Werkstattärger und Hilfe ( allgemein ).
@quka ,
die Werkstatt kommt um eine gründliche Achsvermessung nicht herum.
Hinweis: Da die Assistenzsysteme (Spurhalte.. ind Distanz...) auf die Werte zugreifen ,müssen sie auch neu kalibriert werden.
Daher ein zusätzlicher Zeitaufwand.
Wenn das Lenkrad nicht gerade "steht" beim geradeausfahren, dann haben sie es nicht richtig pro Rad eingestellt. (links und rechts)
Dann hast du dir das Protokoll nicht angeguckt...oder kannst es nicht lesen!?
Die Spur wurde eingestellt auf völlig identische Werte von 2x -3 Minuten, ergibt eine Gesamtspur von -6 Minuten, und -8 Minuten ist der Mittelwert! Also genauer und besser kann man es kaum einstellen...ok der Monk hätte 2x -4 Minuten genommen auf den den Mittelwert -8 zu kommen, aber man guckt die Schraube nur schief an und ist schon vom perfekten Wert weg, also von daher ist alles tiptop.
Selbst der Eingangswert ist nicht perfekt aber noch ok und mit -15 Gesamtspur noch im Sollbereich der von 0 bis -16 geht.
@Schrauber74 ,
habe mit jetzt das Protokoll angeschaut und gelesen.:)
Deine Idee mit dem Fahrergewicht ist ja außen vor bei der Vermessung, da Fahrzeug leer.
Bisher nur meine MI benutzt. (Menschliche Intelligenz).
Protokoll:
Spur rechts wurde geändert. Lenkradstellung...
Sturz rechts positiv, links negativ.
Unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen der Neuteile? Oder hat es einen anderen Grund?
Was sagst du als Fachmann dazu und der Auswirkung beim Fahren?:)
PS: Das mit dem Schiefgucken hast recht.
@Schrauber74 ,
Nicht so ganz, nach Vorgabe soll der Tank voll und das Auto nicht beladen sein, also auch kein Fahrer bzw Gewicht drin.
Sagen wir mal der TE wiegt 150kg wird das durchaus die Werte verändern und KANN sich auf die Lenkgeometrie auswirken.
Ich hatte damals bei mir Gewichte rein gemacht, wenn auch nicht genug da ich nicht mehr Behälter hatte. Denn ein Fahrer sitzt ja immer drin und meistens fahre ich eh allleine, also wäre das für mein Fall schon praxisnah.
Protokoll:
Ups, das habe ich etwas übersehen. Aber dennoch ist das nicht wirklich schlimm und zudem noch im Toleranzbereich.
Man könnte das wohl ggf angleichen, wie bei mir, aber das wird keiner machen da der Aufwand recht hoch ist dafür.
Ich hatte das bei meinen mehr oder weniger in meiner Freizeit gemacht und da ist Zeit dann egal, aber in der Werkstatt und dann noch als Garantiearbeit, die eh nicht voll bezahlt wird!? Da wird keiner was machen...
Ja, entweder das oder natürlich kann es auch ein Transportschaden sein oder sonst was.
Also was das Gewicht anbelangt, bin ich bei 96 Kg. Ich denke, damit sollte der Wagen klarkommen. Letztendlich muss ich abwarten, was die endgültige Diagnose ergibt. Ich werde aber hier dann berichten :).
Aber vielen Dank für eure Anregungen.
Bis dahin...
Have fun
Karsten
Kann das vielleicht was mit dem Kalibrieren des Lenkwinkelsensors zu tun haben? Das sollte aber eigentlich beim Vermessen gemacht worden sein? Ich würde es einfach mal manuell probieren: Lenkrad auf ebener Fläche zur einen Seite bis zum Anschlag drehen, dann zur anderen Seite bis zum Anschlag, und dann eine kurze Fahrt.
Ist so in etwa mein Gewicht und sollte daher passen, hätte ja sein können dass du 300kg wiegst. Da würde sich sicherlich bemerkbar machen 🤭
Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich nehme an, es geht darum den Sensor neu zu kalibrieren, oder?
Have fun
Karsten
@quka ,
ich denke, dass der Fehler im der falschen Sturzeinstellung liegt. (Die Druckverteilung in der Aufstandsfläche des Reifens wird gleichmäßiger bei korrekten Einstellungen. Somit auch keine Abweichungen auf 80m Länge.
Die falsche Spur ist ein Folgefehler ab Werk (Tanger); Damit es noch geht.;)
Wenn aber deine Werkstatt (bei dem Fehlerbild) nicht mal das Lenkrad fixiert und die Spur nicht pro Rad einstellt, dann ist es nicht fachmännisch. Durch die Schrägstellung des Lenkrades wird auch das Rückstellen des Fahrtrichtungsänderungsanzeigers beeinträchtigt.
Das es Zeit kostet es alles richtig zu machen und die Systeme zu Kalibrieren kann die Werkstatt ja Dacia in Rechnung stellen. (Garantie/Qualitätsmangel) bei Neuwagen.
Habe fertig..:cool:
MI
und genau da "liegt der Hase im Pfeffer" :unsure: . Die haben schlicht nicht genügend Personal, um das zeitnah zu erledigen. Ärgerlich zwar, aber ich will den Wagen unbedingt behalten und ich denke eine Wandlung wird schwierig. Ich muss dem AH natürlich erst mal die Möglichkeit geben, den Mangel zu beseitigen. Der Termin am 30.04. mit der Spurvermessung war auch nur "reingeschoben". Für mehr hatten sie - laut eigener Aussage - nicht die Zeit. Deshalb auch mein Vorschlag, den Wagen nach Einbau der Anhängerkupplungnoch zwei Tage länger zu behalten. Mal sehen, ob sie zeitlich damit klar kommen. Ich hoffe, am Montag eine Antwort des Disponenten zu bekommen.
Have fun
Karsten
@1.8 R4:
Danke für Deine Einschätzung. Mal sehen, was der Werkstatt so alles dazu einfällt.
Leicht OT und nur zur Info:
Dieser Disponent ist mir übrigens neu zugewiesen worden. Ich nehme an auf Grund der "wärmenden" Worte, die ich dem Verkäufer mitgab. Mit dem Neuen komme ich super klar, da ich das Gefühl habe, er nimmt mich ernst. Und schon fühle ich mich dort besser aufgehoben.
Have fun
Karsten
@quka ,
Quasi jedes Auto kriegt negativen Sturz, demnach müsste also jedes Auto schief ziehen!?
Zudem sind die Werte noch im Soll, wenn auch nicht symetrisch eingestellt. Und ich hatte schon schlimmere, die trotzdem gut liefen.
Denke ich daher also nicht...
Du meinst Pfusch mit Pfusch verdecken? Meinst die haben x Probefahrten gemacht um das "beste" Ergebniss zu bekommen?
Kaum ein NW hat die Werte, die er soll. Kleinste "Abweichungen" verändern schon das Ergebnis!
Wenn ich die Spurstange erwärme, weil die Kontermutter sich nicht löst kann man das am Wert sehen, der sich dabei verändert.
Nur durch die Materialausdehnung bei Erwärmung! Dasselbe dann in die andere Richtung, wenn die Spurstange wieder abkühlt ;)
Vom Zahnflankenspiel fange ich gar nicht erst an...wobei doch, hatte ich oben ja schon gemacht :)
Halte ich für ein Gerücht! Jeder halbwegs moderne Tester zeigt das an bzw gibt das vor im Ablauf.
Wieso? Wurde doch gemacht und das sogar sehr genau mit 2x -3 Minuten!? Oder meisnt du im Werk?
Theoretisch ja, aber in der Praxis vernachlässigbar!
So, nachdem ich dem Disponenten seit gestern hinterher telefoniert habe, kam nun die Aussage von ihm, dass sie das Fahrzeug 1 Woche lang brauchen. Aber erst ab 26.05. Ich soll auch die Winterräder mitbringen. Auf meine Ansage, dass ich diese schon montiert hatte kam die Antwort: "Ja Sie, aber wir nicht"!!!
Also viel unverschämter gehts m. E. schon nicht mehr. Und wenn die im AH nichts finden, wird eine sog. technische Anfrage bei Dacia gestellt. Dann steht das Auto mindestens noch mal eine Woche im AH. Ich bekomme in der Zeit zwar einen Leiwagen, aber mit 100 Km Begrenzung am Tag. Ich erklärte ihm, dass ich auf Grund von dienstlichen Einsätzen aber auch mal 400 Km am Tag fahren muss. Aussage: Ja kann ich machen, aber mit einer Beteiligung von 0,30 € für jeden Km, der über die 100 Km hinaus geht.
Alles sehr "kundenfreundlich" - kann man nicht anders sagen! Definitiv werde ich nach dieser Aktion die Werkstatt/das AH wechseln.
Übrigens haben sie das Lenkrad vor der Spurvermessung nicht geradegestellt, da es angeblich eine Grobverzahnung hat und es danach schief gestanden hätte - so zumindest seine Aussage. Jetzt wollen sie die Winterräder probieren und u. a. das Lenkgetriebe und die Sensorik prüfen.
Natürlich reden wir über Technik - da kann immer mal was sein. Das ist für mich auch gar nicht das Thema. Der Punkt ist: Wie geht das AH damit um. Und da habe Ich die Erwartungshaltung, dass bei einem nagelneuem Auto sowas relativ zeitnah in Angriff genommen wird. Aber "Pustekuchen", das interssiert die gar nicht.
Eine entsprechende Rezension wird in jedem Fall folgen. Wird die zwar nicht interessieren, aber ich bin ein Stück meinen Frust los.
have fun
Karsten
Am Ende ist es seitens der Werkstatt nur legitim, richtig und auch wichtig, alles in die Fehlersuche einzubeziehen.
Klar, der Ton macht die Musik. Den höre ich jetzt ja nicht, kann mir aus deinen Schilderungen aber schon ein Bild machen.
