Zum Unterschied zwischen B und D haben sich bei den bisherigen Versuchen interessante Unterschiede je nach Geschwindigkeit gezeigt.
Im Stand, während der Verbrenner läuft und den HV-Akku lädt, hat die Auswahl zwischen
B und D keinerlei erkennbaren Einfluss auf den Ladestrom. Auch beim Umschalten geht kein Ruck durch das Fahrzeug. Mechanisch scheint in dieser Situation also nichts Zusätzliches zu passieren.
Bei etwa
30 km/h zeigt sich ein ähnliches Bild. Wenn der Verbrenner läuft und für den Vortrieb sorgt, verändert ein Wechsel zwischen B und D den Ladestrom ebenfalls nicht merklich. Auch hier ist beim Umschalten kein mechanischer Eingriff zu spüren. Das spricht zumindest dagegen, dass beispielsweise der kleine, direkt mit dem Verbrenner gekoppelte Generator in B grundsätzlich stärker belastet bzw. abgebremst wird, um einen höheren Ladestrom zu erzeugen.
Anders sah es bei ungefähr
50 km/h aus. Bei konstanter Fahrt mit laufendem Verbrenner war beim Wechsel zwischen D und B ein deutlicher kleiner Ruck bzw. Bremseffekt im Fahrzeug zu spüren. Gleichzeitig erhöhte sich der Ladestrom um ungefähr
10 A – in unserem Versuch etwa von −40 A in D auf −50 A in B.
Das lässt vermuten, dass in diesem Betriebszustand noch etwas anderes im Antriebsstrang passiert. Eine mögliche Erklärung wäre, dass der
große elektrische Antriebsmotor bzw. dessen mechanische Kopplung beteiligt ist und in B zusätzliche generatorische Bremsleistung erzeugt. Diese Energie ist natürlich nicht kostenlos: Der Verbrenner muss bei konstanter Geschwindigkeit gegen das zusätzliche Bremsmoment arbeiten.
Damit erscheint
B bei konstanter Fahrt um 50 km/h zumindest in diesem beobachteten Betriebszustand eher ineffizient. Der zusätzliche Ladestrom wird offenbar durch einen zusätzlichen Widerstand im Antriebsstrang erkauft, den der Verbrenner wiederum ausgleichen muss.
Ob daraus allgemein folgt, dass
B bis 50 km/h mehr Verbrauch verursacht, würde ich nach den bisherigen Messungen allerdings noch nicht endgültig ableiten. Im Stand und bei 30 km/h sehen wir diesen Effekt gerade nicht. Interessant wäre deshalb herauszufinden,
ab welcher Geschwindigkeit bzw. ab welchem Getriebe-/Hybridzustand dieser zusätzliche Bremseffekt erstmals auftritt. Genau diese Schwelle könnte erklären, warum B bei 50 km/h ein völlig anderes Verhalten zeigt als bei 30 km/h.
