Hier noch der Link für Rückruf von den Franzosen. Es wurde ja schon berichtet, dass die Abfrage bei Dacia.de kein Ergebnis brachte und die französische Version zeigte Ergebnis korrekt.
So schauts bei meinem aus.
Ach ja klar, braucht ja keinen Rückruf.....steht ja schon in der sechsten Woche in der Werkstatt (n)
Auch meine Lieblingsnachbarn meinen: Ihr Fahrzeug ist nicht von einer Rückrufkampagne betroffen
Habe es gerade mit meiner FIN auf der französischen Seite gecheckt
Bei der Eingabe unserer FIN steht „Keine Arbeiten erforderlich“
Trotzdem hat es uns erwischt und der Wagen steht in der Werkstatt
Da wäre ich mir nicht so sicher, solange 0F75 nicht als erledigt hinterlegt ist ( incl. Schlauch und Turbotausch) , sollte der Rückruf eigentlich aktiv sein.
Nun sollte eigentlich das Fettgedruckte Sarkasmus darstellen. Sorry, dass dies nicht so "geklungen" hat
Die Maßnahme 0F75 beinhaltet den Kühlflüssigkeitswechsel und dieser wurde beim Service im Juni ja durchgeführt.
Der nachfolgende Schaden geschah trotzdem.
Ergo dürfte der Rückruf eigentlich nur dann erfolgreich sein, wenn entsprechend vorgeschädigte Fahrzeuge direkt alle Teile ersetzt bekommen, die dann zu einem Ausfall führen können.
Woher wollen die dann plötzlich die ggf. benötigten sehr vielen Ersatzteile nehmen, wenn die z.Zt. in den Werkstätten stehenden Duster und Bigster noch nicht einmal, wegen Fehlens eben dieser E-Teile, repariert werden können?
Demnächst dürfen die Betroffenen Fahrzeughalter wohl Wartemarken ziehen?!
Selbst habe ich da schon eine niedrige 2-stellige Nummer ;)
(Sarkasmus jetzt aus!)
Service-Anleitung 0F75 wurde seit gestern oder heute in Rückruf umgewandelt. Betroffene Fzg-Besitzer würden von Dacia, bzw ihren Autohäusern angeschrieben.
So sagte man mir es vor einer Stunde bei persönlicher Vorsprache im AH
@Ponyhof Vielen Dank für die Info!!!!! (y)
Wenn die einzelnen Fzg-Besitzer von Dacia angeschrieben werden brauchts ja nicht unbedingt eine Überprüfung auf
Rückrufkampagnen
Würde ja ggf. wieder den Server überlasten und dann gäbe es wieder Nachfragen, warum das "Here" o.ä. nicht mehr funktionieren würde. ;)
Duster 3 Extreme 4x4 TCe 130 MildHybrid.
EZ 03/2026. Als Tageszulassung mit 20km auf der Uhr 06/2026 gekauft:
- Vor Auslieferung wurde 0F75 durchgeführt, das alte Mittel war aber natürlich längere Zeit im Kreislauf, weil der MildHybrid schon einige Zeit beim Händler stand.
- Nach der ersten Autobahnfahrt mit viel Stau und sehr hohen Außentemperaturen von 30°C war der Kühlmittelstand (grünes Kühlmittel) bei einer zufälligen Kontrolle unter min. - notdürftig mit destilliertem Wasser aufgefüllt
- In der Werkstatt (Kilometerstand ca. 5.000) bei Montage der AHK mit korrekter Flüssigkeit auffüllen lassen (der Stand war von Kilometer 500 bis 5.000 weiter gesunken, allerdings wesentlich langsamer als zuerst). Laut Meister wurde das System abgedückt und es wurde keine Undichtigkeit gefunden. Er erzählte mir von der 0F75 Aktion und vermutete, dass das System nicht korrekt entlüftet wurde, was wohl dann erst bei der ersten richtigen Autobahnfahrt passierte. (war für mich i.O., kenne ich von mehreren Neuwagen anderer Hersteller aus der Vergangenheit auch so)
- ca. 1.500km Ruhe gehabt und jetzt fehlt im Ausgleichsbehälter wieder ca. 2mm der Kühlflüssigkeit bei Kilometerstand 6.400.
Ich fahre mit dem Auto hauptsächlich zur Jagd. Auf dem Weg dorthin (30km Land und Autobahn) fahre ich im Eco-Profil mit höchstens 110km/h und dann vor Ort manchmal längere Strecken mit 4x4 lock im 1. Gang, wo dann vermutlich auch mal Wärme entsteht. Längere Autobahnfahrten sieht der Wagen nur selten, weshalb der Verlust sich meinem Bauchgefühl nach momentan in Grenzen hält. Ich werde das genau beobachten und euch berichten.
...fehlt im Ausgleichsbehälter wieder ca. 2mm der Kühlflüssigkeit ...
Wenn man den Kühlmittelstand nicht immer bei gleicher Kühlmitteltemperatur und gleichem Stellplatz kontrolliert, sind die 2mm wohl eher eine "Messungenauigkeit".
Bei Abweichung von 1cm oder 2 cm würde ich mir eventuell Gedanken machen, aber nicht bei 2mm.
Und nur Tausch Kühlmittel ist jetzt offiziell ein Rückruf?
Dann kann Dacia gleich den nächsten Rückruf starten, in dem der verdächtige Schlauch auf Schäden kontrolliert und bei Bedarf getauscht und ganzes Kühlsystem gespült wird.
Dacia wird sehr wohl wissen, dass auch nach Kühlflüssigkeit Tausch noch Schäden aufgetreten sind.
Siehe auch #247 von @swartrenoster
Vielleicht war die Info von @Ponyhof s Händler auch Fake , sozusagen Beruhigungsmedizin;)
Das Auto steht in der Garage immer exakt gleich und der Kühlmittelstand wird vor der ersten Fahrt nach Abkühlung über nacht kontrolliert. Ich halte es jetzt alle 1.000km per Foto fest, der Trend zum Absinken ist auf jeden Fall da. Im März ist die nächste Wartung, dann werde ich mein Fazit ziehen, solange er nicht vorher plötzlich wieder unter Minimum fällt.
Im Juni ... lade mal das Dokument hoch. Denn vor 4 Monaten war keine solche Maßnahme bekannt gewesen.
Weder hier, noch bei Renault. Aber ich lasse mich gerne belehren.
Ich habe dazu kein Dokument. Der Wagen war damals noch einmal in der Werkstatt und laut dem Meister steht in der Historie der Austausch des Kühlmittels vor Auslieferung. Ich werde das bei Gelegenheit genau nachfragen. Ich bin nur von 0F75 ausgegangen, vielleicht hatte die Maßnahme noch nicht diese Bezeichnung. Das Auto hatte jedenfalls bereits bei Auslieferung am 18.06.2026 mit 20km die grüne Kühlflüssigkeit im Kühlkreislauf. Mit meiner Fahrgestellnummer gibt es keine Rückrufaktion unter LINK.
Frage: ist das grüne Kühlmittel denn wirklich das korrekte und neue?
Ist es grün oder grün/ gelb.
Bei den Austausch Aktionen wurde wohl oft das ältere Glaceol Typ D verwendet und das ist gelb/grün.
Also bei mir ist es blau wie ich schon geschrieben habe, mit Bild. Mit den Farben ist es anscheinend auch nicht eindeutig was nun das Richtige oder das Falsche ist.
Weiss da einer mehr darüber ??
Schöne Grüße
Peter
@pzwing,
Das andere E ist grün mit leichtem blaustich. (...52) (Bitte prüfen)
Sonst: die neue D gelb (...700) mit leichtem Grünstich.. so mein Kenntnisstand. Bei den Händlern ist vieles falsch deklariert...
