Alle Modelle Lenkstockschalter – lebensgefährlich defektes Abblendlicht
Dacia Modellübergreifend
Weißes Blech
Dokker
1.5 dCi Blue
Moin Gemeinde,
das Thema soll kein Clickbait sein, aber bei dem Kram hört der Spaß irgendwie auf: Der Schalter für das Abblendlicht – der Lenkstockschalter – hat von heute auf morgen einen fiesen Wackelkontakt. Es passiert bei Auf- oder Abblenden oder beim Blinken, dass sich das Abblendlicht einschließlich Anzeigenbeleuchtung und den Rücklichtern komplett abschaltet. Gut, dass hier in der Region nicht ganz so viel Verkehr ist :eek:
Hier im neuen Forum wurde schon über ein 'defektes Abblendlicht' diskutiert, bei uns ist der Fehler eindeutig: Im Schalter hört man kratzende Geräusche, es wird wahrscheinlich der Schalterkontakt mechanisch defekt sein.
Zwischen den Zeilen des Themas liest man, dass das offenbar nicht so selten vorkommt. Ich möchte nur berichten, dass auch uns Defekte am Lenkstockschalter schon länger verfolgen:
  • unser 2000er Kangoo, von dem das Dacia-Schaltermodell stammt, hatte einen Schalterdefekt mit korrodierten Kontakten
  • beim jetzigen 2019er Dokker wurde der Schalter auf Garantie nach zwei Monaten getauscht, weil das Fernlicht irgendwie zickte
Ich habe jetzt einen Ersatzschalter Marke APM bestellt. Günstig – aber auch gut?
Vielleicht berichtet Ihr einmal.
Guten Morgen miteinander,
nun darf ich mich erst einmal vorstellen, ich bin der Roland, wir haben aktuell drei Dacia und einen neuen Sandero in Bestellung.
Zum Thema:
mit den defekten Lenkstockhebeln ist ein altes Renault Thema, das scheinen sie auch nach 30 Jahren noch nicht in den Griff zu bekommen bei Valeo. Es hängt einfach zu viel dran an dem armen Hebel. Aber es ist ja relativ kostengüstig.
War im alten Forum schon vor 10 Jahren ein großes Thema.
Manche brauchten alle 2 Jahre nen neuen , manchmal half auch Löten und bei anderen hält das Teil schon ewig so wie bei mir.
Die Marke sagt mir gar nichts. Allerdings bekommt man bei Ebay diese Lenkstockhebel unter -zig verschiedenen Namen von ebenso vielen Firmen angeboten. Sind aber immer die gleichen. Mit den Lenkstockschaltern kann man Glück oder Pech haben. Meiner hält schon 10 Jahre. Der im Dokker war nach sechs Jahren hin. Dafür kann ich nicht so gut auf Fernlicht schalten da ich den Schalter fest bis ganz nach vorne drücken muß.
Aber ehrlich: Es gibt schlimmeres. Stelle dir vor das Licht am Auto wird per Touchscreen eingeschaltet und das ist defekt. Viel Vergnügen.
Ich hab schon nach 2 Jahren den noch nicht defekten Schalter durch einen Neuen ersetzt . In Kombi mit einer Schaltung über SSR Relais (SSR40DD) für Abblend und Fernlicht. Eigentlich hab ich mir auch erhofft das der Blinkerhebel etwas weniger "knackig" geht beim neuen (Valeo 251687 damals 78 € ) Leider ging der auch nicht smoother. Seitdem gabs nie einen Ausfall des Schalters oder der Relais. Hab vorher noch billige Mechanische Chinarelais versucht , aber die versagten schon nach 2 Monaten. Die ganze Mimik hab ich unter der unteren Lenkradschale verbaut und den Kabelbaum dort direkt angezapft -- ziemlicher Frickelkram--. So blieb die Original Absicherung und Motorraumverkabelung unberührt.
BTW Ich hab nie ein Datenblatt gefunden wo Valeo die Belastbarkeit der Kontakte angibt.
Probleme mit klassischen Hebel haben meiner Erfahrung nach auch andere Hersteller. Zu Kadett BCDE und Astra FG Zeiten hatte ich immer Ersatzhebel griffbereit, teils revidiert oder vom Verwerter. Der lange gefahrene Combo C hat in 24 Jahren keine neuen Hebel gebraucht. Entsprechend dimensionierte Lastrelais hätten sterbende Hebel verhindert. Bestimmt Kostenfrage und mir war es immer zuviel Aufwand. Hier im Dokker ist aktuell ein Valeo drin...der wird das Auto vermutlich überleben...durch Umrüstung auf H4 LED
China Ersatz halte ich dennoch vor.
@AlfRed
Ernsthaft annehmen? Valeo ist drin weil notwendiger Gewährleistungstausch nach Gebrauchtfahrzeugkauf. Und der defekte war auch ein nach EZ 5 Jahre alter Valeo. Ernsthaft...
@Weißes Blech
APM dürfte nicht schlechter sein als das Originalteil
Typische China Ware...genau das was Ali, Temu und Konsorten auch verkaufen. In einem andere Beitrag hab ich schon mal geschrieben das die Dinger alle funktionieren.
Dokker Lenkstockschalter Blinkerschalter
Oh - dieser Beitrag erschien als Suchergebnis ziemlich weit unten, sonst hätte ich das Fässchen nicht noch mal aufgemacht.
Der Noname-Schalter ist bestellt und wird verbaut, aber sicher werde ich den Original-Lenkstockschalter auseinandernehmen und wenn möglich den Defekt hier dokumentieren.
Bei mir gingen vor drei Monaten auch plötzlich die Lichter aus. Meist dann wenn ich den Blinker betätigt habe.
Durch immer wieder den Hebel ein- und ausschalten ging es dann irgendwann wieder.
War nicht lustig wenn man noch ein paar Hundert Kilometer vor sich hat.
Hab dann einen preiswerten Lenkstockschalter in meinen Dokker eingebaut. Funktioniert bis jetzt.
In unserem Sandero habe ich den Schalter vor drei Jahren gewechselt. Der funktioniert auch noch.
Exakt den gleichen Fehler hatte ich auch, nach ein paar Mal an- und ausdrehen ging das Abblendlicht immerhin wieder.
Die Bilder zeigen den Fehler und damit, was hilft, und was nicht hilft:
Was nicht hilft: Sprühöl in den oberen, sichtbaren Teil des Schalters. Die Kontakte sind sämtlich unten im Gehäuse. Fast ausgeschlossen, dass dort etwas Öl ankommt.
Was übergangsweise und mit wenig Aufwand etwas helfen könnte
: Die Verkleidung über dem Lenkrad abbauen (zwei Schrauben unterhalb des Lenkrades), ein 2-3mm Loch oben in den Schalter bohren (roter Punkt), Kontaktspray Richtung Stecker sprühen, dort befinden sich die Kontaktleiterplatten. Aber: Wie man auf den Bildern sieht, sind die Kontakte selber verschlissen. Das hilft nur kurz!
(Bild: ausgebauter und bereits geöffneter Schalter)
Einzige nachhaltige Lösung: Lenkstockschalter tauschen! Rund 20€, vier Schrauben, etwas Gefummel und gut ist!
