Ich habe ja auch einen Sandero Eco-G 100, einmal im Jahr fahre ich den Benzin Tank leer, damit die Brühe raus kommt, und dann wird aufgetankt, und meistens wird ein zwei Mal im Jahr wieder aufgefüllt, um dann einmal im Jahr leer gefahren zu werden. Also sind 2 Tanks meist recht voll, ich stehe drauf, einfach keinen Kummer zu haben wegen der Reichweite. Und die 50 Liter Benzin wirken sich null auf den Verbrauch aus, viel eher das offene Fenster von Rauchern. Langsam wird das alles hier so schwach.
Ich (noch Besitzer eines '23er Stepway Tce 100G, in Iron Blue, volle Hütte mit Schiebedach und Standheizung)
Hallo agila2000
da ich bei meinen Fahrzeugen bisher immer eine Standheizung hatte und meinen Stepway erst Ende März bekomme wollte ich fragen, welche Standheizung bei dir verbaut ist? Habe mit LPG keine Erfahrung und weiß daher nicht, ob es spezielle Auflagen deswegen für Standheizungen gibt.
have fun
Karsten
Hallo agila2000
have fun
Karsten
Die Standheizung nuckelt direkt aus dem Benzintank (der sollte dafür natürlich nicht ganz leer sein)
In meinem Fall Benzin+Werkseinbau Standheizung und Nachrüst LPG (Benz)
@quka Moin Karsten, bei mir wurde vor Neuzulassung eine Standheizung vom Marktführer Webasto eingebaut. Keine Einschränkungen mit LPG und äußerst Zuverlässig. Die Bedieneinheit hat harmonisch ihren Platz unterhalb der Heizungsschalter gefunden.
Bei Bedarf kann ich dir Bilder und Artikelnummern zusenden...
Michael
@agila2000 Hi Michael, danke für die Info. Webasto hatte ich bisher auch immer verbaut - mit T91 Sender. Da ich die Standheizung vom Boschdienst einbauen lasse, brauch ich dann keine Artikelnummer. Aber danke fürs Angebot. Mir war nur wichtig, dass es keine Einschränkungen wegen LPG gibt. Und eine Standheizung ist in dieser Gegend ( bayerisch Sibirien) leider absolut notwendig 😄
@quka Moin Karsten, bis vor Kurzem war ich noch Laternenparker und habe es genossen morgens in ein warmes Auto einzusteigen. Außerdem konnte ich mit warmem Motor sofort auf Gas losfahren. Jetzt habe ich einen Tiefgaragenparkplatz und somit benötigt der neue Stepway keine Standheizung mehr. Trotzdem gönne ich mir wieder eine Sitzheizung und bin dankbar, dass es jetzt auch Lenkradheizung gibt...
Mir liegen nun neue Daten vor und aus erster "Deutscher" Hand.
In einem Punkt (bis jetzt) hatte ich Dacia unrecht getan !
Der neue H5F Motor, 1.2L G120 ist in der Tat leiser als der H4D LPG, im Sandero.
67 db/A ist das Fahrgeräusch beim G120 und durch etwas längere Übersetzung der G120 auto Variante, sogar nur 66 db/A.
Gut gemacht Dacia (y)
Tatsächliche Masse des Sandero G120 Journey (nicht Stepway) : 1.273 kg
(Der Wagen wurde am 07.01. gebaut, am 13.02. war er beim Händler, paar Tage später auch die Papiere)
// Angaben zum LPG Tank folgen.
Michael
Darf man fragen wie viel kostet eine Standheizung inklusive Einbau?
Tank bekannt (endlich). Entwarnung meiner Panikmache, ich gebs ja zu 😶‍🌫️
Tank hat 50 Liter Füllmenge beim G120. Größe 650 x 182 x 240
Das ist er ...
STAKO LPG T65006212 - Toroidal tank LPG inner, diameter 650mm, height 240mm, capacity 62l​
Siehst Du, wendet sich doch alles zum Guten.
Da steht ja 62 Liter, heißt 50 Liter kann man tanken und 10 Liter müssen als Puffer bleiben?
Zumindest verstehe ich das so, hatte bis dato noch kein LPG Auto.
@stern1
Der Preis für eine Webasto, gekauft über den Händler, liegt bei 2500€ inkl. Einbau. Da ich in 2023 noch Mitarbeiter eines Renault / Dacia Autohauses war, das Material im Netz gekauft habe und den Einbau ein Kollege nach Feierabend erledigt hat, kam ich nachher auf gut die Hälfte des Preises...
und hier die LPG Tankdaten vor dem Facelift 2026:
STAKO LPG T65005012​
Toroidal tank LPG inner, diameter 650mm, height 200mm, capacity 50l​
____________________________________________________________________
Was hat nun der (größere) Tank mit dem Threadtitel "Motor" zu tun?
Meine Antwort: Er läuft länger ;)
