Welche Dashcam nutzt ihr? Empfehlungen & Erfahrungsberichte
Auf meinem iMac bzw. iPhone laufen die Filme bzw. Fotos meiner Viofo ohne Extra-Software.
Moin in die Runde.
Mittlerweile bin ich pro Dascam und 2 Geräte sind in der engeren Auswahl.
Die VIOFO A 119M Pro 4K HDR oder die VANTRUE E1 4K HDR.
Gibt es passende OBD Kabelsätze für die Kameras und wenn ja, welche könnt ihr mir
für die jeweilige Cam empfehlen?
Es sollte schon so ein Kit für OBD sein.
Vielen Dank.
Hallo!
Habe schon in #88 von @firefox einen Link gefunden.
Und für die Vantrue in #79 von @DSTR3 .
Danke!
@First Dacia :
Falls du dich für die Viofo entscheidest würde ich auch das passende Viofo OBD-Kit dazukaufen.
Ok,das Kit ist mit 60 Euro kein Schnapper aber dafür dürfte das dann auch auf Anhieb funktionieren während ich das bei den in #88 verlinkten OBD-Kabeln ein wenig bezweifle (lasse mich aber gerne eines besseren belehren ;) ).
In #106 habe ich auch ein Video zu dem Thema verlinkt.
Bisher nicht. Hatte probehalber mal die 322 wieder drin und die Karte getauscht sowie ohne Rückkamera dran.
Sodale,nachdem ich mit meiner Viofo sehr zufrieden bin montiere ich im Sandero meiner Frau nächste Woche auch noch eine A119 Mini 2 :)!
Ich nutzte eine Viofo A229 pro mit einer VIOFO A229 Ultra RNF210 Innenkamera, weil die VIOFO A229 Pro/Plus Infrarot Innenkamera einen zu kleinen Winkel aufnimmt.
Dazu gehöre noch zwei Speicherkarten je 512GB und die bluetoothfernbedienung für die Kamera
Bei Bewegungen um die 50kmh sind langsame Objekte wie Fußgänger und stehende Auto schon sehr unscharf (kennzeichen sind nicht erkennbar) ansonsten kann ich nicht meckern.
die nächste wird aber definitiv eine cam mit 60fps und externem Speicher
Mir ist beim letzten Testvideo meiner A119 aufgefallen dass die per Wifi aufs iPhone übertragene Aufnahme auf dem iPhone einwandfrei abgespielt wird und alles gut erkennbar ist.
Am Rechner zu Hause tauchen allerdings jede Menge Artefakte in der Aufnahme auf sodass man Kennzeichen schlecht erkennen kann (was aber auch möglicherweise an der Übertragung über die iCloud liegen kann).
Wofür braucht man eine Innenkamera, außer als zB Taxi- oder Uberfahrer!?
Für die hübsche Beifahrerin???
Ein dritter Channel macht alleine schon Sinn, weil man daran noch eine zweite Frontkamera mit leichtem Tele nutzen kann. Die verbessert die Kennzeichenerkennung enorm.
