pzwing
- Duster
- Duster3 Extreme 4x4
- TCE 130 4x4
Was wieder mal die Qualität der App bestätigtBei der letzten Wartung wurde die Kühlflüssigkeit nicht gewechselt, sondern lediglich um 0,2 Liter ergänzt.
Das wünsche ich dir sehr!Hoffe nun dass es mich nicht getroffen hat.
Der Umstand würde mich schon stutzig machen.Bei der letzten Wartung wurde die Kühlflüssigkeit nicht gewechselt, sondern lediglich um 0,2 Liter ergänzt.
Weshalb ? Es gibt massig Fälle, wo ab Werk nur bis MIN eingefüllt wurde und dann eben beim 1. Service etwas aufgefüllt wird. Ich habe bei Auslieferung direkt kontrolliert, bei mir ist der Level bis zur Naht des Behälters , also zwischen MIN und MAX. Beim 1. Service wurde nichts nachgefüllt.Der Umstand würde mich schon stutzig machen.
Jetzt bin ich (wieder) total verwirrt. Altes D, neues D. E in blau oder blaugrün seufz. Und dann gelb-grün ....Altes D oder neues D wäre ja auch wichtig.
Typ E blau geht bis -21° (Endnummer ..7051) (offensichtlich problematisch.!!)
Typ E grün-bläulich geht bis -37°. (Endnummer ..7052)
Weil Kühlmittelverlust doch ein Anzeichen für das Debakel sein kann. Es wird sogar von DACIA darauf hingewiesen auf solche Anzeichen zu achtenWeshalb ? Es gibt massig Fälle, wo ab Werk nur bis MIN eingefüllt wurde und dann eben beim 1. Service etwas aufgefüllt wird. Ich habe bei Auslieferung direkt kontrolliert, bei mir ist der Level bis zur Naht des Behälters , also zwischen MIN und MAX. Beim 1. Service wurde nichts nachgefüllt.
Kannst du das näher erklären?Die Seriennummer des Motors im Duster ist höher als die im Bigster, also später gefertigt. Interessante Sache.
Guten MorgenIch würde gerne einmal zusammentragen, wie viele Duster III TCe 130 tatsächlich von diesem Kühlmittel-/Turboladerproblem betroffen sind und wie die jeweiligen Schäden genau abgelaufen sind.
Nach meinen bisherigen Recherchen scheint die Ursache "möglicherweise" in der werkseitig eingefüllten Kühlflüssigkeit zu liegen. Diese soll bestimmte Kunststoffteile im Bereich der Zu- bzw. Rückleitung der Turboladerkühlung angreifen können. Dadurch kann es offenbar zu Undichtigkeiten bzw. Kühlmittelverlust kommen; außerdem werden Ablagerungen im Bereich des Turboladers als mögliche Folge genannt. Bei entsprechendem Kühlmittelverlust kann dann letztlich auch der Turbolader Schaden nehmen.
Interessant ist dabei mein eigener Fall: Bei meinem Duster wurde das Kühlmittel im Rahmen der entsprechenden Serviceaktion bereits gewechselt. Trotzdem ist anschließend die Leitung bzw. ein Bauteil der Turboladerkühlung ausgefallen, Kühlmittel ausgetreten und der Turbolader wurde beschädigt. Denkbar wäre also, dass die Kunststoffteile bereits vor dem Kühlmittelwechsel vorgeschädigt waren und der reine Austausch der Flüssigkeit diese Vorschädigung natürlich nicht rückgängig machen konnte.
Deshalb meine Frage an alle Betroffenen: Wer hatte ebenfalls einen Defekt an der Kühlmittelleitung bzw. einen deutlichen Kühlmittelverlust und in der Folge einen Turboladerschaden? Besonders interessant wäre, ob bei eurem Fahrzeug zuvor bereits die Serviceaktion mit dem Wechsel des Kühlmittels durchgeführt worden war und wie viel Zeit bzw. wie viele Kilometer zwischen Kühlmittelwechsel und Schaden lagen.
Vielleicht bekommen wir auf diese Weise ein etwas klareres Bild davon, ob es sich um einzelne Fälle handelt oder ob sich ein typischer Schadensverlauf erkennen lässt.
Das ist allerdings mein derzeitiger Kenntnisstand und keine gesicherte technische Diagnose. Interessant wäre deshalb, ob jemand hierzu konkrete Informationen von Dacia, eine technische Serviceinformation oder Angaben seiner Werkstatt zur Ursache und zum geänderten Kühlmittel bekommen hat.
Bigster aus 8/26 mit mehr als 41000 km erscheint widersprüchlich……Bitte die Angaben überprüfen und nach Tabelle ergänzen, dann kann ich die Daten dort gerne aufnehmen. Danke.Guten Morgen
Mein Bigster steht seit 1 Woche auf meiner Pendlerstrecke in der Werkstatt
Ez 8/26 41000 Km der hier schon oft beschriebe Schaden mit dem Kühlwasser das falsch befüllt wurde werksseitig
