Hallo,Moin @Joggeri61
Verbrauch siehe Signatur. Es wird wohl wegen der momentanen Temperaturen ansteigen.
Aber so einen niedrigen Verbrauch hatte bisher noch kein von mir gefahrenes Fahrzeug.
Und Fußgänger sollen weit weg bleiben.![]()
[IMG]https://images.spritmonitor.de/1650906_2.png[/IMG]
Super! Danke für die rasche Antwort!!@HouCh
Siehe hier:
Ui! Das geht im Moment so:
1. bei Spritmonitor Deine Fahrzeug-Nummer raussuchen (meine ist z.B. 1650906)
2. in der Signatur eintragen(natürlich Deine Nummer eintragen).Code:[IMG]https://images.spritmonitor.de/1650906_2.png[/IMG]
3. Speichern
Ggf. kann auch der Stil angepasst werden, indem hinten das "_2" weggelassen oder andere Ziffern (bis "_6") getestet werden.
Beim alten Forum war spezieller Code für Spritmonitor angegeben, das geht hier (noch) nicht.
MfG, janaco
Welche Einheit hat der reine Luftwiderstand ?Den Hauptanteil liefert immer noch der reine Luftwiderstand, also praktisch die Frontfläche.
Kleiner Tipp: Die Suchfunktion (Lupe) hilft.Super! Danke für die rasche Antwort!!
Der Luftwiderstand wird in Newton angegeben (kg x m / s2)
Die geben den Sandero mit eingeklappten Außenspiegeln an - warum auch immer. Wir hatten das Thema schon bei den Dacianern.Der Sandero sei 4 cm breiter (ohne Spiegel) als ein Bigster. Merkt ihr was
