@swartrenoster , mit mir hast du einen engen Verbündeten die Sache aufzuklären ( als Polofahrer :oops: )
Bitte schau mal eine Seite zurück. Bei "uns" im Showroom steht ein Duster TCe 130 2WD mit exakt dem gleichen Motor drin,
wie der danebenstehende Bigster Mild Hybrid TCe140: H5F E620 Mit Sicherheit sind beides 26er Fzge.
Aber die Leistungsangaben sind unterschiedlich. Im Duster 130 PS im Bigster 140.
Bis November 2025 zeigen die Preislisten beim Bigster beide Typen: TCe130 als Allrad, TCe140 als Mild Hybrid.
Ab dann kein TCe130 beim Bigster
Man kann vermuten vor knapp einem Jahr, also ab Nov 2025, erhielt der TCe130 den Motor mit der Kennung "E620". ( im Duster )
Jetzt müsst man mal wissen, welche Kennung ein Bigster TCe140 Mild Hybrid hat, der im Frühjahr / Sommer 2025 gebaut wurde?
Gibt es einen User hier, der solch einen Wagen fährt?
// Ich habe das gesprochene Wort im Video fließender gemacht. Der Hinweis welche Motoren betroffen sind kommt noch dazu, wenn das halbwegs geklärt.
@Ponyhof ,
Infos vom Verkäufer von gebrauchten Motoren.;)
Der Motorcode H5F 604 wird in den Allradversionen des Dacia Duster und des Dacia Bigster verbaut. Beide Modelle nutzen ihn in Kombination mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe und Allradantrieb.
Der Motor mit dem Motorcode H5F 604 hat 131 Pferdestärken.
Der Motor wurde erstmals in einem DACIA DUSTER aus dem Jahr 2023 gesehen.
Der Motorcode H5F 600 wird im Renault Austral als TCe 130 verbaut und kommt außerdem im Dacia Duster als 1.2 TCe 130 zum Einsatz. ab 2022
Der Motorcode H5F 630 wird ausschließlich in der Modellreihe Dacia Bigster verbaut, konkret in der Ausführung 1.2 ECO-G 140. Diese Motorisierung kombiniert den Turbobenziner mit dem 48-Volt-Mildhybridsystem und richtet sich an Käufer, die sowohl Benzin- als auch LPG-Betrieb nutzen möchten. ab 2024.
Der Motor mit dem Motorcode H5F 630 hat 140 Pferdestärken.
Dacia Duster TCE130 4x4 hatte von 06/24 bis 04/25 die Kennung H5F A6.
Der H5F 620 ist bei den Händlern
klick
als 1.2 TCE 140 (RYMH)
Scheinbar sind die Übergänge etwas fließend. Wurde verbaut was da war...;) Oder die Infos sind nicht ok.
Das kann nie stimmen, 2022 war Duster 2 Zeit und der hatte den 1,33 Liter 4 Zylinder Motor im Tce 130.
Muss 2024 sein.
Auch soll der Typ 604 ab 2023 im Duster zu sehen sein - genau so falsch.
Im Austral ab 2022. Korrekt. Duster später. (so die Info) Daher könnte 2024 passen.
@Ponyhof ,
2026? Traue keinem Verkäufer... (sind vielleicht da angeliefert worden)
Sorry @1.8 R4 : aber das was Du da schreibst kann leider nicht stimmen.
Den 1,2 Liter Dreizylinder gab es nie im Duster 2 in 2022erst ab 2024 im Duster 3. Auch ist der nicht im Duster Modelljahr 2023 verbaut worden. Da gab es den 1,33 Liter Vierzylinder mit 130 und 150 PS, die in den dementsprechenden Renault Modellen 140 bzw. 160 PS hatten.
Korrekt, habe gerade korrigiert. Im Duster 3 ab 2024. s.oben. Offensichtlich ist die Info falsch, oder?
"Renault Austral2022: E‑Tech Full Hybrid: 1,2‑l‑Turbobenziner (96 kW/130 PS) + 50 kW‑Elektromotor, 1,7 kWh‑Batterie, 7‑Gang‑Doppelkupplung AutonotizenAutonotizen.
Laut Preislisten konnten ab Oktober 2025 keine TCe130 mehr bestellt werden, beim Duster nicht und beim Bigster auch nicht.
Bei Gelegenheit werde ich die COC vom im Showroom stehenden Duster TCe130 mit H5F E620 Motor ansehen. Dort steht Tag der Produktion drin. Laut @Theo Dorrant wäre dieser Duster vor ca einem Jahr gebaut worden. Oder bedeutet 2025-10-08 der 10.August?
Wenn 10.August, wie kommt dann der E620 Motor da rein?, er müsste den A604 inne haben. So wie bei @swartrenoster
Wie auch immer. Irgendwer schrieb, sein Bigster TCe 140 Mild Hyb. sei auch betroffen. Das heißt: Das falsche Kühlmittel wurde im 604er und dem Nachfolger 620er Motor eingefüllt. Mindestens bei diesen beiden Motortypen.
Zeitlich ab März 2024 bis vermutlich Jahreswechsel 24 zu 25 oder etwas länger bis Frühjahr 2025.
Sollte der Zersetzungsprozess ca 2 Jahre brauchen, hieße es in Konsequenz, es werden künftig weitere Duster/Bigster zu Betroffenen, womöglich wissen sie heute noch gar nichts von ihrem Schicksal.
Was meint ihr, könnt ihr das in Blau Geschriebene "unterschreiben"?
// Wo werden die Motoren hergestellt, weiß das jemand?
Der Zeitraum könnte stimmen bis Q2/2025
Die thermische Belastung des Turbos variiert die KM-Leistung....;)
manufacturingDate"2025-10-08"
Verkaufsfreigabe gleiches Datum als Modelljahr 26
Extreme Mild hybrid 140 in Zeder-Grün, Technik-, City- und WinterPlus-Paket, 17" Tergan mit Sommerreifen,
Motor: H5F 620
Der Bigster:
manufacturingDate"2025-09-12"
Extreme Mild hybrid 140 in Arktis-Weiß, el. Heckklappe, City- und WinterPlus-Paket, 18" Tagaan mit Sommerreifen,
Motor: H5F 620
Oh Je, ich glaube wir bringen das nie raus, wann Dacia welche Motoren wo und warum einbaute. Ich glaube gerne nichtmal Dacia Deutschland weiß das. Nun gut, dann werde ich die Motortypen im Video mal kurz ansprechen, es jedoch in der Möglichkeitsform ausdrücken. Das ist ein ernstes Thema und ich will keine unrichtigen Angaben machen.
Ein Mitglied fragte mich per PN, wo die Motornummer zu finden sei:
Ich hänge das hier an. Ich habe stets ne Leuchte dabei, um die besser ablesen zu können
@Theo Dorrant und @swartrenoster über welche Seite habt ihr das Produktionsdatum via FIN herausgebracht?
Ich hab mich dusselig in Netz gesucht und nix gefunden ....
Komme gerade vom AH. Der grüne Duster TCe130 2WD mit dem Motor vom "Bigster MH 140" ist tatsächlich einer der letzten TCe130, so sagte man mir. Er befindet sich seit schon ~ einem Jahr im Autohaus, mit Tageszulassung. (Beide Wagen mit 1,2L 3 Zyl H5F E620). Die paar Mehr-PS seither (statt TCe130 MH 140 ) sind nur eine Softwarekorrektur. (was zu erwarten war).
OT hier: Habe gesehen, einige Neufahrzeuge sind mit Schild "2.500 Euro Schalt-Rabatt" versehen.
Service-Anleitung 0F75 wurde seit gestern oder heute in Rückruf umgewandelt. Betroffene Fzg-Besitzer würden von Dacia, bzw ihren Autohäusern angeschrieben.
So sagte man mir es vor einer Stunde bei persönlicher Vorsprache im AH
Lt. Euren Beiträgen gehöre ich auch zu den zukünftigen Kandidaten. Habe bereits 2 x (beim Autohaus wo gekauft und beim Autohaus wo 1ster KD) nachgefragt wg. der Problematik. In beiden Fällen wurde mir versichert, dass meiner nicht dabei ist nach Prüfung der FIN.
Habs jetzt selbst mal gemacht und es wird angezeigt dass keine Maßnahmen notwendig sind.
Vielleicht noch zu früh da es ja erst im Laufen ist.
Übrigens ist meine Kühlerflüssigkeit Blau.
Schöne Grüße
Peter
