kandy
Dacianer-Ältester
- Dokker, MCV2,
- Duster
- dCi 95. dCi115
Unseren MCV 2 dCi 95 aus 2020 zeigt wieder einmal den Fehler P16BC.
Mir ist dieser Fehler schon bekannt, hab den schon Mal am MCV 2 und am Dokker dCi 95 aus 2020 repariert.
Will euch auch daran Teil haben lassen.
Das Teil das da kaputt geht ist das Kühler Thermostat mit der OEM Nr. 212009526R.
Im Anhang ein Bild davon. Das Teil geht hin und wieder kaputt und ist bei einigen Ersatzteil Händlern nicht immer verfügbar.
Habs jetzt bei myparto bestellt da war es grade vorrätig. Es kostet so um die 80 € ist immer etwas unterschiedlich.
Manchmal werden gebrauchte Teile angeboten, sollte man nicht verwenden weil das Teil ist ein Verschleißteil.
Es ist ein Heizelement darin verbaut welches normal ca. 15 Ohm hat und dieser Widerstand ist im hohen Kilo Ohm Bereich wenn es defekt ist.
Verbaut ist das Teil vorne links ganz unten, Unterfahrschutz muss ab zum wechseln. Die 3 Schläuche daran sind mit "Schlauchclipsen" befestigt und sind wieder verwendbar. Mit Schlauchklemmen abgeklemmt läuft auch nicht viel Kühlflüssigkeit aus.
