Ponyhof
Dacianer-Meister
- Sandero
- G120 auto Expression
- 90 kW
Mit wilden Spekulationen kommt man nicht weiter.Warum kauft man einen Seat und versucht Dacia-Fahrern ihr Auto zu erklären?
P.S. In den Kontodetails des Dacia Forum wird „provokativ“ eine andere Automarke aufgeführt.
Wie du vllt selbst weißt sind Falschangaben sehr schnell im Internet verbreitet.
Beispiel Wiki: Der TCe100 sei ein Saugeinspritzer und liefert 200Nm an der Welle.
//Dann kommt ein Seat-Fahrer da her und sagt "Dieser Motor ist zu 100% ein Abkömmling des TCe110,
nur etwas leistungsreduziert und daher zwangsläufig auch im Drehmoment. 200 Nm stimmen nicht !!
Ähnliches beim G150 4x4: Dieser Motor ist kein Full Hybrid. Ein FH ist durch das Multimodegetriebe gekennzeichnet,
und ein FH kann nur elektisch anfahen - ausnahmslos. 280 Volt Anlage. Alles trifft auf den G150 4x4 nicht zu.
Der e-Motor liefert 10kW, aufgerundet 14 PS. Daher die Angaben 154 PS Systemleistung.
Übersetze bitte selber:
Le tout est alimenté par une batterie de 0.84 kWh, du très léger donc, ce qui explique que le moteur ne peut pas délivrer plus de 10 ch.
Muss kW heißen ...
Beim Systemdrehmoment findet man im französischen Netz die Angaben. In keinem einzigen deutschen Youtube Beitrag.
Erneut kommt ausgerechnet ein Seat Fahrer da her und rechechiert ... Das Mges = 265 Nm, elektronisch bei Dacia Fzgen
auf 250 Nm begrenzt.
Du solltest kein Problem damit haben, wenn Interessierte recherchieren und sich für die Technik interessieren, obwohl
derzeit kein Dacia im Hof steht. Muss ich deshalb dumm sein?
