Alle Modelle Lenkstockschalter – lebensgefährlich defektes Abblendlicht
Dacia Modellübergreifend
Doch, die Nennleistung ist gleich. H7 hat 55 W, H4 60/55 W, auch bei Night Breaker und ähnlichen. Mehr Licht kommt über Filamentgeometrie und Gasfüllung, nicht über mehr Watt. Die Watt-Angabe steht auf dem Sockel der Birne. Echte 100-W-Birnen sind nur Offroad-Ware ohne Straßenzulassung.
Ganz so einfach isses nicht. Solche Leuchtmittel arbeiten u.A. mit einer höheren Betriebstemperatur. Daraus Resultiert, dass der (um ein vielfaches höhere) Einschaltstrom, welcher generell vom kalten Glühfaden bis zum erreichen der Betriebstemperatur gezogen wird länger fließen muss, als bei herkömmlichen Halogenleuchten.
Das sorgt für eine zusätzliche thermische Belastung von allen Komponenten im Stromkreislauf.
Was ist denn dann besser. Die Relais-Schaltung ausbauen oder Freilauf-Dioden nachrüsten?
Wie viel Ampere kann das Relais schalten? Bauform? Eine Platine mit Beschaltung? Ich hab hier diverse 30 Ampere KFZ Relais liegen, die haben alle ne Freilaufdiode. Abhängig davon würde ich es so lassen und nix nachrüsten...
Denke ihr habt beide recht.
Die +xxx % mehr Licht Halogen Glühmittel halten dafür nicht so lange.
Es sind 2 KFZ-Doppelrelais mit jeweils 2+ 30A. Dioden sind da keine vorhanden.Dioden nachrüsten wäre keine große Sache, Die braucht man ja nur an die Kontakte 85 und 86 richtig gepolt anlöten.
Mist geschrieben...die hier rumliegenden 30 Ampere KFZ Relais Bosch/GM/VAG haben keine Freilaufdiode.
Ich hab das vor vielen Monden selbst reingelötet..
