Probleme mit dem Radio
Bei mir ist das Problem bislang nicht mehr aufgetreten Radio spielt,jetzt auch an stellen,wo sonst der empfang von dab weg war,oder schlecht.auch war seitdem kein Neustart mehr nötig hoffen wir es bleibt so.
mein Sandero ist 05/2026 Erstzulassung (ohne Navi), DAB geht auch nur sporadisch 🤮, Softwarestand ist : 283C37305R_ANT.21.20.31.12S
Android-Nutzer, das Display zeigt schon länger "Update läuft" an, auch die Dacia-APP meldete ein Update, ob es erfolgreich installiert wurde, kann ich nicht nachprüfen.
Wie kommt man an das neueste Update? Bei mir ist auch noch 283C37305R_ANT.21.20.31.12S installiert und ein Update wird nicht angeboten.
@Roberto ,
Du wirst wahrscheinlich das Media 4.1.1. bekommen.
Wenn es noch läuft, dann lädt er es runter.. Dauert etwas, da du eine gute Funkverbindung benötigst und das Fzg. muss gefahren werden wegen Energieversorgung.;)
Bei mir wird das Update auch nicht angeboten und frage mich, ob das Update nach uns nach ausgerollt wird und nicht gleichzeitig. WEiß hier jemand mehr?
Das Update wird erst nach und nach automatisch angeboten. Mann kann es bewusst manuell suchen.
Die Server von Dacia müssen einige verkaufte Autos bedienen.;)
Hallo miteinander,
bei mir zeigte die Dacia App auch vorgestern an, dass in den nächsten Tagen ein Update anstünde.
Über die Update Suche war gestern nichts und heute auch nichts.
Ich habe dann den Soft-Reset ausgeführt und noch mal gesucht und siehe da, das Update wurde gelistet.
Habe das dann gestartet und zwischendurch immer mal geschaut und nach etwa 2 Stunden kam der Hinweis, dass das Update nun gestartet werden könne.
Dazu müsse der Motor ausgeschaltet sein, keine Warnblinkanlage eingeschaltet und das Auto verschlossen sein.
Ich hatte den Wagen aber nicht gestartet, sondern nur den Startknopf gedrückt, um nur die Elektronik einzuschalten. Das hat aber nicht gereicht, um das Update zu starten (Installieren-Button war nicht auswählbar).
Einmal Wagen starten und direkt wieder ausschalten und dann startete das Update, ohne dass ich noch irgendetwas betätigen musste.
Jetzt, ungefähr 2 Stunden später, ist das Update durch und ich bin mal gespannt, ob nun alles prima läuft. 🙂
Hallo miteinander,
Wie macht man ein soft reset?
BeimMediaNav Live hält man den An/Aus-Button links oben am Rand so lange gedrückt, bis das Display schwarz wird. Nach ein paar Sekunden drückt man den Button nochmal, dann fährt das System wieder hoch.
Angeblich fährt es auch von alleine wieder hoch, aber dazu bin ich zu ungeduldig. 😉
Ich habe das gleiche Problem mit meinem neuen Sandero Stepway III, Multimedia System fällt aus muss jedes mal neu starten.
Es wurde ein Update gemacht, das ich vom Kundenservice bekommen hatte aber es brachte nichts. Jetzt soll es im Oktober ein neues Update kommen mal sehen. Ich war 6 mal deswegen in der Werkstatt um den Fehler beheben zu lassen Wagen Starten Wagen aus nichts ging mehr.
Meins ging gestern auch nicht sofort,bin aber nur 500m zum Laden,da beim starten lief es wieder.Denke für das Auto gesamt werden noch Updates kommen.Hab leider 50km zum Händler,also mal eben vorbei fahren ist lästig.
Kleines Update,die häufigkeit der Neustarts nimmt wieder zu,ich denke es liegt an android Auto,seitdem es sich damit wieder automatisch koppelt,muss ich es deutlich öfter wieder neustarten,zumeist auf dem Parkplatz meiner Arbeit,zu Hause eher selten.Was dann wieder auf Sonneneinstrshlung und Temperatur deuten würde.Hab Android Auto wieder freigegeben, da ich darüber mein Gsrsgentor öffne und schliesse.
Im Oktober soll ein weiteres Update kommen,bin gespannt,ob es dann besser wird.
Bei mir nervt das Radio auch ein wenig, mal bleibt es einfach so hängen nach dem losfahren, mal muss ich es neustarten weil kein Ton zu hören ist (auch kein Willkommenston), ab und zu schaltet es eigenständig Bluetooth aus und ich wundere mich dann wieder warum mein Apple Carplay nicht funktioniert. Gefühlt ist dem Radio vielleicht zu warm. Wie kann man denn das Radio updaten? Muss ich dem Auto über das Netzwerk bzw. WLAN einen Hotspot geben z.B. mein Handy und dann manuell ein Update suchen irgendwo in den Fahrzeugeinstellungen? Heute hab ich beim einparken gedacht ich wäre taub, da hat es dann einfach die Lautstärke von den Piepern wieder auf 3 gestellt, ich hatte die auf 1 gestellt aber hätte sie am liebsten noch leiser. Ich denke, ich werde mal beim Händler vorbeischauen bzw. anrufen.
@Driver0850 ,
Du misst nur dem Auto erlauben eine Kommunikation mit Daciaservern zu haben (oben links Autosymbol mit zwei Pfeilen).
Dann kommen OTA zu dir wenn es soweit ist,
Wenn du manuell suchen willst musst du die Updates suchen und anstoßen.
Wenn das Auto dann sagt: Update ist heruntergeladen und bereit zur Installation, dann kann man es erlauben.
Wichtig für unbelehrbare Nutzer: Auto abschließen und 1 Stunde in Ruhe lassen und keine Tests mit Startknopf.;)
An der SW und VUC erkennst du ob bereits 4.1.1 drauf ist oder noch 3.5.0
Tipp: Carplay über 3.2 Kabel.
@Driver0850 ,
Das betrifft aber nur die neuen Modelle vom Media-Nav. Die etwas älteren 2021-2023? Hatten sowas nicht.
Aber bei @Driver0850 ist das so daß er OTA erlauben muss, da er ein 26 Modell fährt.
Also ich hab nicht das Media Nav sondern nur das Display (also kein integriertes Navigationssystem) ist es da auch so?) und ich muss dann mal gucken wenn das OTA kommt braucht das Auto ja eine Internet Verbindung, dann am Besten einen Hotspot geben denke ich mal, da ich meistens nicht vor der Tür parken kann und unser Wlan nicht bis dorthin geht. Danke für eure antworten 🙂
Gemäss BDA geht es über Mobil:
Aktualisierungen können nur gesucht und heruntergeladen werden, wenn sich Ihr Fahrzeug in einem geografischen Gebiet befindet, in dem ein Mobilfunknetz vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Systemeinstellungen“
