Logan5
- Logan
- MCV KS
- 1,4 Benzin
K7J 1.4 MPI – auffälliges Klackern von der Stirnseite
mein Logan 1.4 MPI (K7J 710) hat seit einiger Zeit ein deutliches Klackern, dessen Ursache ich bisher nicht finden konnte.
Ich habe das Geräusch aufgenommen – bitte hört euch vor allem die ersten 7 Sekunden an:
Das Klackern kommt ziemlich eindeutig von der Stirnseite des Motors, etwa auf Höhe des Zylinderkopfes. Es klingt für mich stark nach Ventiltrieb und verändert sich mit der Motordrehzahl. Bei einem kurzen, abrupten Gasstoß ist außerdem jeweils ein etwas kräftigeres einzelnes Klack zu hören, bevor das Geräusch mit höherer Drehzahl schneller wird.
Das Ventilspiel wurde bereits neu eingestellt und danach mehrfach kontrolliert. Daran sollte es also nicht liegen. Auch die Einspritzventile habe ich einzeln mit dem Stethoskop abgehört – sie klingen alle gleich, keines fällt als Verursacher auf. Weiteres Abhören des Motors hat bisher ebenfalls keine eindeutige Quelle ergeben.
Das Geräusch scheint sich bislang nicht zu verschlimmern. Trotzdem muss es eine Ursache haben, zumal es früher so nicht vorhanden war.
Erkennt jemand dieses Geräusch aus eigener Erfahrung? Was könnte beim K7J an dieser Stelle so klackern? Und wäre das für euch etwas, mit dem man weiterfahren kann, solange es unverändert bleibt, oder sollte ich der Ursache unbedingt weiter nachgehen?
