Hier das Ergebnis der ach so unfehlbaren KI . Achtung : letzten Absatz beachten.
Die Ki kennt alle Fehler des seit 2012 gebauten 1,2 Tce von Renault.
Extrem hoher Ölverbrauch: Fehlerhafte Kolbenringkonstruktionen führen zu übermäßigem Motorölverbrauch und oft zu einem Motorschaden.
Längung der Steuerkette: Ein defekter Kettenspanner verursacht Geräusche, Längung und im Extremfall einen Bruch der Steuerkette, was den Motor beschädigt.
Kohlenstoffablagerungen: Die Direkteinspritzung in Kombination mit einem pneumatischen Ventil führt zu Kohlenstoffablagerungen an den Einlassventilen, was die Leistung und den Lauf beeinträchtigt.
Kraftstoffverdünnung: Probleme mit der Kraftstoffeinspritzung führen dazu, dass Benzin ins Öl gelangt und dessen Schmierfähigkeit drastisch reduziert.
Wie lassen sich Probleme vermeiden?
Es ist wichtig, den Ölstand regelmäßig (am besten alle 500–1000 km) zu prüfen und das Öl alle 10.000–15.000 km zu wechseln, nicht gemäß der Herstellerempfehlung (alle 30.000 km).
Hinweis: Ab 2024/2025 hat Renault eine neue Generation von 1.2 TCe (Mild Hybrid/HR12) Motoren mit einem völlig anderen System eingeführt.
