USB-C Buchse neben Handy-Halterung
harrry
Jogger
1,0l
für was ist die USB-C Buchse neben der Handy Halterung? Die Buchse leuchtet, aber es passiert nichts, wenn man ein Handy anschließt. Es wird auch nicht geladen.
Verbaut ist das einfachste Radio mit BT-Funktion ohne zus. Monitor. BT-Streaming etc. funktioniert.
Danke,
harrry.
Danke. Klingt ggf. gut. Es war aber kein Handbuch mit beim Fahrzeug dabei. Was steht denn da auf der Seite?
Da steht welche Buchse zum Laden geeignet ist und welche für Daten zum Multimedia-Gerät zuständig ist. Das Handy läßt sich idR einstellen ob es sich mit irgendwas unbekanntem über USB verbinden möchte oder nicht. Handbücher sind in den Ressourcen zu finden.
Danke. Das Handbuch gibt es wohl nur online. Kein weiterer Kommentar hierzu... 🤦‍♂️ - Na ja, habe 15 Minuten rumgesucht. Und es steht natürlich nix drin. Das Fahrzeug hat eine USB-C Buchse. Oben am Armaurenbrett. Diese leuchtet hellblau, sobald die Zündung eingeschaltet ist. Es wird kein Handy geladen und das Handy erkennt auch kein Zubehört, wenn man es ansteckt. Auch im Auto passiert nix. Bräuchte es nur zum Laden.
Nein, du kannst es auch in gedruckter Form via AH bestellen. Früher war das kostenlos, soviel ich weiss kostet es aktuell 20 oder 30 Euro.
Ich erwarte das bei einem Fahrzeug kostenlos in gedruckter Papier-Form.
Ein Service-Haft ist auch Fehlanzeige. Das sind doch alles ganz einfache Basics...
Na ja, ich werde mal im AH fragen. Habe aber wenig JHoffung. Die kommen schoin 0,0 mit Reklamationen klar. Übrigens hatte ich den VK nach der Sache mit dem USB-Port gefragt. Er meinte nur, daß er das Radio nicht kennen würde. Hätte er noch nie verkauft, nur das mit dem iPad in der Mitte.
Immer mehr Leute verzichten u.a. aus Gründen des Umweltschutzes auf Papier und weil man mit der Stichwortsuche im PDF sehr viel schneller zum Ziel kommt als mit der gedruckten Bedienungsanleitung. Ich habe beides, aber das Buch verstaubt irgendwo im Regal.
Ein gedrucktes Serviceheft würde ich aber auch begrüssen, besonders weil die App wo die Wartungshistorie hinterlegt sein sollte, sehr unzuverlässig arbeitet. Daher lasse ich mir vom AH den Arbeitsrapport aushändigen.
Fehlt bei dir die Seite 306?
Wenn die Fensterhebertasten leuchten bedeutet daß auch nicht daß die Fenster grad rauf- oder runterfahren.
Oben befindet sich keine Ladebuchse, siehe Anleitung Seite 306.
Habe tatsächlich von meinem Verkäufer zusammen mit meinen Vertragsunterlagen Service Ausdrucke bekommen. Er sagte, er findet es ganz 'charmant', wenn man wenigstens das noch in Papierform hat. Fand ich super!
Habe zwar keinen Jogger, aber bei mir sieht das so aus:
Bedienungsanleitung:
Stimmen tut's nicht:
Die 6 ist nur eine Ladebuchse (Symbol oben)
Nummer 2 stimmt:
Datensymbol drauf
Sandero Stepway 2026 Expression
Ich habe auch den Jogger Essential mit dem Popelradio. Die USB Buchse daneben lädt mein Handy. Datenverbindung zum Auto geht nicht, da müsste ich Blutooth benutzen aber ganz ehrlich, das benutze ich nicht und vermise auch nichts. Die USB Buchse sollte aber wenigstens laden sonst wäre sie ja völlig ohne Funktion. Hast du mal nach einer Sicherung gesucht? Oder das Kabel gewechselt? Manche Kabel haben nur Datenleitung. Oder es sind billige Schrottkabel. Hab ich alles schon gehabt.
Nummer 2 stimmt:
Datensymbol drauf
Ja, aufs Handbuch bin ich da auch darauf reingefallen. Hätte sinn gemacht auch die Buchse oben mit Datenübertragung zu machen. Wenige werden zwar das Handy per Kabel verbinden wollen für Android Auto, aber naja. Dachte erst das würde über Kabel nicht gehen, weil ich das Symbol nicht gesehen hatte, da es von der Halterung verdeckt war.
Beim 2023-er Modell, auch Expression, war die Buchse oben für Daten. Wegen der Chipkrise hatte ich auch keinen Wireless Android Auto. Unten war keine Buchse da; habe mir eine Original-ähnliche Ladebuchse selbst montiert (im alten Forum beschrieben).
Dann hat Dacia beim Facelift das wohl wegrationalisiert, genauso wie die 12 Voltbuchse in Mittellehne welche es im Sandero Journey+ 2025 laut meiner Bestellung noch gab.
@harrry
Du hast einen Jogger Essential mit dem Media Control, weil du schreibst einfachstes Radio ohne zus. Monitor
Dann ist diese USB Buchse die einzige in deinem Wagen. Sie kann Daten austauschen oder dein Handy aufladen.
Hier habe ich was für dich, die Anleitung, nur in Deutsch. Die anderen Sprachen hab ich entfernt.
Entweder ist das Verbindungskabel untauglich, oder dein Handy nicht ans Media Control eingebunden
(aber dann müsste es wenigstens aufladen) oder deine USB Buche hat einen Defekt. Was ich vermute
// Übrigens: In deinem Profil steht Jogger, Motor 0,9L - Den Jogger gab es nie mit diesem Motor ( aus dem Sandero II )
Betriebsanleitung und Umwelt? Ernsthaft jetzt? Das gehört einfach mit zu einem Fahrzeug. Wie normalerweise auch Basic-Bordwerkzeug und ein Ersatzrad. Stichwortsuche in einem PDF-Dakument. Am besten dann auf dem Handy...
Wo steht denn die Seitenzahl? Hatte die Anleitung, wie oben beschrieben offen, habe gesucht und nix gefunden. Für mich ist dise Art der Online-Darstellung unbrauchbar und viel zu zeitintensiv.
Da die Buxhse eh nix tut, außer schön blau leuchten, nahme ich weiterhin einen Zigaretten-Anzünder Adapter. Who cares 🤣-
Die Schalter in den Türen für die FH leuchten gar nicht, glaube ich. Natürlich gehen die Fanster auch nicht auf und zu, wenn die Zündung aus ist. Konnte man schon vor 35 Jahren besser lösen...
