@JoggerAnke
Bei allem Respekt - Kann es sein, daß du dich etwas verrückt machst bzw. dich da in etwas hineinsteigerst?
Batterie - einmal mit einem externen Ladegerät vollladen. Dazu braucht man keine Werkstatt. Man braucht auch nicht die Batterie ausbauen. Ein modernes, intelligentes Ladegerät über Nacht anklemmen und gut ists.
Gastankanzeige - Die Dinger sind recht unzuverlässig. Wenn da von einem Tag auf den anderen ein Balken weniger angezeigt wird....na und? Schreibe nach dem Tanken den Kilometerstand auf. Und das bei drei, vier Tankvorgängen hintereinander. Dann weißt du GENAU, was dein Auto verbraucht.
Verbrauch - Wir hatten Winter! Der Motor läuft länger in der Kaltlaufphase. Erkennbar am Drehzahlmesser.
Kaltlauf mit erhöhter Drehzahl ca. 900 Umdrehungen.
Warmlauf ca. 700 bis 750 Umdrehungen.
Jedes Auto mit Verbrennermotor verbraucht mehr im Winter. Möglicherweise fährst du viel Kurzstrecke. Noch dazu in der Stadt. Tuckern von Ampel zu Ampel.... Der Motor wird nicht gefordert und braucht länger, das Kühlwasser zu erhitzen.
Freundliche, gut gemeinte Grüße, Gerald
