Probleme mit dem Radio
Hatte das Problem schon dreimal. (Stepway lll neu am 7.5 26 abgeholt) Hab heute Abend zum ersten Mal einen Neustart des Systems gemacht. Funktionierte dann perfekt. Mal sehen was Morgen auf dem Arbeitsweg ist.
Bei mir ist es exakt genauso. Habe das Auto seit 2 Wochen. Es ist funkelnagelneu. War schon 4 x beim AH. Gestern neues Update bekommen, heute ging dss Radio schon wieder nicht. Nun, vor 10 Min. , den Neustart gemacht. JETZT geht's wieder. Bin auch mal gespannt, wie lange es jetzt funktioniert. Es kann allerdings nicht der Sinn der Sache sein, jetzt immer einen Neustart zu machen wenn es nicht geht .....
Ich frage mich echt, was die da bei den neuen 10 Zoll Modellen verbasselt haben? Beim Vorgänger 7 Zoll Modell gab es nie solche Probleme. Liegt das an der neuen Software-Version, ist die Android angelehnt?
Auch mit dem „alten“ MNE hatte ich anfänglich Probleme mit dem DAB, die dann mit dem dritten SW-Update behoben wurden. Und mit CarPlay habe ich noch immer Probleme, nur interessiert das Dacia nicht.
Die aktuellen Medianav/ Display haben Android 12 als OS.
Linux hatten die ersten mit carplay (ab late 2018)
Und micomtest funktionierte auch bei den Linux Kisten bis zu einem bestimmten Software Stand, danach war es gesperrt.
Siehe auch LINK
@Kerstin ,
welche SW und Vuc hast du den jetzt?
Nutzt du GoogleMap über USB oder BT?
Musik über Smartphon?
AA mindestens 17.4?
@Dedl ,
vollkommen korrekt. WLan oder 3.2 USB Kabel...
Auch das ist nicht korrekt. Es kann zwar nicht schaden, aber für AA reicht in der Regel schon USB 2.0.
Bei den älteren Fahrzeugen (wie meinem) ist nur ein USB-A Anschluss verbaut, da gibt es sogar maximal USB 3.0 :)
Nein, gemäss USB Specs sind über USB-A max. 3.2 Gen 2x1 (10 Gbps) möglich.
Dann zeig mal, wo du die Info findest.
USB-A hat maximal 9 Pins. Es gab noch spezial Buchsen für 3.1
Für 3.2 werden aber 12 Adernpaare benötigt.
Das ist aber für meine Dacia USB-Buchse alles komplett irrelevant, weil die nur 4-adrig verkabelt ist. Das ist max. USB 2.0
Das die Buchsen der älteren Fahrzeuge nicht 3.2 sind ist ja klar.
Das Prolem ist die Datenübertragungsqualität der Kabel. Neues Smartphon und altes Ali-Kabel.
Dann hier seitenweise Beiträge über Probleme. Kannst ja mal suchen...
PS: Die Kommunikation ging ja zuerst an @Kerstin . #86 als Fragen...
Dein 2023 ist ja nicht "aktuell". Bleib bei deinem USB 2.0.
Gemäss USB-IF:
Zu beachten ist, dass sich die Namensgebung geändert hat. USB 3.x erkennt man bei den USB-A Buchsen übrigens an der blauen Farbe, gegenüber grau oder schwarz.
Nach diversen Hängern und Neustarts die letzten Tage habe ich heute mit dem Händler telefoniert. Mein Auto kann ich denen Anfang November bringen und dann schauen die sich das an, vielleicht hilft ja schon ein Update.
Aber mittlerweile ist es etwas nervend das andauernd neuzustarten. Das hatte ich beim Sandero 3 mit dem „alten“ System nie, das hat sich in der Zeit vielleicht 2x aufgehangen in 4 Jahren (hatte vor dem 26er Modell ein 21er Modell vom Sandero)
Ja,kann ich bestätigen. Es häuft sich wieder trotz Update. Ein weiteres Update soll im Oktober kommen,gestern beim Händler gabs noch keins.4.1 ist Aktuell
Nach dem letzten "Update" häufen sich bei mir die Abstürze (d.h. Display geht einfach aus) und ich muss gefühlt x-mal den Einschalter drücken, bis er wieder startet, da waren wir (mein Dacia und ich) schon mal stabiler unterwegs.
LG aus Sachsen
Guten Morgen zusammen,
Ich habe bei meinem Sandero ECO-G 120 seid der Auslieferung und Zulassung am 09.10.2026 Probleme mit dem Radioempfang des installierten Media Display Systems (ohne interne Navigation).
Ich nutze zudem Android Auto über ein Mobiltelefon mit Android 16 über Bluetooth und ein 3.2 USB-Kabel.
Am 23.10. wurde ein OTA Update auf Version 4.20.0 heruntergeladen und installiert.
Trotzdem bleibt das Radio meistens nach dem Einsteigen und nach dem Verbinden des Telefons stumm - erst nach einem Neustart des Media-Systems (nach längerem Drücken des am oberen Rand befindlichen Schalters) kann ich dem Radio wieder Töne entlocken. Ich habe mir den gesamten Tread durchgelesen, kann aber keine dauerhafte Lösung für mein Problem finden.
Der Radioempfang bzw. die Ton Wiedergabe sollte doch unabhängig von der Nutzung von Android Auto funktionieren.
Ich kann auch nicht den Radioempfang von DAB auf FM umschalten, nur auf AM. Bei meinem Gerät wird lediglich die Aktivierung eines automatischen Wechsels von DAB auf FM angeboten.
Da dies mein erster Wagen mit diesem "neumodischen" Firlefanz ist, bin ich leider etwas hilflos bzw. überfordert und hoffe auf einen guten Tip.
@Uwe2026 ,
4.20.0? ist es nicht vielleicht 4.2.0 MediaNav? oder 4.1.1.?
Hast du auch auch dem Smartphon die AA17.4 oder höher?
Kannst du mal das BT im Media Nav durch runterziehen des Symbols kurz löschen und wieder aktivieren?
Ist der Ton da?
@Uwe2026 ,
Ist der Ton da?
Danke für den Tip. Muss ich erst nachsehen. Melde mich später.
Ich habe AA Version 17.9 auf meinem Handy.
