Welche Dashcam nutzt ihr? Empfehlungen & Erfahrungsberichte
@VoMi62: Suche mal online nach OBD Kit für Dashcam, da lässt sich das ganze dann einstellen.
@firefox :
Worauf bezieht sich dein Tipp mit "da lässt sich das ganze dann einstellen"?
Habe keine entsprechende Frage gepostet....zumindest weiss ich momentan nichts davon 🥴 ;).
@VoMi62
Vermutlich bezieht sich Firefox auf deine Sorge bezüglich der Spannungsversorgung.
An den OBD Kabeln kann man einen Schwellwert einstellen, der bei Erreichen die Stromzufuhr kappt und damit vor leerer Batterie schützen soll.
Ob das allerdings zuverlässig funktioniert, kann ich nicht beurteilen.
Allerdings würden mich da Langzeit - Erfahrungen auch interessieren, da die Parkraumüberwachung ein wichtiges Feature für mich wäre.
Ja,da liegst du höchstwahrscheinlich richtig mit deiner Vermutung @DamianBlue !
Ich will aber erstmal schauen wie ich mit dem Anschluss über den Zigarettenanzünder klarkomme.
Der Stromverbrauch der A119 ist wenn ichs noch recht weiss im Parkmodus 1.8 Watt....das ist ja eigentlich gar nix.
Ich hab als Nichtmehrraucher auch (noch) keine Ahnung ob die Zigarattenanzünder-Buchse Dauerplus hat oder über den Can-Bus der Saft nach ein paar Minuten abgedreht wird.
Die Option mit der OBD-Buchse behalte ich auf jeden Fall mal im Auge,die ist wäre mir definitv sympathischer als das Hardwire-Kit.
Ich habe seit August 2024 folgendes Teil verbaut: LINK von Amamzon
Damit läuft die GKU d700 normal weiter. Seitdem hat mein Hybrid einmal gemeint nicht starten zu wollen, da waren es aber auch -15C° in der Nacht. Seitdem ziehe ich das Stromkabel aus der Kamera wenn es sooo kalt wird.
Wenn der Jogger dann mal drei Tage auf dem Hof steht wird die Kamera akkurat vom OBD Stecker von der Stromversorgung getrennt und startet normal als würde ich sie anschalten.
Den morgen als der Hybrid nicht wollte habe ich einfach mein Akku-Pack genommen (so ein Ding zum fremdstarten) und siehe da, es ging wieder. Es gab auch bisher kein Problem mit der kleinen Batterie.
Viele Grüße
Arne
@firefox :
Das war zu deiner Frage "Wie siehts eigentlich mit dem Stromverbrauch im Parkmodus aus?"
Aber @DamianBlue hat es gleich richtig erkannt.
Hab die Viofo A229 Pro 2 Kanal drin mit Hardwire Kit.
Stromverbrauch zu fast allen Dashcams gibts im Englischen Dashcamtalk forum.
Je nach Einstellung 4.3 - 5,6 Watt.
Hab meine so eingestellt das der Parkmodus nach 1 Stunde abschaltet, damit sind einkäufe abgedeckt.
Zu Hause hab ich eine Überdachte Garage wo nur Nachbarn stehen, da kann nichts pasieren.
Uuuuh, mit der Aussage wäre ich vorsichtig. Letzt erst gehabt, Nachbar fährt Kunden beim Ein- oder Ausparken HL an, waren locker mal eben 5-6000€ Schaden. Der Nachbar hat`s natürlich gemeldet, aber es gibt ja genug Leute die abhauen...
Ist mein Nachbarn passiert, stand natürlich kein Name dran. Da es ein Vollkaskoschaden war, war es "nur" glaube um die 2800€.
Als Haftpflichschaden wäre das teurer gekommen, da die mit einen anderen Stundensatz berechnet werden.
Auch OT: war gestern und heute auf Lehrgang. Gestern meinte son Heizer wir wären noch auf der AB und ich war ihm wohl zu langsam und fuhr mehrmals dicht auf um mich dann "flott" zu überholen.
Heute morgen dasselbe, dazu noch innerworts. Dazu kommt: ich habe ein Mokka Hybrid mit, der Rekuperiert mitunter recht stark und die Bremslichter gehen dabei schon an. Geht man also nur vom Gas ohne zu bremsen, könnte so einer schon drauf hängen.
Ein Teilnehmer erzählte wie ihn mal einer abgedrängt(?) hat, Auto Totalschaden da seitlich gegen Baum gesetzt. Der andere ist weg gefahren und die Polizei fand ihn beim Kumpel, der die Kratzer weg polieren sollte.
Die Welt ist voller Idioten!
Naja bei uns sind das so Parkplätze, da war bisher nichts in der art.
So, mal gut dass ich hier mit eingestiegen bin. Ich habe mir jetzt einen Kartenleser gekauft und auf mein Haupt-PC mal die Videos angeguckt. Die Videoqualität ist enttäuschend, die wirkt wie maximal 720P. Ich habe aber derzeit beide Kameras auf Full-HD gestellt!
Kennzeichen sind absolut nicht zu erkennen (ohne Nachbearbeitung). Selbst ein Kennzeichen nicht auf dem Hof! In Schrittgeschwindigkeit und quasi direkt vor mir!!!
Zudem sind die Videos alle keine 3 Minuten, wie eingestellt. Mal knapp 3 Minuten, dann ca 30 Sekunden, dann knapp 2 Minuten usw.
KEIN Video ist tatsächlich 3 Minuten lang.
Daraus ergeben sich Sprünge bzw fehlende Aufzeichnungen. Das ist natürlich extrem blöd und würde die Kamera quasi nutzlos machen.
Zum einen könnte die SD-Karte ja überaltert sein, da habe ich mir auch eine neue gekauft. Das werde ich noch testen und sonst muss ich Nextbase kontaktieren. Das wäre so mehr als enttäuschend und inaktzeptabel für eine Markendashcam.
Die Einstellung werde ich aber auch nochmal prüfen, aber warum sollten die weg sein!?
Das Ganze wäre mir ohne dieses Thema gar nicht aufgefallen, da ich immer bisher der Dashcam vertraut habe...
Ich hab anhand dieser Tests gekauft, die sieht man auch öfters in den Videos und da ist die Quali meist Top.
Ich werde mal weiter testen und sonst den Support mal anschreiben...
Dass ich bisher keine originale Nextbase-SD-Karte verwendet habe schließe ich mal aus. Die alte und neue San Disk Extreme hat wie gefordert U3, nur bisher 32GB und jetzt 128GB.
Verstehe ich nicht so wirklich und bin ehrlich gesagt etwas angefressen deswegen. Gerade wegen den Aufzeichnungslücken!
Als Player habe ich natürlich wieder den VLC genommen wie empfohlen, frisch installiert.
@Schrauber74 :
Dass es an der Karte oder am VLC-Player liegt kann ich mir auch nicht vorstellen.
Was die Aussetzer angeht frage ich mich ob da vielleicht mit der Stromversorgung der Kamera was nicht stimmt.
Selbst wenn die Firmware nicht aktuell ist dürfte es solche Ausstetzer eigentlich nicht geben.
Aber das ist nur eine Vermutung meinerseits!
Bin mal gespannt was der Support meint.
Sich deshalb ärgern lohnt nicht,es ist nur ne Kamera die rumzickt.
Wenn mein Auto solche Aussetzer hätte wäre das was wo ich angefressen wäre ;);)!
Strom kann es eigentlich nicht sein, da würde ja die interne Batterie greifen und aufgefallen ist mir da bisher auch nichts. Zudem zeigt der Zeitstempel von Windows alle 3 Minuten eine neue Aufzeichnung an, aber mitunter sind die eben nicht mal 1 Minute lang.
Wo bleibt also der Rest der Aufzeichnung!?
Die Firmware ist aktuell, habe ich schon geguckt.
Ärgert mich schon, da gibt man so viel Geld aus für ein laut Eigenwerbung "mit das Beste am Markt" und hat dann miese Bildqualität und Aussetzer.
Seis drum, ich werde das ja sehen ob vielleicht doch die Karte schuld ist. Denn wie alles, verschleißt auch ein Speicher und dadurch könnte die Datenrate sinken und sowas erzeugen.
Meine Micro SD Karte im Handy ist letzt auch flöten gegangen. Die war allerdings richtig alt.
Aber hatte mich nur gewundert warum Daten im Daten-Manager fehlen und dachte zuerst an ein Softwarebug, da der kürzlich aktualisiert wurde.
Hm, klar möglich wäre das. Garantie ist noch drauf, habe diese ja erst ca 5 Wochen.
Von der Nextbase-Webseite: "Nextbase 522GW bietet...1440p HD-Aufnahme". 4k sind heute Standard (Kenwood hat 1920x1080, ich hinke also auch schon hinterher).
4k hat die 622, wäre aber noch teurer gewesen.
Ich werde die Aufnahmen auch mal mit der Rollei vergleichen, ich meine die macht Full HD.
Und das habe ich bisher als Minimum angesehen, wichtiger sind die FPS.
Ist wie beim zocken, da sind mehr FPS auch besser ;)
Ich hätte noch eine Frage zur Montage:
Bei meiner A119 ist so eine statische Folie dabei die man optional zuerst auf die gereinigte Windschutzscheibe kleben kann bevor man dann die Kamera selbst anbringt.
Hält das (gerade im Sommer) oder wäre es nicht besser die Kamera mit dem 3M-Klebepad direkt auf die Scheibe zu kleben (was ich eigentlich bevorzugen würde) ?
Ich habe seit 05/2024 mit Folie gekelbt und bis jetzt keine Probleme gehabt. Die Folie dient zur leichteren Demontage.
Meine erste Dashcam war direkt mit dem 3M-Klebepad geklebt ist halt aufwendiger die Klebereste abzubekommen.
