Modularer Dachträger
Seppl aus Franken
Hallo Zusammen!
Ich bin neu hier in diesem Forum und möchte mir einen „neuen“ Duster III (EU-Import mitTageszulassung) kaufen. Es soll ein Dacia Duster TCe 130 4x4 werden. Das wird wohl das letzte von Dacia produzierte Fahrzeug mit„mechanischem“ Allradantrieb sein.
Ich möchte das Fahrzeugfür meine Zwecke etwas umbauen und dann über Marokko und Mauretanien in den Senegal fahren. Und wenn es die Grenzbestimmungen zulassen dann über Mauretanien, Algerien und Tunesien wieder zurück. Die Fahrt startet am Montag, den 22. Februar 2027 mit einer Gruppe von insgesamt 6 Fahrzeugen.
Da Ihr ja selbst die einzelnen Ausstattungsvarianten am besten kennt, kommt hier meine Kurzbeschreibung:
  1. Das Fahrzeug darf KEINE elektrische Parkbremse haben.
  2. Das Fahrzeug darf KEIN elektronisches Lenkradschloss haben.
  3. Das Fahrzeug MUSS den modularen Dachträger haben.
Zu 1: Ein Fahrzeug OHNE Technik-Paket
Zu 2: Höchstens die Ausstattung „Expression“
Zu 3: Mindestens die Ausstattung „Extreme“
Punkt 2 und 3 enthalten also einen Widerspruch!
Mein Plan:
Anschaffung Dacia DusterTCe 130 4x4 Expression mit Winterpaket in Arktis-Weiß.
Wegen geplanten Dachaufbau Austausch Stabantenne durch Haifisch-Antenne.
Zusätzliche Dämmung im Dach.
Zusätzliche Verkabelungim Dach wegen Funk, Kamera, Licht, PV, etc.
Dazu müsste 'eh der Dachhimmel abgelassen werden und dann kann ich auch gleich den vorhandenen Dachträger gegen den „modularen“ Dachträger austauschen.
Und so sind meine Fragen an Euch:
  1. Gibt es den „modularen“ Dachträger als Ersatzteil oder Zubehör?
  2. Kennt Ihr Teile- oder Bestellnummern?
  3. Kennt Ihr Bezugsquellen und Preise?
  4. Gibt es Alternativen?
Im Video
wird beim Duster II gezeigt, dass der hintere Querträger in ZWEI Positionen verschraubt werden kann!
Gilt das auch für den Duster III ?
Ich Danke Euch für Eure Hilfe und das Ihr hoffentlich Euer Fachwissen mit mir teilt!
Seppl aus Franken
Hallo Seppl,
eine Bestelnummer kann ich Dir leider nicht nennen, aber laut meinem Autohaus soll der modulare Dachträger pro Seite ca. 200€ kosten.
Daniel
Würd ich mir überlegen mit dem Dachreeling. Ich habe die auch und beim Montieren einer Dachbox wird es hinten schon sehr knapp. Siehe Foto..trashed-1760870980-IMG20250919124303.webp
Hallo Dasti 3 (Daniel), Hallo pzwing
Danke für Eure schnellen Antworten!
@Dasti 3
Ich war bei meinem ach soooo freundlichen DH, der sagte, dass er ohne Fahrzeug bzw. Fahrgestellnummer keine Informationen heraussuchen könne.
Warum dieser Aufwand?
Bei der Standardreling müsste ich Querträger aus dem Zubehörhandel montieren (z.B. Thule Wingbar o.A. ). Diese umfassen den Dacia-Dachträger und können so nur in einem Abstand von ca. 60-65cm (Träger zu Träger) montiert werden. Das Dachzelt soll ein "Jovive Easy S" werden, welches weit unter 70kg wiegt. Die "dynamische" Dachlast von <= 80kg kann ich also einhalten. Bei der "statischen" Dachlast rechne ich mit bis zu 190kg und da in diesem Zelt in Längsrichtung geschlafen wird, wäre bei einem Trägerabstand von ca 60-65cm der Hebel viel zu groß! Deshalb der Aufwand mit dem "modularen" Dachträger. Vielleicht bekomme ich diesen Träger ja auch aus der Autoverwertung?!?
@pzwing
Wie ich wohl aus deinem Bild erkennen kann, hast Du einen modularen Dachträger. Es wäre sehr hilfreich, wenn Du mir weitere Infos geben könntest:
1. Kannst Du den oben beschriebenen Abstand von 60-65cm der Querträger bei der Standard-Dachreling bestätigen?
2. Wie groß ist der Abstand der quer montierten Träger bei der modularen Dachreling (Mitte zu Mitte)?
3. Im o.g. Video (Duster 2) wird bei etwa 01:45 gezeigt, dass der hintere Träger auch in einer zweiten Position montiert werden kann. Geht das auch so beim Duster 3 und wie sind dann die Abstände?
Vielen Dank für Eure Mühe
Seppl aus Franken
Hallo Seppl,
leider kann ich Dir bei den Maßen nicht groß weiterhelfen.
M.E. kann man den hinteren Träger nur an einer Position befestigen da ja nur ein Loch für die Schrauben existiert.
Vielleicht kann Dir auch einer aus dem alten Forum weiterhelfen da es da einen eigenen Thread über die modulare Dachreeling gab.
Wenn ich mich erinnere hatte da auch einer viele Fragen zum Dachzelt.
Schöne Grüße aus Oberbayern
Peter
Hallo Zusammen!
Ich war gerade bei meinem freundlichen DH.
Der hat zwei neue Duster 3 in der Ausstellung stehen. Keine 4x4, nicht meine Farbe, aber Ausstattung "Extreme"!
Auf die Bitte hin, den Dachträger umbauen zu dürfen, um meine benötigten Abmessung ermitteln zu können, hat dieser ziemlich alergisch reagiert. Leider. Wenn da jeder kommen würde??? Wenn das was kaputt geht??? Das hatten wir ja so noch nie!!!
Es wäre sehr freundlich von Euch, wenn einer der hier im Forum anwesenden "Extreme"-Besitzer mir mir den folgenden Abmessungen aushelfen könnte.
1. Wie groß kann der Querträger-Abstand bei der Standard-Dachreling sein?
2. Wie groß ist der Abstand der quer montierten Träger bei der modularen "Extreme"-Dachreling (Mitte zu Mitte)?
Seppl aus Franken
Hallo Zusammen!
Seppl aus Franken
Frag mal bei LZ Parts an die helfen bestimmt. Mal anrufen und fragen
Hallo Zusammen!
@snoopy_505
Vielen Dank für Deine Antwort! Ohne mir sicher zu sein, habe ich den von Dir angegebenen Abstand von 64cm schon ungefähr vermutet. LEIDER! Ich möchte als Dachzelt das Jovive Easy S (evtl. das Jovive Slim S) verwenden. Die Zelte sind knapp 220cm lang und man schläft in Längsrichtung. Die "statische" Dachlast wird bei weit über 220kg liegen. Wenn man sich (zu Zweit) in dem Zelt bewegt, entstehen Hebelkräfte, die m.Mn. durch einen Trägerabstand von nur 64cm nicht aufgefangen werden können (Mehr als 75cm Überhang zu beiden Seiten, aber auch nur dann, wenn man das Zelt unbehindert durch Dachantenne und Heckklappe symmetrisch montieren kann).
Die Info, die jetzt noch fehlt, ist der Trägerabstand bei der "Extreme"-Dachreling.
@pzwing
Laut der Bedienungsanleitung und einigen Bildern hab' ich leider keine weiteren Informationen. ABER: Der (in Fahrtrichtung) hintere Relingfuß der Extreme-Dachreling hat je ZWEI Schraubgewinde. Das in Fahrtrichtung hintere Gewinde wird benutzt, um die Dachreling in Längsrichtung zu verschrauben (Das geht auch nicht anders). Das in Fahrtrichtung VORDERE Gewinde des HINTEREN Relingfusses soll lt. Bedienungsanleitung benutzt werden, wenn der Träger quer montiert wird. Ähnlich aufgebaut (d.h. mit ZWEI Gewinden im hinteren Relingfuß) ist auch die Extreme-Dachreling vom Duster 2 (siehe Video oben (01:45)). Während diese ZWEI Positionen beim Duster 2 anscheinend wahlweise möglich sind, habe ich für den Duster 3 hierzu bisher keine Informationen (und somit auch keine entsprechenden Abstände) gefunden.
@Manni1978
Danke für den Tip! Ich werde da wohl mal anrufen müssen. Ein Video zu dem Thema hab' ich allerdings schon gefunden. Die modulare Dachreling des Sandero hat genau wie beim Duster 2/3 ZWEI Verschraubungen im hinteren Relingfuß. Es kann allerdings nur die Vordere zur Quermontage benutzt werden, weil das Dach und somit der Dachträger des Sandero stark trapezförmig ist (hinten schmaler als vorne). Mal schauen, ob das beim Duster genau so ist.
Seppl aus Franken
Taubenreuther hat für die modulare Dachreeling alternative Längsträger, die jeweils jede Seite mit 4 Schrauben verschraubt werden. Daran kommt eine Pionieer 6 Plattform. Nicht ganz billig. Aber auf diese Plattform ließe sich alles befestigen. Da Du sowieso in die Wüste willst? Ist eine Plattform wohl keine schlechte Wahl.
