transarena
Dacianer-Ältester
T4 Ja
..bestes Auto for ever.... T5 und T6 waren schon Müll.
Ne, überhaupt nicht. Hatte nie ein besseres Auto wie unseren T6 mit 150 PS TDI. Gestern erst tiefenentspannt vom 3500km England-Trip mit 4 Personen und Hund zurück. Gibt nix besseres.T4 Ja
Das anfahren liegt am Automaten, Fuß von der Bremse anrollen lassen kurz dann GasgebenSo,die ersten 400km sind auf der Uhr.Auf der Autobahn läuft der echt schön und auch ruhig.Beim beschleunigen hört man den 3 Zylinder echt gut,aber nicht aufdringlich.Das Anfahren ist noch gewöhnungsbedürftig, da fällt er mal in ein Loch,ein anderes mal schiesst er nach vorne,da sind wir noch nicht Freunde geworden. Denke ist dem geschuldet,dass ich 28 Jahre nur Diesel gefahren bin,die sind einfach entspannter als so ein kleiner Turbo Rasenmäher Motor.
Sonst bin ich echt zufrieden, passt super zu dem Auto,laut Anzeige gibt er sich mit ca 6 Liter Lpg zufrieden.Mal abwarten,wo wir landen,wenn er jetzt den täglichen Arbeitsweg durch das auf und ab der Eifel bewältigen muss.
Aso,heute morgen war ich noch nicht meine Einfahrt raus,da ist er auf Lpg umgesprungen.
Hallo Ponyhof, habe nochmal deine Recherchentabelle zu den Scheibenbremsen angesehen. Soll es den Stepway auch als FH 155 geben??Sandero, Stepway, Jogger - wann haben sie Scheibenbremsen hinten?
Schau dir noch den hinteren Radlauf an an dem.der LPGstutzen sitzt, da sieht es mit der Zeit durch und die Schrauben rosten. Musst auch mit abdichten dann hast du Ruhe, so war es 2mal bei mir gewesen. Nur ein kleiner Tipp.Soo,ich hatte den guten heute auf der Bühne,um die Fahrwerksteile zu konservieren.Was da an Plastikabdeckungen unter dem Auto verbaut ist und alle mit den billigen Zahnmuttern aus Blech,die sind ohne Behandlung zum ersten Tüv alle faul.
Sämtliche Stopfen raus und mit Hohlraum Wachs mit langem Schlauch geflutet.
Dann der Hammer,dieser Hauch von Motorabdeckung ist mit 9Schrauben,wovon 1 länger ist als die anderen und zusätzlich mit 4 Clipsen fest.Das Ding wiegt keine 500g.Die vorderen 3 Schrauben,wovon die mittlere die längere ist,sind auch nur in so Blech Clip Muttern geschraubt, 1 Winter gehen die nicht mehr auf vor Rost man murkst sich eine ab.Auch diese wurden unter Wachs gesetzt und alle Schrauben mit Anti Seize Keramik eingesetzt.Danach alle Schraubenköpfe mit Wachs konserviert.Sowie alle anderen Bleche und Schrauben.
Fehlen noch die Türen,die mach ich nächste Woche und lasse sie 1 Nacht austropfen.In dem Zug werden die Bremstrommeln hinten,sauber gemacht und ordentlich grunddiert und lackiert oder nur gewachst,entscheide ich spontan.
Da wollte ich noch dran,wenn ich die Räder runter mache nächste Woche und die Radhausschale drsussen ist.Schau dir noch den hinteren Radlauf an an dem.der LPGstutzen sitzt, da sieht es mit der Zeit durch und die Schrauben rosten. Musst auch mit abdichten dann hast du Ruhe, so war es 2mal bei mir gewesen. Nur ein kleiner Tipp.
Genau das meine ich,tritt man das Gaspedal mindestens halb beim beschleunigen läuft der recht gleichmässig.Das Umschalten auf Lpg passiert bei mir immer in einer Beschleunigungsphase,im Stand merkt man es eigentlich gar nicht.Juckt eigentlich schon,den mal richtig zu fordern,den Berg hoch im 5.mal stehen lassen und gucken was geht,muss aber noch was warten bis 1000km erreicht sind.Der Übergang von Benzin auf LPG verläuft bei mir ohne bzw man merkt es kaum,das einzige was mir auffällt beim Kaltstart und die ersten 500m muss ich 30kmh fahren weil begrenzt ist da fährt er nicht gleichmäßig sondern "wellenartig" kann es nicht anders beschrieben.hat man keine Begrenzung und kann 50 oder schneller hat man diesen Effekt nicht.
Hab meinen Sandero zwar noch nicht, aber im VW T6 mit DSG ist es genau so. Wobei ich Start/Stopp fast immer ausschalte, weil's mich nervt.Geht der Motor dann automatisch aus und Springt wieder an wenn ich von der Bremse gehe ?
So ist es jedenfalls bei unserem CVT-Getriebe und es wird beim Doppelkuppler des Sandero 3 120 Automatik ganz bestimmt nicht anders sein.Geht der Motor dann automatisch aus und Springt wieder an wenn ich von der Bremse gehe
Mich auch, ist aber Ansichtssache, über die hier schon ausgiebig diskutiert wurde.weil's mich nervt.
