Probleme mit dem Radio
Update wird mir noch nicht angezeigt,Radio sagt kein Update verfügbar.
Ja bei mir ist es auf auto update gestellt und da macht er es von alleine. War auch überrascht das es auf einmal beim anlassen das Bild nicht gleich kam es dauerte etwas und dann kam im Bild Hallo Fahrer und das ein neues update auf gespielt wurde. Ich dachte schon jetzt ist das Radio bei mir auch kaputt aber das war bis jetzt noch nichts alles geht wie vorher. Ich hoffe es bleibt auch so .
So ist meins auch eingestellt,abwarten.Mein Höndler hatte gesagt dass im Oktober ein Update kommt,wohl gut informiert.
Habe die letzten zwei Tage keine Probleme mehr mit dem fehlenden Ton beim Radioempfang. Das Betriebssysten Android 12 zeigt bei mir das Sicherheitsupdate mit Datum Juni 2026 an.
Warum es jetzt läuft ist mir aber immer noch ein Rätsel - ich bin einfach zu alt für diesen elektronischen Firlefanz. Ein Radio sollte einfach Funktionieren, wenn ich es einschalte. Das kann doch nicht so schwer sein.
@Uwe2026
Also bei mir funktioniert es immer noch nicht. Ich starte zwar in einer Tiefgarage aber manchmal geht es manchmal nicht.
Jetzt bin ich mal auf ein FM-Sender gegangen und der ging dann auf einmal?!
Das passiert aber auch an stellen wo ich Empfang habe. Ich frag jetzt mal blöd mein Autohaus, aber ich sehe da irgendwie keine Lösung
@Uwe2026
Guten Morgen,
Liegt es vielleicht an der Umschaltung von DAB auf FM. Diese Möglichkeit habe ich bei meinem Media Gerät gar nicht. Das Ding schaltet bei Bedarf zwischen den Beiden Alternativen hin und her. Ich kann nur AM als Alternative auswählen, aber nicht FM allein einstellen.
Bei mir ebenso. Nach dem Update auf Media 4.2.0 hatte ich zwei Tage Ruhe und gestern, dann bei Fahrtunterbrechung wieder einen Ton- und Bedienungsausfall, der nur mit einem Neustart behoben werden konnte.
Manchmal hilft auch das Drehen am Rädchen der Mediabedienanheit an der Lenksäule - aber eben nicht immer.
Mein Auto ist 4 Wochen alt und ich kann nicht wirklich nachvollziehen, was an einem funktionierenden Radiogerät so schwierig sein soll. Einen Händler habe ich bisher noch nicht kontaktiert, wird aber passieren, wenn sich das Problem nicht in naher Zukunft ändert.
Der wird Dir sagen,dass man auf ein Update warten muss dass den Fehler endlich behebt,mehr kann der nicht machen.
Kann er gerne einmal machen, dann wird sich mein Rechtsanwalt nach entsprechender Fristsetzung wegen einer Minderung oder Wandlung gerichtlich mit dem Hersteller auseinander setzen.
Da wird von Dacia 1 Antwortschreiben kommen.Abgelehnt.Das Radio funktioniert ja,macht alles was es soll,braucht halt manchmal einen zweiten Start. Da sehe ich keine Aussicht auf Erfolg,vielleicht ein Gutschein zur Autowäsche,mehr nicht.Würde es gar nicht funktionieren, okay.Zudem ist es nicht Sicherheitsrelevant.
Mängelfrei ist aber anders. Aber das regelt dann halt ein deutsches Zivilgericht. Ich diskutiere da maximal ein Mal, dann regelt das jemand Anderes auf dem Rechtsweg. Aber soweit ist es ja noch nicht.
ich verfolge das hier jetzt schon etwas länger, bin aber noch nicht so richtig schlau daraus geworden.
Ich selber habe meinen Sandero noch nicht, gucke aber jetzt schon mit welchen Problemen ich eventuell zu rechnen habe.
Nun mal meine Vermutung wenn ich das alles hier richtig verstanden habe.
- DAB oder FM geht bei allen gut solange AA nicht integriert ist??? Richtig???
- DAB oder FM bzw. das Dacia Radio geht nicht wenn AA verbunden ist???
- Ich habe schon des Öfteren bei verschiedenen Fahrzeugen abseits von Dacia das Problem gehabt, dass wenn in der AA App der Schieber bei "Musik automatisch starten" auf ON ist schaltet das AA immer gleich auf die Musikquelle welche auf AA festgelegt ist (also eine Radio App, oder Spotify o.ä), wenn es jedoch keine "Musik App" auf AA gibt, kommt auch kein Ton aus dem Media. Da in letzter Zeit AA sehr oft Update bekommen hat, habe ich auch sehr oft das Problem gehabt, dass nach dem Update von AA der Schieber bei "Musik automatisch starten" auf ON stand. Also wenn von euch beim AA keine Musikquelle hinterlegt hat (keine Musik APP) und der Schieber steht jedoch auf ON, dann kommt immer kein Ton wenn ihr euer Auto anmacht, denn dann schaltet das AA sofort auf "Musik" in der AA App, auch wenn es dort keine "Musik" gibt.
Hoffe ich habe das jetzt verständlich erklärt. Am Besten mal bei AA gucken ob der Schieber bei "Musik automatisch starten" auf ON steht. Oder einfach mal AA entkoppeln und gucken ob dann das Dacia Radio geht ob auf DAB oder FM... das wäre zumindest eine weitere Erklärung wie dieses Phänomen eventuell zu Stand kommt.... aber ich weiß es nicht. Es war nur eine Erfahrung mit AA die ich nun schon des Öfteren gemacht habe...
Achso, kurz noch zur Erklärung: AA = Auto Android
AA ist bei mir immer aus,nur für Navi verbinde ich es.Daran liegt es nicht.
Guter Tip - werde ich morgen testen und dann berichten.
ich habe ja auch schon wie berichtet diverse Probleme mit meinem Radio, ohne Navi. Habe es beim Händler reklamiert, der hat das jetzt geprüft, eine Anfrage an Dacia gestellt und dabei ist rausgekommen, dass mein komplettes Radio getauscht werden muss. Die bestellen das und wenn es irgendwann da ist wird es getauscht.
Das war schon immer mein Gedanke das es nicht an der Software liegt sondern das die Hartware die Ursache ist.
Ich hab ja das 10 Zoll ohne integrierte navi..
Mir ist aufgefallen das des Radio bei FM-Sender wesentlich besser funktioniert und sich nicht aufhängt. Nur hab ich auf der Senderliste nur eine Hand voll FM Sender. Ich hab auch absolut keine Option in den Einstellungen diese mal zu aktualisieren (das geht zum Beispiel bei meinem 8zoll Jogger Navi)
Ich starte auch immer aus einer Garage. Aber eigentlich dürfte das kein Thema sein. Müsste ja sofort funktionieren wenn ich draußen bin.
FM muß aber einen Suchlauf haben, weil die Sender regional unterschiedlich sind. Bestenfalls macht er das automatisch.
