Fehlermeldung- jemand nen Tipp
Hier nochmal von näher
Ich hab echt null Plan
Montagmorgen musste ich anhalten (mit Warnblinker). Wagen dann ausgemacht. Warnblinker auch aus. Als ich wieder starte, hatte ich lauter Warnmeldungen. Lenkrad li/re drehen, Berganfahrhilfe prüfen, ESC prüfen, Bremssystem prüfen usw. Er ist dann aber anstandslos gelaufen und ich konnte heimfahren. Ich bin dann abends ca. 50 km gefahren um die Batterie zu laden. Danach nochmal kurz gefahren. Warnmeldungen sind immer noch da.
Vor ca. 10 Wochen hatte ich eine defekte Lichtmaschine (LiMa). Die hat auch die Batterie leerlaufen lassen. LiMa und Batterie neu. Die Batterie dürfte doch nicht so schnell kaputt gehen. Bin auch seitdem ein paar Tausend KM gefahren.
Ist es nur ne schwache Batterie?
Meint ihr, ich soll ihn mal länger fahren? Oder gleich in die Werkstatt?
Nach der Aktion mit der LiMa hab ich keine Lust auf der Autobahn liegen zu bleiben.
Danke euch
Ich hab leider keine Option die Batterie extern zu laden.
Ich hab die Wahl zwischen Werkstatt und fahren, bis die Batterie wieder voll ist.
Kann ich denn mit einem Voltmeter messen ob von der Lichtmaschine was kommt. Was müsste da angezeigt werden? Ich nehme mal an, die Spannung geht hoch mit laufendem Motor? Also falls die Lichtmaschine was liefert.
Was ich auf keinen Fall riskieren will, ist mit defekter Lichtmaschine liegen bleiben.
Kurz und gut. Die Fehlermeldungen sind alle weg. Letztendlich hab ich getan, was die erste Meldung sagt. Lenkrad einmal ganz nach links und einmal ganz nach rechts. Daraufhin waren alle Warnmeldungen weg... WTF...
vorher hatte ich die Batterie gemessen.
Ohne Zündung bei 12,3 V. Mit laufendem Motor bei 15,1 V.
Das ist recht hoch. Aber seis drum.
Ich bin nicht sicher, was bei der Hauptuntersuchung passiert ist, das der Wagen in den Zustand kam.
Hallo liebe Profis
Ich habe mal wieder eine Fehlermeldung.
Werkstattzeichen is an
Ich soll ESC, Einspritzer,Bremssystem prüfen.
Meine Werkstatt sagt : Lenkrad einmal nach rechts , einmal nach links und nochmal nach rechts einschlagen und ne Runde fahren dann is das weg.
Is es aber nun leider doch nicht
Hatte das vor zwei Jahren schon mal- ausgelesen in der Schweiz bei Renault und nix gefunden 😔
Kam dann nicht mehr wieder und such mein Renault Mann wusste nix dazu.
Jemand ne Idee, Tipps oder Erfahrungen?
Also ich habe einen Dacia Sandero Eco G-100 bj 2025 und im Juli hatte ich das erste Mal diese Meldungen (Einspritzung, ESC,Berganfahrhilfe + Bremsen prüfen, keine Fahrassistenzsysteme vorhanden) und am 29.09. zum zweiten Mal. Ich sollte jeweils Dacia Assistance anrufen und mich in die Werkstatt schleppen lassen + nicht mehr weiterfahren. Nun hieß es nach der Dignostik am 7.10. , der Turbolader wäre defekt.
Seitdem warte ich auf mein Auto,.... da Lieferverzug.
@georg3200 ,
wenn die den angehoben haben um das Spiel an den Achsgelenken zu checken und an den Rädern manuell gewackelt haben, dann ist die Einstellung für die Lenkung "verloren gegangen". Daher die Empfehlung zündung an, ganz nach rechtslenken, 5sec. warten, dann das ganze nach links und fahren. So werden die Lenkwinkelsensorwerte wieder gespeichert.;)
Gute neue Lima (normal 14,7V..) Bei 12,3V Batterie meckert bereits die Überwachung...(Unterspannung)
Hast du beim Fahren viel Zubehör, dass an ist?
