Sandero LPG
LPG Direkteinspritzung
Also es gibt keine LPG Direkt Einspritzung das LPG wird immer noch über die Ventile ein gegast, wenn man das Gas über die Benzineinspritzdüsen Gas Einspritzen würde hat man nicht lange was von seinen Einspritzdüsen. Das Gas wird weiterhin gasförmig über das Saugrohr (indirekte Multipoint-Einspritzung) vor den Einlassventilen eingespritzt-also nicht über die Direkteinspritzdüsen. Dafür verfügt der Motor über einen Klassischen Verdampfer (Druckminderer) und eigene Gas-Injektoren. Im reinen Benzinbetrieb arbeitet der Motor als moderner Benzin-Direkteinspritzer direkt in den Brennraum. Durch das LPG werden wir keine Verkokung mehr haben wie beim Direkteinspritzer üblich. Auch der Gas druck würde nicht ausreichen um durch die Benzineinspritzdüsen zu gelangen dann müsste man eine weiter Druckpumpe für das Gasförmige LPG haben und diese gibt es einfach noch nicht. Ich weiß nicht wo Auto Motor und Sport sowas her hat.
Ich weiß nicht wo du diese Sachen her holst, aber wie ich schon geschrieben habe kann LPG nur in das Saugrohr ein Gegast werden den wenn er das über die Einspritzdüsen machen würde der Druck nicht erreicht würde weil man eine hohen Druck braucht und wenn man mal in den Motorraum schaut sieht man auch genau wo die Gas Injektoren sitzen. Die Benzin Druckpumpe sitz Links am Motor so das der Benzindruck erhöht werden kann und dort geht keine Gasleitung rein auch wenn das der fall wäre das dort eine Gasleitung rein gehen würde kann man Gas nicht mit einer Benzin Druckpumpe so verdichten das der Druck reichen würde und Direkt ein gegast werden kann. Also schau in deinem Sandero rein und verfolge bitte den Gasschlauch wo der hingeht und wo die Gas Injektoren sitzen dann wirst du es sehen das es so gar nicht sein kann das er Gas Direkt in den Brennraum ein Gassen kann. Vielleicht hat ja jemand ein Bild vom Motorraum ich schaue Morgen und mache sonst eins.
So nun mal ein Bild raus gesucht die Blaue Linie ist die Gasleitung leider kann ist die Druckpumpe auf diesen Bild nicht Darstellen.
