Abby
- Dacia Duster 3
- Eco-G 120
- 120 PS
So, die Maße für den Doppelten Ladeboden für DD3 Extrem :
Der Deckel ist 12mm Stark ,und 87 cm lang ,und 98 cm Breit Sperrholz , die Rundung habe ich durch die Gummimatte .
Den Deckel habe ich auf 57 cm getrennt ,dort kommen die 4 Schaniere drauf .
Die Kiste ist Kleiner da hinten im Kofferraum ein Träger ist.
Er ist 69 cm Lang, und 97 cm breit . die Seiten sind 12,5 cm hoch, der Boden ist ein Pappboden ähnlich einer MDF der im Baumark zwischen den WC zum Stapeln benutzt wird . diese ist ca. 1 cm Stark . die Seiten sind Siebdruckplatten . Bis auf die Sperrholzplatte kam alle aus der Restekiste , Alles wurde Geleimt und Verschraubt .
der Teppich ist ein Antrazit Rasenteppich und war ein Reststück bei Tedox und ist innen und aussen Getackert .
Beim Deckel nicht Vergessen er ist in der Länge kleiner als in der Breite Also ACHTUNG beim Trennen für die Scharniere .
Die Info ist Ohne Gewähr ,daher erst noch mal Messen da Ich nicht weiß ob der Kofferraum bei allen DD3 gleich ist
