrosion an den Reibflächen. Hintere Scheibenbremsen leiden wegen geringer Beanspruchung häufig unter Rost.
  • Umwelt: Eine Untersuchung von Umweltbundesamt/TU Ilmenau ergab bei einer untersuchten Trommelbremse rund 30 % weniger Gesamtverschleiß als bei der verglichenen Scheibenbremse.
  • Marketing: Vier sichtbare Scheibenbremsen wirken sportlicher und hochwertiger, ohne bei einem Kleinwagen zwangsläufig einen praktischen Sicherheitsgewinn zu bieten.
Quellen dazu:
Fazit: Scheibenbremsen hinten sind nicht grundsätzlich schlechter. Sie bieten höhere Bremsleistung, die bei leichten, schwach motorisierten Alltagsautos aber nicht gebraucht wird. Eine gut dimensionierte Trommelbremse erledigt dort dieselbe Aufgabe günstiger und wartungsärmer.
Mehr Technik bedeutet eben nicht automatisch mehr Nutzen.
Na geht doch. gell
Danke.
Der vorletzte Punkt kommt einem Fakt nahe. Allerdings war die Zielsetzung der Forschung der Bremsenabrieb und die Feinstaubbelastung durch Reifenabrieb.
Kein Bremswirkungstest. (Scheibenbremse/Trommelbremse)
Die Wartung einer Trommelbremse ist nicht wartungsärmer. (AW).
Die elektrische Parkbremse ist nun mal einfacher zu realisieren mit einer Scheibenbremse hinten.
VW Quelle bezieht sich auf Elektroautos, die andere Bremslasten vorne abfangen müssen als Hybride von Dacia.
Rest werde ich noch lesen.
„Na geht doch. Gell.“
Genau das ist der herablassende Ton, den ich bereits angesprochen habe. Du formulierst, als müsstest du einem Schüler anerkennend auf die Schulter klopfen, weil er endlich deine Erwartungen erfüllt hat. Wir diskutieren hier auf Augenhöhe, und ich brauche weder deine Erlaubnis noch deine Bewertung, ob meine Beiträge deinen Ansprüchen genügen. Auch die Formulierung „Der vorletzte Punkt kommt einem Fakt nahe“ ist keine sachliche Auseinandersetzung mit meinen Argumenten, sondern die nächste abwertende Spitze.
Du forderst Sachlichkeit und Fakten ein, verpackst deine eigenen Beiträge aber wiederholt in Spott und gönnerhafte Bemerkungen.
Wenn dir wirklich an einer fachlichen Diskussion gelegen ist, dann diskutiere die Argumente, statt ständig den Gesprächspartner abzuwerten.
Das sollte in einem Fachforum eigentlich selbstverständlich sein.
Kann er nicht sonst hätter er es ja getan, oder glaubst Du dass er nur irgendetwas Aufgeschnapptes nacherzählt ohne es eingehend geprüft und somit Belege dafür hat ?
Nope, dazu sind zu wenige Fachleute hier !
LG Rob
p.s. 5 meiner aktuell 6 PKW haben hinten Scheibenbremsen und keine sind verrostet, woran liegt das ?
