tbannert
- Duster
- TCe 150 GPF
Moin,
bei der letzten Tankung vor der Fahrt in den Urlaub konnte ich meinen Tankdeckel über den Seilzug nicht öffnen. Nach hochklemmen vom Hebel lässt er sich aber auch "manuell" mit Hilfe der Kreditkarte öffnen, was ich dann im Urlaub mit dem Wohnwagen in Schweden und Norwegen vielfach wiederholen musste.
Eine der weißen Prastiknasen vom Verschluss vom Tankdeckel war bei mir abgebrochen.
Vor der Abfahrt hatte ich dann noch bei Aliexpress folgendes Teil geordert, was ich jetzt nach der Rückkehr verbaut habe: Ali
Nun klappt die Öffnung wieder problemlos, und ein Ersatzöffner ist schon im Kofferraum deponiert, falls das wieder unerwartet vorkommt.
Die Montage ist recht einfach von außen möglich. Schwierig wird es erst, wenn sich die Haltenasen aufstellen und von innen nicht zusammendrücken lassen. Hilfreich ist ein Helfer, der am defekten Öffner ziehen kann, während mit langem schlanken Arm die Haltenasen von innen (Zugriff über das Fach vom Wagenheber) zusammengedrückt werden.
Wenn kein Helfer vor Ort ist, der Arm zu kurz oder zu kräftig
ist, kann das defekte Plastikteil mit einem Seitenschneider von der Tankklappe aus vorsichtig zerschnitten werden, wobei darauf geachtet werden sollte, dass das Drahtseil mit dem zerschnittenen Teil zusammen hervorgezogen wird. Das Ersatzteil gut fetten, das Drahtseil einhängen und in die Karosserie zurück schieben. Fertig.
Thomas
Thomas
