Dacia LPG Premium Kraftstoff Shell VPower - Aral Ultimate?
Biggi
ich lese viel und die Dacias mit LPG-Anlage gibt es ja viele und frage mich, ob es sich lohnt, gelegentlich oder dauerhaft auf Premiumkraftstoff (z. B. VPower oder Ultimate) umzusteigen.
Premiumkraftstoffe haben ja in der Regel eine höhere Oktanzahl sowie zusätzliche Additive zur Reinigung und zum Motorschutz. Da der Motor beim Starten zunächst auf Benzin läuft und auch im Benzinbetrieb geschmiert wird, interessiert mich, ob diese Vorteile in der Praxis tatsächlich spürbar oder messbar sind – etwa in Bezug auf Motorlauf, Haltbarkeit der Ventile oder geringeren Verschleiß.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit LPG-Fahrzeugen und Premiumkraftstoff gemacht oder kann sagen, ob sich die Mehrkosten wirklich lohnen?
Der Verbraucht ja eh dann wenig Benzin
Vielen Dank im Voraus!
Hi :)
Wirkliche Erfahrungen kann ich nicht vorweisen.
Der allgemeine Tenor unter KFZ Schraubern sagt aus, das es besser ist wenn in "altem" Sprit weniger Bio Anteile vorhanden sind.
Es geht da auch wohl um Korrosionseffekte.
Die Brennfähigkeit soll auch länger gut bleiben.
Wie du schon schreibst:
Zudem soll Premium Sprit aufgrund einer höheren Additivierung sauberer verbrennen und somit auch Benzindüsen sauberer halten.
Bei Saugrohreinspritzern halte ich das für nicht soooooooooooo wichtig (sitzen nicht im Brennraum), aber es könnte bei dem neuem 120PS LPG umso interessanter sein, da diese Benzindirekteinspritzer sind, und auch im LPG Betrieb zum Schutz der Benzindüsen geringfügig Benzin einspritzen um diese sauber zu halten.
Da bei den aktuellen Modellen die Umschaltung auf LPG ja wirklich irre schnell geht, werd ich das meinem 101 PS LPG einfach auch gönnen.
Die Mehrkosten auf die Gesamtkosten pro 100km sind ja mega gering ;)
Schöne Grüße,
Dirk
Ich tanke ganz normal E10, ausser ich fahre mal nach Luxemburg, dort tanke ich dann jedesmal Super Plus, derzeit für 1,53 Euro...einen wirklichen Unterschied merke ich allerdings nicht! Und das hier schon des öfteren beschriebene Gehoppel in der Warmfahrphase hab ich noch nicht bemerkt!(y)
Da die heutigen LPG Anlagen recht früh umschalten von Benzin auf Gas, hält sich der Preisuntrschied sehr im Rahmen. Der Benzinverbrauch bei meinem alten Duster II war bei ca. 0,3l/100km und beim Sandero Stepway wegen viel Kurzstrecke beim 0,7l/100km. Die ein bis zweimal im Jahr gibt es dann nur den guten Premiumsprit, das macht einen nicht arm...
Bei großer last spritzen die Modernen Dacia Motoren doch auch während der fahrt Benzin zum kühlen dazu, damit keine Beschädigung durch Überhitzung entsteht.
Das ist ja dann ziemlich praktisch wenn der Motor dann auch etwas mehr vom guten Benzin abbekommt.
Mein 1.6er Logan 1 MCV hat jetzt fast 400000 km auf der Uhr und ist so gut wie immer auf Gas gefahren. Ich habe immer Super E5 getankt. Ab und zu fahre ich auch mal ein paar KM auf Benzin, meist wenn ich gerade zu faul bin Gas zu tanken. Ich habe bei 300000 km mal die Einspritzdüsen der Gasanlage und auch der Benzineinspritzung gewechselt. Ich bin bisher gut ohne Premium Kraftstoff klar gekommen.
Hi,
Ja das mit der Überhitzung ist ein Märchen welches aus alter Zeit & Technik stammt ((hier hab ich mal was dazu geschrieben)
Bei richtiger Gemischregelung brennt LPG nicht heisser.
Bisher ist mir nur bekannt, das die Benzindirekteinspritzer auf LPG Sprit mit einspritzen, aus schon genannten Gründen.
Bei Benzin-Saugrohreinspritzern macht das eigentlich kein Hersteller. Ganz früher gab es das als Randerscheinung bei fetten V(8, wo die LPG Anlagen nicht genug Gas liefern konnten bei Vollast - da konnte man das im LPG Steuergerät aktivieren.
Wobei es natürlich sein könnte, das Dacia das bei frühen Modellen mal so gehandhabt haben könnte, aus irgendeiner Vorsicht heraus.
Schöne Grüße,
Dirk
Kostenvergleich: E10 + Bactofin vs. 102 Ultimate
Grober Vergleich pro Liter (nur Größenordnung):
E10 ist aktuell im Schnitt ca. 6 ct/L günstiger als E5.
Bactofin: 100 ml ~ 7,90 € → reicht für 100 l (1:1000) → ~8 ct/L Additivkosten.
Aral Ultimate 102 liegt typischerweise etwa 20–30 ct/L über E10.
Für meine üblichen 10-Liter-Nachfüllungen:
E10 + Bactofin: Aufpreis ~0,08 €/L → ~0,80 € extra, aber 0,60 € durch E10-Rabatt gegenüber E5 wieder drin → landet ungefähr auf E5-Niveau oder minimal drüber.
102: Aufpreis gegenüber E10 ~2–3 €/10 l.
Da ich im Jahr nur ca. 40–60 l Benzin brauche, reden wir über:
Unterschied E10+Bactofin vs. 102: grob 5–10 € pro Jahr.
Rein finanziell ist das also keine große Nummer – es geht eher um Bequemlichkeit und Philosophie.
Servus,
wie hier schon aufgelistet wurde, bei dem geringen Benzinverbrauch den wir " Gaserer " mit unseren Fahrzeugen hier haben , ist es eigentlich die eigene Einstellung oder Erfahrung was wir für eine Sorte wir tanken.
Wobei ich mir einbilde das mein Jogger die Kaltstarts in der Früh bis zum Wechsel auf LPG ruhiger läuft.
(Ohne Geruckel).
Ich gönne mir da alkoholfreien Sprit, so 20l pro Halbjahr.
MfG Christian
Info:
(Verdorbenes Benzin kann man riechen....)
E10 (10% Ethanolanteil): Die Haltbarkeit von E10 beträgt in der Praxis oft nur etwa 3 Monate. Die Qualität kann sogar schon nach wenigen Wochen spürbar nachlassen, da das Ethanol Wasser anzieht, was zu Verschmutzungen im Kraftstoffsystem führen kann.(Oder schlimmeres):)
Super (E5, ca. 5% Ethanol) und Super Plus: hat eine längere Haltbarkeit, etwa 6 Monate. Super Plus hat meist eine höhere Oktanzahl und weniger Ethanol, wodurch es tendenziell besser lagerfähig ist als E10, aber genaue Angaben zur Haltbarkeit variieren.
Fazit: E10 ist wegen des höheren Ethanolanteils weniger lagerstabil als Super oder Super Plus. Super (E5) kann etwa doppelt so lange gelagert werden wie E10.
Ich fahre jetzt schon seit mehr als 20 Jahre mit verschiedenen Fahrzeugen mit LPG und habe noch nie mehr als normalen Super getankt und seit dem es E10 gibt tanke ich bei meinem Duster auch nur E10 mit einer Fahrleistung von 35000 km im Jahr
Fahre seit vier Jahren den Duster mit LPG. Den sogenannten Premiumsprit habe ich noch nie getankt, wobei derzeit ist ja alles Premium......
An anderer Stelle hatte ich schon mal geschrieben dass ich aber Probleme mit dem E 10 hatte und daher wieder auf den "normalen" E 5 umgestiegen bin. Bitte aber jetzt keine E 10/ E 5 Diskussion mehr. Das Thema ist glaub ich ausgelutscht.
Also bei mir zusammenfassend gesagt, Tanke immer den E 5 dazu sonst nix.
LG Martini
nachdem ich mit meinem Jogger damals nach weniger Monaten erhebliche Probleme mit E5 hatte, habe ich bei meinem neuen TCE 100 direkt Aral Ultimate getankt. Nach gut 1,5 Jahren ist der Tank noch halb voll. Das Auto läuft auf Benzin nicht mehr soo toll, aber deutlich besser als der Jogger früher. Natürlich wäre es trotzdem sinnvoll den Sprit dort mal leer zu fahren und frischen zu tanken.
Ich kann nach dieser Erfahrung Aral Ultimate auf jeden Fall empfehlen.
Beim Diesel gibt es einen richtigen Vorteil. z.B. unter -20°C im Gebirge, da beginnt der normale Winterdiesel Probleme zu machen.
Der Ultimate Diesel geht dann bis unter -30°C
Andere Idee wäre, den Benzintank einfach nicht randvoll zu machen. Und etwas öfter mal 10 Liter nachzutanken.
So machen wir (bzw. meine Frau) das. Dann funktioniert das auch wunderbar mit E10, wenn da immer mal etwas Frisches nachgetankt wird.
@seitenstreifenbenutzer ,
willkommen.
Kannst du dein Profil "schärfen"?:cool:
Wie alt ist dein neuer Wagen und welche Ausstattung?
Wenn es nicht mehr so toll läuft, woran hapert es?
