Ich weiß nicht, ob die Google KI hier schon mal gefragt wurde zum Glaceol Typ E und mild hybrid 140.
Hier das Ergebnis:
Beim Dacia Duster III 1.2 Mild Hybrid 140 (dem seit 2024 gebauten 3-Zylinder-Turbo mit 48V-System, Motorkennung H5F / HR12) gibt es im Zusammenhang mit dem Glaceol RX Type E Kühlmittel ein hochaktuelles, sehr spezifisches Thema, das in Werkstätten und Foren für Aufsehen sorgt:
1. Das Hauptproblem: Der "Schlauch-Rückruf" am Turbolader
Bei Modellen mit dem neuen 1.2-Liter-Turbomotor kam es vermehrt zu unklarem Kühlmittelverlust. Der Hintergrund ist eine technische Schwachstelle ab Werk:
• Unverträglichkeit: Ein vom Zulieferer geliefertes Rohr bzw. ein Kühlschlauch zum Turbolader entsprach nicht den Spezifikationen.
• Die Folge: Das aggressive Glaceol RX Type E griff das Material dieses spezifischen Schlauchs von innen an. Dadurch löste sich das Material auf, was zu Verstopfungen im Kühlsystem oder im schlimmsten Fall zu einem geplatzten Schlauch und damit zu einem akuten Motorschaden (oder Turboladerschaden) führen konnte.
• Maßnahme: Dacia hat bei betroffenen Fahrzeugen über Serviceaktionen reagiert. Wichtig zu wissen: Ein reiner Tausch des Kühlmittels hilft hier nicht – der betroffene Schlauch muss zwingend gegen die modifizierte, resistente Version getauscht werden.
2. Verträglichkeit der Wasserpumpe
Rein technisch ist das Glaceol RX Type E (das die Teilenummern 7711947051 für Blau oder 7711947052 für Grün besitzt) für deinen Mild Hybrid 140 vollkommen freigegeben. Das berüchtigte Verbot von Type E gilt nur für die alten 1.0-Liter-Saugmotoren (B4D) ohne Turbo, da es dort die Kunststoff-Wasserpumpen zerfressen hat. Dein 1.2 TCe hat eine völlig andere, kompatible Pumpenkonstruktion.
3. Verwirrung um die Farbe (Blau vs. Grün)
Solltest du Kühlmittel nachfüllen müssen, erlebst du beim Mild Hybrid 140 oft eine Überraschung im Laden:
• Unter exakt demselben Namen (Glaceol RX Type E) vertreibt Renault/Dacia das Mittel sowohl in einer blau-blauen als auch in einer grün-grünen Variante.
• Beide Versionen sind chemisch identisch (P-OAT-Technologie) und dürfen laut Datenblatt miteinander sowie mit dem alten gelb-grünen Type D gemischt werden. Dennoch führt das Mischen oft zu einer unschönen, bräunlichen Verfärbung im Ausgleichsbehälter, weshalb Werkstätten bei einem Wechsel oft das gesamte System spülen.
Hast du bei deinem Duster Mild Hybrid 140 bereits einen Kühlmittelverlust bemerkt, oder hat dich die Werkstatt wegen eines Schlauchtausches (Rückruf/Serviceaktion) kontaktiert?
KI-Antworten können Fehler enthalten.
