K7J klackert – kennt jemand genau dieses Geräusch? 🔊
Logan5
Logan
MCV KS
1,4 Benzin
K7J 1.4 MPI – auffälliges Klackern von der Stirnseite
mein Logan 1.4 MPI (K7J 710) hat seit einiger Zeit ein deutliches Klackern, dessen Ursache ich bisher nicht finden konnte.
Ich habe das Geräusch aufgenommen – bitte hört euch vor allem die ersten 7 Sekunden an:
Das Klackern kommt ziemlich eindeutig von der Stirnseite des Motors, etwa auf Höhe des Zylinderkopfes. Es klingt für mich stark nach Ventiltrieb und verändert sich mit der Motordrehzahl. Bei einem kurzen, abrupten Gasstoß ist außerdem jeweils ein etwas kräftigeres einzelnes Klack zu hören, bevor das Geräusch mit höherer Drehzahl schneller wird.
Das Ventilspiel wurde bereits neu eingestellt und danach mehrfach kontrolliert. Daran sollte es also nicht liegen. Auch die Einspritzventile habe ich einzeln mit dem Stethoskop abgehört – sie klingen alle gleich, keines fällt als Verursacher auf. Weiteres Abhören des Motors hat bisher ebenfalls keine eindeutige Quelle ergeben.
Das Geräusch scheint sich bislang nicht zu verschlimmern. Trotzdem muss es eine Ursache haben, zumal es früher so nicht vorhanden war.
Erkennt jemand dieses Geräusch aus eigener Erfahrung? Was könnte beim K7J an dieser Stelle so klackern? Und wäre das für euch etwas, mit dem man weiterfahren kann, solange es unverändert bleibt, oder sollte ich der Ursache unbedingt weiter nachgehen?
Am Handy klingt das nach undichten Krümmer oder überspringender Zündfunke.
Es ist für meine Ohren ein dunkles Klack....
Ich arbeite in diesen Dingen unbedingt aus beruflicher Erfahrung mit dem Stehtoskop, ist häufig sehr hilfreich.
Für mich resultiert sich hier folgendes:
Ein elektrisches "Klicken" eher nicht, das ist dann mehr kurz und Klick....
Ein Ventil schließt du aus und ich wohl auch anhand des Geräuschbildes....
So und jetzt mal ein nicht zu übersehender Hinweis dazu:
Aluminium (Zylinderkopf) "leitet" Geräusche deutlichst besser als Guß und Stahl.
Geräusch "erzeugen" lässt sich aber besser auf Guß und Stahl!
Diesbezüglich und auch anhand der Frequenz (Häufigkeit bzw des Geräuschbildes) möchte ich mich auf "ein Pleuel bzw. Kolben" festlegen...
Ich komme zumindest bei meinem Versuch, die Häufigkeit des auftreten vom Geräusch einzuordnen, in die Nähe "eines Verbrennungsschlages" von "einem" Pleuel mit Kolben in Verbindung mit der Hochrechnung auf Standgas - Drehzahl.....!
Und hier mal "die Bestätigung meines Denkansatzes" durch die KI:
Wenn das Geräusch nur im Arbeitstakt (also bei der Zündung) dieses einen Zylinders auftritt, sieht die mathematische Formel für diesen konkreten Zylinder so aus:
Die Formel für den Arbeitstakt (Einzelzylinder)
Da ein Viertakt-Zylinder nur bei jeder zweiten Umdrehung der Kurbelwelle zündet, müssen wir die gezählten Geräusche pro Sekunde mit 2 multiplizieren, um auf die Kurbelwellenumdrehungen pro Sekunde zu kommen, und das Ganze dann mal 60 für die Minute rechnen.
  • Formel: Geräusche des Zylinders pro Sekunde \(\times \) 2 \(\times \) 60 = Standdrehzahl (u/min)
  • Vereinfacht: Geräusche des Zylinders pro Sekunde \(\times \) 120 = Standdrehzahl (u/min)
Gegenrechnung (Beispiel für 800 u/min Standdrehzahl)
Wenn Ihr Motor im Standgas genau 800 u/min dreht, können wir die Formel umdrehen, um zu sehen, wie oft es pro Sekunde klappert:
  1. Umdrehungen pro Sekunde: \(800 \text{ u/min} \div 60 = 13,33\) Kurbelwellenumdrehungen pro Sekunde.
  2. Arbeitstakte des Zylinders: Da der Zylinder nur jede zweite Umdrehung zündet, teilen wir das durch 2: \(13,33 \div 2 = \mathbf{6,66}\).
Das Ergebnis: Sie hören das Klappern bei dieser Standdrehzahl genau 6,6-mal pro Sekunde (bzw. 400-mal in der Minute).
Was bedeutet das für Ihre Diagnose?
Da das Geräusch mit knapp 7 Schlägen pro Sekunde für das menschliche Ohr noch relativ gut als einzelnes „Klack-Klack-Klack“ wahrnehmbar ist (und nicht zu einem durchgehenden Summen verschwimmt), spricht das stark für ein Problem, das direkt vom Verbrennungsdruck gesteuert wird:
  • Kolbenkipper: Der Kolben hat zu viel Spiel und kippt im Moment der Verbrennung (wenn der Druck von oben kommt) gegen die Zylinderwand.
  • Beginnender Pleuellagerschaden: Das Lager hat minimales Spiel. Bei der Zündung wird die Pleuelstange auf den Kurbelwellenzapfen geschlagen.
Wie steht's mit der Laufleistung des Motors...?
Das klingt plausibel. Der Motor hat 140.000 gelaufen. Wurde aber gut gepflegt. Wenn der Motor warm ist, wird das Geräusch weniger.
Ja ich bleibe unbedingt bei dieser Wahrscheinlichkeit... 😉
Dieser Motor ist zudem relativ einfach gestrickt.
Achte auf das Öl (Druck und Ölstand) dem Kühlwasser, und fahre.......💪
Lass dich nicht unnötig Triggern....😉🙏
Ist natürlich schon die Frage wie lange läuft der Motor noch. Ich muss jetzt TÜV machen und schon echt überlegen, ob sich die Sache noch lohnt oder hab ich ein Leasing für einen Gas Dacia suche.
Finanziell läufts grad nicht.
Bedenke, beim Leasing gibt's wenig Kilometer frei....
Ich würde damit nicht klar kommen.
Und es ist immer noch nicht meins...🤔
Die billigste Variante ist wenn du ihn fährst und eventuell bei späterer Verschlechterung einen anderen Motor besorgen würdest...
Aber nach meinem dafür halten geht der auch so noch länger...
In jungen Jahren hatte ich erstens wenig Geld, zweitens einen Golf 1 der genagelt hat, aber richtig und in der Landmaschinen Bude einen exzellenten Altgesellen...🙏
Er meinte, ja wir können uns daran machen und haben eine Menge Arbeit vor uns und kennen zudem unser Limit noch nicht.
Besser noch, du nimmst eine Sorte dickeres Öl und fährst, nicht immer mit dem Gas am Limit, aber du fährst wahrscheinlich lange und durchaus akzeptabel....💪
So waren seine Worte und was soll ich sagen, er hatte für 4 Jahre recht und dann hatte ich etwas Geld auf die Seite gelegt für einen etwas besseren Golf... 😉
Friedhelm sei Dank für alles was da bei ihm zu lernen war 💪🙏, es hat am Ende locker für meinen Maschinsten-Job in Arabien und auch auf etlichen Bohrinseln gereicht...👌
Wechsel die Ölsorte und fahre.....😉
Die Häufigkeit könnte nach deiner Rechnung aber trotzdem ein Ventil sein. Auch wenn sie bereits eingestellt wurden. Sollte bei einem Pleuel oder Kolbenschaden das Geräusch nicht doppelt so oft auftreten. Der Kolben geht ja zweimal hin und her pro Arbeitstakt.
Ja der Kolben geht rauf und runter, bzw umgekehrt und der Schlag durch die Verbrennung ist dabei dann aber immer noch einmal...
Aber ich habe grundsätzlich nichts gegen andere Sichtweisen, immer man drauf los....💪
Ich habe meinen Senf dazugetan und jetzt ist es gut damit.....
Tatsächlich könnte ich mir schon vorstellen, den Logan zu erhalten. Am liebsten hätte ich halt gerne einen mit Gas, aber gut mal gucken, was die Zeit bringt.
Klar, hab ich schon überlegt, ob ich einen Motor besorge. Das Problem ist ja immer ein zu bekommen, der noch eingebaut ist, mit ehrlichen Kilometern und der sich quasi noch testen lässt.
Was wäre denn mal eine gute Alternative zu meinem bisherigen Motoröl Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4?
Vielleicht hilft Teflon Zusatz?
Vielen Dank auf jeden Fall. Ich hab jetzt schon mal ein realistischer Blick auf den Motor als vorher.
Ich würde es bei der Sorte belassen, ist eigentlich recht gut für schon etwas ältere Motoren...👍
Ich habe mir sagen lassen, die Krümmer reißen gerne mal bei dem Motor. Ich hab auch schon tauschen müssen.
Bei meinem habe ich immer noch den vor drei Jahren gerissenen Krümmer drin und er wird auch drin bleiben...
Es ähnelt seinem Geräusch nicht im Ansatz.....
Es macht so gut wie keine Nebengeräusche....
Der Keilrippenriemen ist in Ordnung? Nicht dass sich der gerade "auflöst" und ein Fetzen irgendwo dagegen schlägt ... wen der dann in den Zahnriemen gerät ...
Wäre der gerissene Krümmer bei mir auch, allerdings habe ich eine Gasanlage verbaut und da ist bei der HU der »Gaswarner« angesprungen. Ich sollte die Gasanlage reparieren, obwohl der Krümmer defekt war :cool:
Das Krümmer Thema ist auf jeden Fall obsolet. Ich habe wirklich sehr viel gehört, auch mit dem Stethoskop. Der Kolbenkipper erscheint mir die plausibelste Erklärung, gleichzeitig natürlich die Erklärung, die ich am wenigsten wahrhaben möchte.
So, jetzt konnte ich mir das mal am PC anhören und ich höre immer noch einen undichten Krümmer...oder ist eine Zündkerze lose?
Das Geräusch ist vorne ja lauter wie hinten!? Daher kommt das für mich aus dem vorderen Bereich und da ist der Krümmer Verdächtiger #1.
