Fehlermeldung P16BC
Ja, das kann durchaus auch passieren. Alte GK sehen an der Spitze oft krümelig aus.
Mal wieder "News" von mir. Heute, beim Umparken des Dokkers, hatte ich doch tatsächlich wieder eine Fehlermeldung... das währ ja echt blöd, wenn das Teil (das offensichtlich nicht originale Renault Teil) anstatt nach 2 Jahren, schon nach 2 Wochen kaputt währe :-) ....
Ich hab den Fehler erstmal gelöscht... mal gucken, was passiert. Ich war heute ehrlich gesagt zu faul, mich unter das Auto zu legen.
ich werde berichten, vielleicht liegt es ja auch an meinem selbst gebauten Zwischenstecker, ist gut möglich.
viele Grüße
Erich
jou.... keine Ahnung.
Wollte grad Tanken fahren, da war der Fehler wieder da, hab dann mal nach geguckt, einen anderen Stecker an das Thermostat gesteckt, und damit den Widerstand gemessen, 16 Ohm... also ok.
Dann habe ich die Steckverbindungen optisch begutachtet, aber nichts auffälliges gefunden, dann alles wieder zusammen gesteckt, und seither geht es.
Vielleicht ist mein Zwischenstecker doch keine gute Idee, wobei der aktuell unauffällig ausschaut.
mal sehen.
Viele Grüße
Erich
Vielleicht passt der Stecker nicht hundertprozentig, oder hat einfach Kontaktprobleme durch irgendwelchen Überzug (Oxidation).
Eventuell mit Kontaktspray einsprühen.
Wer billig kauft, kauft 2x oder: ich bin zu arm, um billig zu kaufen :LOL:
Mal fix geguckt: bei kfzteile24 liegen die Dinger zwischen 55 und 85€ als Markenteil.
Hoffe das es eine logische Erklärung gibt, kannst natürlich trotzdem Recht haben.
jou, das hoffe ich auch....
der Fehler ist leider sehr "Sporadisch".... wenn das Thermostat wirklich hinüber ist, dann lässt er sich ja nicht mehr löschen.
Aktuell geht es 1-2-3 Fahrten, dann kommt er wieder, usw.
Am WE schau ich genauer nach. Versprochen, und natürlich werde ich berichten.
Halli hallo,
aaalso.... vermutlich war der Stecker (Ebay, LINK) schuld am Problem.
Heute habe ich den verbauten Stecker drann gelassen, und am "Zwischenstecker" den ich ja drinn habe, dann gemessen, tatsächlich war der Widerstand unendlich.
Dann habe ich anderen (neuen, den ich schon auf Lager habe) angeschlossen, Widerstand grob 15 Ohm (mit dem hab ich ja vor ein paar Tagen auch schon gemessen).
Wenn ich an dem verbauten Stecker rum wackle, dann ist manchmal der Kontakt da gewesen, und meistens nicht.
Diesen habe ich also nun ersetzt, Und habe ihn "Seziert"...
Was soll ich sagen: an den Bildern (die aufgebogenen Kontakte) sieht man, dass bei dem Kontakt am schwarzen Draht tatsächlich scheinbar ein Stanzfehler war, und die Feder fehlt... man kann das auch schon an dem Bild erahnen, wo ich beide Kontakte zwischen den Fingern halte.
Auffällig war an dem "defekten" Stecker übrigens, dass man das schwarze Kabel 1-2 mm raus und rein schieben konnte, wogegen das Rote Kabel fest war. (davon hab ich auch noch ein Video, aber das hilft ja nicht viel).
Das Thermostat sieht innen soweit gut aus.
So, nun bin ich gespannt, ob das Problem jetzt erstmal wieder weg ist.
==> Fazit: auch der Stecker selber kann also durchaus eine Fehlerquelle sein, vorallem die billigen Ebay Stecker für die Kennzeichenbeleuchtung. Ich kenne aber keine andere Quelle für den Stecker.
Am Billigen Thermostat liegt es also scheinbar nicht
Fehler suchen bringt Klarheit, sehr gut.
Meine Erinnerung behauptet, dass man das auch ganz leicht erkennen kann, wenn man bei dem (schon erwähnten) C-Bügel zusammen drückt (also gegen den Rücken vom C, nicht auf die beiden freien Schenkel) dann sieht man, dass die freihen Schenkel von selber auseinander gehen. Dann einfach etwas ziehen, und fertig.
Ich empfehle, die Dichtflächen vom neuen Thermostat, wo der O-Ring dann ja rauf rutschen muss, ggf etwas mit Schmierstoff (zB wenig Silikonöl oder sowas) zu benetzen, damit des der O-Ring leicher hat.
Bei der Montage der Schläuche sieht man auch schön, dass die beiden offenen Schenkel von selber auseinander gehen, und dann einrasten, wenn man drauf ist.
Hallo Tschosef / Erich. Deine Antworten kommen nicht zu spät. Das neue Ventil ist schon drei Tage überfällig und die Kommunikation des Händlers ist intransparent / widersprüchlich. Danke für die exzellente Beschreibung zur Demontage / Remontage der Schläuche! Ich werde s.g. Lebensmittelfett verwenden. Das verhält sich in jedem Fall neutral zu den Schläuchen.
ja, es ist ein Heizer... der heizt die Wachspatrone vom Termostat, so dass dieses "früher" auf geht, oder "länger" auf bleibt, je nach dem wann geheizt wird.
Interessant! Hier soll also nicht das Kühlmittel, sondern "nur" die Wachspatrone beheizt werden! Wenn die Betriebsspannung des Heizelementes bei 12-14,5 Volt und der Kaltwiderstand des Heizelemntes bei 15 Ohm liegen, ergibt sich daraus ein Anfangsstrom von 0,8-1 Ampere und eine Anfangsleistung von etwa 10-14 Watt, was durchaus zum Anschlussquerschnitt passen würde.
Guck dir auch den Stecker (am Kabelbaum) an... die gehen wegen Kühmittelaustritt, auch gerne kaputt (starker Grühnspahn)...
Danke für deinen Link, brauche ich aber vorerst nicht. Stecker hat noch einen Top-Zustand.
Grüße
Falls du den Thermostaten bei der genannten Quelle nicht bekommst, gibts hier noch eine Alternative:
Gibt auch noch andere wenn nötig.
