alfonso85
- FCKAFD
Okay, Bernd...Auch mit grünen Gedanken braucht keiner kommen,das interessiert mich noch viiiiel weniger.
Weil ich die bei Fiat persönlich bezahlt habe,damit der Karren wieder läuft .wer sagt den das der Update 450€ kosten soll ?
Bei mir waren es so um die 170€.
Eine gut gemachte Software fällt weder bei der AU noch HU auf, im Gegenteil die Partikelanzahl müsste sogar weniger werden was gut für Umwelt und den Motor ist.Dann viel Spaß beim TÜV.
Ein Update bei Fiat und ein Update bei Dacia dürften zwei verschiedene Äpfel sein.Weil ich die bei Fiat persönlich bezahlt habe,damit der Karren wieder läuft .
Die Partikelanzahl hat mit Adblue nichts zu tun, das wäre der DPF.die Partikelanzahl müsste sogar weniger werden was gut für Umwelt und den Motor ist.
Schon klar, aber er hat auch vom AGR gesprochen und das beeinflusst über Umwege die Rußmenge.Die Partikelanzahl hat mit Adblue nichts zu tun, das wäre der DPF.
ID309 WERK-TEILENUMMER (F187) 237106560S
ID316 REFERENZ-KONFIGURATIONSDATEI F188 237018124S
ID310 NAME DES STEUERGERÄT-ZULIEFERERS (F18A) Robert Bosch GmbH, VAT ID No DE811128135, Supplier No 037
ID314 VIN (F190) UU*****************
ID367 HARDWARE-NUMMER (F191) 237106557S
ID311 SOFTWARE-NR. (F194) 7C00
ID313 SOFTWAREVERSION (F195) 70A0
ID312 VDIAG-NUMMER (F1A0) 0b
ID009 CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 1 ASI****
ID010 CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 2 A1S****
ID011 CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 3 BBS****
ID012 CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 4 AIS****
ID320 KALIBRIERUNGSNUMMER (F182) 5083
ID317 SERIENNUMMER DES STEUERGERÄTS (F18C) 948211711511********
ID465 ANPASSUNG LECKMENGE 00
ID319 BETRIEBSTEILE-NR. DES STEUERGERÄTS (F012) 237618938S
Kristalliert war da gar nix - es ist ein reines Software-Problem, das beim Hersteller sehr bekannt ist.Mir wurde zudem geraten ,nicht mit Kannister zu tanken.Fahre zusätzlich seitdem ein Additiv von Liqui Moly,was das kristalllisieren verhindern soll,seitdem hab ich keine Kristalle mehr am Deckel.
Es ist ein blödsinn,der einem das Diesel fahren vermiesen soll mehr nicht.
Laut meinem Helfer vom Adac,ist Ad blue quatsch,mit die häufigste Ursache,warum die rausfahren.Ganz besonders Psa Konzern und Kangoo.
