Warum hat der Jogger 7 Sitze größere Bremsscheiben als der 5 Sitze?
Höheres Gewicht = höhere notwendige Bremsleistung = grössere Bremsscheiben
Das alles hat aber rein gar nichts damit zu tun, wie man den Reifendruck überwacht
Mein Jogger ist übrigens nur ein 5-Sitzer und er hat dennoch ein aktives RDKS
Diese Frage trägt zur Erhellung vielleicht bei.
Nein
Und ein LKW fährt mit 6bar.
Für LKW gelten ganz andere gesetzliche Vorschriften bezüglich Überwachung der verschiedenen Systeme (Bremsen, Luftdruck, etc.).
Hier einen Zusammenhang zu einem PKW herzustellen ist abstrus.
Offenbar zwecks schneller Überwachung/Überprüfung warum der 7Sitzer unbeladen hinten so federt
Nein, der 7-Sitzer federt unbeladen weniger als der 5-Sitzer, weil der 7-Sitzer härtere Federn und Stossdämpfer hat.
Aber auch das hat rein gar nicht mit dem RDKS zu tun.
2. Welche Modelle? Kanns du dazu etwas sagen?
Wie schon mehrfach erwähnt, alle Modelle welche eine Druckanzeige pro Rad im Bordcomputer haben, besitzen ganz sicher ein aktives RDKS.
Bei den Modellen ohne Druckanzeige gibt es keine Systematik aus der man ableiten kann, welches RDKS verbaut ist. Da hängt es vom Modell, der Ausstattungsvariante, dem Produktionsmonat und evtl. sogar noch vom Produktionsort ab.
Du kannst ja eine entsprechende Datenbank anlegen und recherchieren. Dann können dir die Dacianer, welche sich daran beteiligen wollen, die genauen Angaben zu ihrem Fahrzeug liefern und mitteilen, ob sie ein aktives oder ein passives RDKS haben.
Nur aus Interesse:
Was bringt es wenn du weisst, welches Modell, in welcher Variante aus welcher Produktion welches RDKS verbaut hat?
