Dacia Duster 3 Batterie extrem schnell leer - normal?
Dein Modell der Duster 3
Michael_G
Duster III
ich bemerke häufiger, dass ich zwar mit dem Auto eine längere Distanz fahre, (bspw eine Stunde lang), dann aber auf dem Parkplatz bereits nach 10 Minuten die Meldung erscheint, dass das Mindestniveau erreicht wurde. Bis dato hatte ich „nur“ Multimedia und meine Dashcam (im Parkmodus) im Betrieb.
Ist das normal?
nein normal ist das nicht. Ich gehe mal davon aus, das Dein Auto noch innert der Garantie/ Gewährleistung ist.
Da musst Du nicht überlegen, ab zum Händler. Der soll das richten und gut.
Die Ursache kann vielfältig sein und Dein Händler wird sagen " das hatten sie noch nie" .
Ist der übliche Werkstattspruch :-)
Das liegt am Batteriemanagement,das Auto lädt vorwiegend im Schiebebetrieb,da kannst du selbst auf der AB fahren und erhälst Meldung über Batterie.Such mal hier im Forum,da erhälst du Antworten
BMS ist logisch, aber sollte doch wohl trotzdem nicht normal sein .
Da ich in den deutschen Alpen wohne und entsprechend häufig Passstraßen fahre, habe ich auch diesen Schiebebetrieb. Dennoch erfolgt diese Meldung sehr häufig sehr schnell.
@Michael_G
Wäre gut wenn du noch schreiben würdest um welchen Motor es sich handelt ;)!
Ansonsten würde ich auf jeden Fall mal sofern möglich die Batterie nachladen!
Die Meldung habe ich auch, sogar manchmal "Batterie Mindest Niveau, Motor Starten". Ich habe einen Spannungsmesser in der 12v Steckdose und die Spannung zeigt 12,5v , trotzdem kommen die Meldungen. Nach 3 Tagen Stillstand in der Garage ist die Spannung auf 12,3 gesunken und die Meldung verschwunden.
Das BMS beim Duster ist zickiger als jede Frau ;)
Solche Batteriemeldungen kann man getrost ignorieren, darüber wurde schon im alten Forum ellenlang diskutiert.
Da gab es auch solche, die haben die Batterie regelmässig ans Ladegerät gehängt und/oder sogar die Batterie gewechselt, dennoch ist die nervige Meldung nicht verschwunden.
@Joggeri61
Ich bekomme ja nicht nur die Meldung sondern auch das Radio etc. verabschiedet sich damit.
@VoMi62
mild hybrid 131 ps
@stern1
Ich habe keine Sorge, dass ich liegen bleibe. Nur würde ich gerne, wenn ich auf dem Parkplatz noch auf Freunde warte, gerne mehr als nur fünf Minuten Musik hören wollen.
@Michael_G ,
Wenn du im Vollhybrid wartest, dann macht er "aus energiespargründen" nach 10 MIn, den Strom weg. BA.
Deine Meldung bei deinem Mildhybrid ist ja anders.#1
Hast du die Dashcam am obd2 oder Sicherungskasten angeschlossen?
Wenn ich mich nicht total irre, lautet die Meldung bei meinem Duster ebenso
@1.8 R4 Ich verstehe deine Aussage nicht ganz. Ich habe den Mildhybrid und das Bild entstand in meinem Auto und nach der Meldung schaltet er alles ab.
Die Dashcam ist am Sicherungskasten mit einer Spannungsüberwachung. Habe sie auf die empfindlichste Stufe geschaltet. Die geht also relativ früh aus, noch bevor die Batterie zu Neige geht.
@Joggeri61
Aber nicht während der Fahrt, oder?
Und wenn das nach dem Parkieren geschieht dann ist das völlig normal, nur der Text der Meldung ist unglücklich formuliert.
@stern1
Bei meinem Jogger reicht es grad knapp, das Fahrtenbuch auszufüllen und schon fährt alles runter und man kann nicht mal mehr die Innenbeleuchtung einschalten. Auch das ist völlig normal, die Fahrzeuge sind nun mal extrem auf maximale Energieeinsparung getrimmt.
@Michael_G ,
klemme deine Dashcam ab. Dann kannst du feststellen, ob die Spannungsüberwachung auch das tut was sie verspricht und tatsächlich ausgeschaltet hat. Den Text dieser Meldung bei dir habe ich noch nie gesehen. (Ungewöhnlich)
Daher halte auch ich es für nicht normal. Aber der Grund für dieser Meldung ist ja zu suchen.
Dass das System abschaltet nach 10 Minuten ist so gewollt.
Ich meine, dass das Batteriemanagement (zwei Batterien 12V und 48V die auch noch mit dem Generator der variabel laden kann im Verbund gekoppelt sind) sich softwaremäßig nicht verträgt mit der "programmierten" Abschaltung der Dashcam bei Spannungsabfall. Diese ist programmiert für el. Fahrzeugsysteme (Standard) mit einer ganz normalen Batterie 12V und einer LiMa die eine 12V Batterie normal lädt.
Das ist bei Mildhybriden und Vollhybriden nicht der Fall. :mmeinung:
Da gab es 2021 mit Auslieferung der ersten Sandero 3 seitenweise Diskussionen, schon damals gab es den Tip , ein gutes altes Kofferradio oder eben mit Smartphone Musik streaming.
Also bevor ich mitm Handy im Auto Musik höre folge ich mal dem Rat und stecke die nächsten Male aufm Parkplatz erst einmal die Dashcam ab und schaue was passiert :)
@Michael_G ,
ja "Jugend forscht";) Wir suchen nach der Fehlerquelle....
Vielleicht bringt uns das neue Facherkenntnisse für solche Probleme.
Wenn du noch den Eco-Modus betreibst....(kann bis auf 12,3V runtergehen)
Für Start-Stop Batterien die im Betrieb 70% SOC haben.... bei +25 Grad Außentemperatur.
Hinweis: Die Ruhespannungsgrenze liegt bei 12,5V. Ab da nachladen.
Bis 77Ah 3A.max.;)
