Dacia Duster 3 Batterie extrem schnell leer - normal?
Dein Modell der Duster 3
Sag ich doch. Früher ging das, heute nicht mehr.
Da würden dann die Flottenziele (CO2) nicht mehr erreicht, wenn die ganze Nacht Radio gehört wird.
Weil die ganze Nacht Radio hören den CO2-Ausstoß auch so nach oben treibt, dass man das via BMS verhindern muss, ums Flottenziel zu erreichen.
Mach dich halt weiter lächerlich, ist das dumm hier :D
Kann man die Abschaltung vielleicht verhindern, indem man das Display bedient oder die Zündung einschaltet?
Bei meinem Duster von 2012 schaltet sich das Radio bei "Zündung aus" ebenfalls nach 10 Minuten automatisch aus, ein Druck auf den Einschaltknopf sorgt aber für weitere 10 Minuten.
VG
Das ists ja. Einfach neu einschalten. Da wird nichts absterben, kaputt gehen oder nicht mehr funktionieren. Das sind die normalen Schutzsysteme, die einfach dafür sorgen sollen, dass es niemals zur Unterspannung kommt.
Wenn die doch da sein sollte, geht das Radio eh provisorisch nicht mehr an, damit man ihn noch starten kann. Aber bei den geringen Strömen die so ein Radio braucht, ist das eher unwahrscheinlich, der kappt davor den Strom höchstwahrscheinlich noch wegen anderen Verbauchern.
Oder eben, beim Vollhybriden kann man einfach die Zündung anlassen. Sollte die Hybridbatterie dann irgendwann kritisch leer werden, geht der Motor halt irgendwann für 2 Minuten an, verbrennt kurz bisschen Dinosaft und es langt wieder für weitere 10 Minuten Radio.
Alternativ kann man auch übertreiben, sagen dass früher alles besser war (dabei wie fast immer sehr viele Faktoren unberücksichtigt lassen) und Probleme und Bevormundung sehen, wo keine ist. Böses CO2.
Das Energie- und Batteriemanagement bei Renault-Dacia war noch nie ganz so "intelligent" was die Kommunikation übers Display angeht. Ist halt so.
Bitte einfach die Meldungen beim Fahren überlesen. Da ist nichts kaputt. Das System informiert nur den Fahrer was es gerade macht. Könnte man auch unterdrücken. Wird immer wieder gefordert.
Die Zwangsabschaltung im Stand nach etwa 10 - 15 Minuten je Werkseinstellung des Mediageräts ist dem Schutz der Akkus (jedes Modell mind 2 Stück!!!) im Auto geschuldet. Hat mit Umweltschutz nichts zu tun.
Das SOS Gerät hat einen Lithium Notfallakku, der wird nur über die 12 Volt Batterie indirekt geladen. Heisst ist die 12 Volt Batterie tiefentladen genudelt oder hat einen echten technischen defekt (Zellentod) und lädt nicht mehr sauber auf, entleert sich auch der Li Akku des SOS Geräts successive ohne Nachladechance bis zur Tiefentladung.
Dreist: Dacia garantiert nur max. 4 Jahre auf den Li Akku des SOS Geräts, verkäuft aber keinen Neuen! Wenn er länger hält schön für dich. Du sollst dann ein neues Gerät kaufen. Absolutes NOGO. In getrennten Fäden kann man eine DIY Anleitung abrufen, um den Akku zu tauschen. ABER man muss dann das Gerät neu am Bordcomputer anlernen (Gedächtnisverlust). Also bitte nur für / von Facharbeitern anwenden.
Um das Alles zu verhindern lädt das Auto so oft er kann, weil eine moderne Batterie lebt länger wenn sie ständig Auf- und Entladen in einem Bereich zwischen 20 und 80 Prozent wird. Und beim abgestellten Auto ist dann halt mal nach 10 Minten Schluß mit Großverbrauchen wie ein Multimediagerät etc., um die Batterien zu schonen. Für mich absolut in Ordnung.
Ein Radio alleine braucht so wenig Strom, dass man es viele Stunden laufen lassen könnte, ohne die Batterie gross zu belasten. Aber leider lässt sich das Radio nicht völlig unabhängig betreiben d.h. zusammen mit dem Radio wird das gesamte Multimediasystem mit dem entsprechenden Computer/Controller gestartet und alles zusammen zieht dann schon ordentlich Strom aus der Batterie. Und genau deshalb schaltet das Management das nach wenigen Minuten aus.
Es geht darum das die Batterie nie voll geladen wird und um nichts anderes.
Solange in den Köpfen noch herumschwirrt, dass nur eine voll geladene Batterie eine gute Batterie ist, wird die Abneigung gegen das BMS bestehen bleiben.
Ich habe früher auch so gedacht, erst der Hybrid hat mich eines Besseren belehrt. Jetzt weiss ich, dass die perfekte Ladung bei rund 50% liegt. Damit hat man genug Energie, um z.B. das Fahrzeug zu starten und aus der Parklücke heraus zu manövrieren oder aus dem Parkhaus herauszufahren. Und gleichzeitig hat man genug „Freiraum“ um Energie beim Rekuperieren aufzunehmen, statt zu verheizen.
Ich denke es ist keine Abneigung gegen das moderne Batteriemanagementsystem, man sollte es nur wissen.
Und auch, dass ein modernes Auto nicht mehr out of the box als mobile Musikanlage genutzt werden kann.
Allerdings sollten die zwei Batteriesysteme nicht verwechselt werden:
=> Autoradio geht mit der 12V Batterie.
=> Starten, in und aus der Parklücke, mit der Hybridbatterie (48V oder mehr), ebenso das Rekuperieren. 😉
Ja, beim Hybrid ist das so. Beim normalen Verbrenner wird aber die 12V-Batterie primär im Schubbetrieb wieder geladen statt wie früher quasi permanent auch im normalen Fahrbetrieb an der LiMa zu hängen. Und dazu ist es sinnvoll, dass die Batterie im normalen Fahrbetrieb noch „Freiraum“ übrig lässt, um im Schubbetrieb zumindest ein Teil der Energie aufnehmen zu können.
Bei meinem Jogger reicht es grad knapp, das Fahrtenbuch auszufüllen und schon fährt alles runter und man kann nicht mal mehr die Innenbeleuchtung einschalten. Auch das ist völlig normal, die Fahrzeuge sind nun mal extrem auf maximale Energieeinsparung getrimmt.
das ist nur normal, wenn man sich bedingungslos unterwirft und diese Unterwerfung zur Norm erklärt. Denn angesichts der hohen Energiemengen, die bei einem KFZ nötig sind und die auch bewegt werden, ist der Energiebedarf des Radios im Android-Tablet vglw verschwindend gering - und man könnte ihn durch Teilabschaltung für im Stand unnötige Komponenten im Media-Tablet wohl auch noch optimieren.
Eine Stunde oder wenigstens 30 min Radiohören (zB beim Warten) ist sicher nicht zuviel verlangt, oder dass man die Innenbeleuchtung mal ein paar min länger an lässt. Diese Art von unnötiger Beschränkung läuft auf Korinthenkackerei hinaus. Und wenn man öfter mal eine neue Starterbatterie braucht, weil das BMS meint, dass 60-80% Ladung auch genug sind, stellt sich auch die Frage nach der (realen) Umweltbelastung und Wirtschaftlichkeit.
In neuen Autos scheint es nötig zu sein, ein portables Radio und Taschenlampe mitzunehmen, wenn man ohne Motor etwas Radio hören oder sich nachts orientieren oder was lesen will. Es gibt nicht viele Leute, die das tatsächlich normal finden, auch wenn es langsam normal zu werden scheint, dass immer mehr Leute schulterzuckend-ergeben dazu tendieren, sowas zu akzeptieren - warum auch immer.
Mit "normal" meinte ich bloss, dass kein Fehler / Störung vorliegt, nicht dass das grundsätzlich so sein soll.
100% einverstanden
Solange der Wagen problemlos anspringt, braucht man keine Batterie zu wechseln, egal was das BMS meint und im Display angezeigt wird.
Siehe oben
viele ohne tiefere Technikkenntnisse (also grob geschätzt >75% aller Normalbürger) werden es aber trotzdem tun, nur um sicherzugehen, denn so eine Meldung erzeugt nachhaltig die Angst, in nächster Zeit irgendwo hängenzubleiben. Die Situation, dass der Wagen nicht anspringt, wenn man ihn braucht (und das tut man idR, wenn man sich reinsetzt), will man gar nicht erst erleben müssen. Auch die meisten Werkstätten werden sich das Zusatzgeschäft nicht entgehen lassen. Die Fehlermeldung ist in der Tat Gold wert, nahezu alle Automarken sind betroffen, und das weltweit. Das ergibt in der Summe eine gewaltige Menge. Ich denke nicht mal, dass das BMS unbedingt lügen muss, aber wenn es nicht mehr-als laden darf, ergeben sich über kurz oder länger immer wieder mal energiekritische Auffälligkeiten und Niedrigstände, die es dann halt meldet.
Chemisch-physikalisch möchte der Bleiakku am liebsten zu 100% geladen sein (unrealistisch, ich weiss), um seine maximale Haltbarkeit erreichen zu können. Beim Lithium-Akku wären 60-80% eher standzeitverlängernd, beim Bleiakku wirkt sie standzeitverkürzend, zumal es da öfter mal in den halbroten Bereich (und darunter) geht, gezielt Grenzwerttoleranzen von Vliesakkus (AGM und Varianten) strapaziert werden und dies die Kapazität schneller herabsetzt als beim vorigen System. Also insgesamt deutlich mehr Akkutausch, und auch mehr Liegenbleiben und Abschleppen - die Starterbatterie steht in den Pannenstatistiken ganz weit mit oben, interessanterweise auch bei etlichen E-Autos, deren BMS ebenfalls so gestaltet wurde, dass diese primär durch Rekuperation geladen und absichtlich nie voll wird, um irgendwelchen grenzwertig absurden Öko-Normen zu entsprechen.
Geht wohl wieder mal weniger tatsächlich um die Umwelt, sondern um politisch-ideologische Statements, die gekonnt mit "Geschäftstüchtigkeit" gekoppelt werden.
… denn so eine Meldung erzeugt nachhaltig die Angst, in nächster Zeit irgendwo hängenzubleiben.
Und damit sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema „The German Batterie Angst“.
Und ja, mit Angst lässt sich tatsächlich sehr viel Geld machen.
@Joggeri61 ,
du fährst doch schon zu Tankstelle, wenn dein System den Reifendruck um 0,2 unterschreitet.
Schweizer Sorglosigkeit (Wird langsam zu meinem Lieblingsthema hier.)
Verträgt sich schlecht mit dem Wunsch nach noch mehr Assis von dir die du noch nicht hast.
Ja mit Angst falsche Luftdruck zu haben bewegt man Menschen zur Tanke...;)
Genauso ist es mit der Batteriemeldung.
Wenn man an der Batterie den kleinen Stecker am Minuspol abzieht hat man gleichzeitig das völlig überflüssige Batteriemanagement sowie das nervige S+S technisch folgenlos abgeschaltet. TÜV usw. ist es auch egal.
Positive Wirkung: Es kommen keine laufenden Meldungen mehr die Batterie wäre leer. Einfach weil sie ab dem Zeitpunkt immer vollgeladen wird.
Die wenigsten werden es prüfen und dem einzelnen Prüfer mag es in der Tat egal sein, wenn er es bemerkt, aber Start-Stopp sowie Batteriemanagement sind ja Teil der verzweifelten Bemühungen, die strengen Abgasgrenzwerte einzuhalten, und insofern ist das natürlich prüfungs- und sogar zulassungsrelevant. Ich würde das Ding also zur HU draufstecken und ansonsten das abgezogene Kabel nicht auffällig mit Kabelbinder o.ä. sichern, dann kann man immer sagen "ups, habe ich wohl vergessen wieder draufzustecken, als ich neulich die Batterie abgeklemmt habe".
das halte ich für eine Projektion und eine bequeme generalisierte Ausrede. Man kann es beliebig ausweiten: Angst vor Rost, unschönem Aussehen (Prestige, Ansehensverlust), Technikversagen allgemein, Unfällen, Betreuungs- / Assistenzmangel (eigene Fähigkeiten und die (pauschal) aller anderen werden als unzureichend bewertet, also generalisierte Angst vorm Strassenverkehr ohne spezielle Hilfsmittel) uswusf
Es ist nicht nur eine Kulturfrage, sondern auch eine der jeweiligen Persönlichkeit. Den Typ des Haudrauf und den Schlamper gibt es überall, ebenso den Sicherheitsbewussten und den Überängstlichen (ist nicht dasselbe). Die Anteile mögen je nach kultureller Grundbeschaffenheit variieren, weil Kultur natürlich viel mit Prägung zu tun hat und so die eine oder andere Grundverlagerung fördert.
Wenn der Normalkunde nicht weiss, dass solche Meldungen "normal" sind, ist er selbstverständlich beunruhigt (und das ist tatsächlich "normal"). Letztlich können sie ja auch nicht unterschieden, wann es tatsächlich kurz vor 12 ist und wann nicht. Plötzlich irgendwo auf dem Weg liegenzubleiben ist vielen bereits (aus unterschiedlichen Gründen) mal passiert und durchaus eine grössere Hausnummer, und nicht aus dem Haus zu kommen, den Pannendienst einschalten und das Auto ggf abschleppen lassen zu müssen, ebenfalls.
Zu der zeitlich nicht abschätzbaren Nichtverfügbarkeit des möglicherweise einzigen KFZ im Haushalt kommt auch noch die gar nicht so unbegründete Befürchtung einer gesalzenen Rechnung dazu (Fehlersuche, Ersatzteile, Einbaukosten), es muss ja nicht die Batterie allein sein. Nach der Garantiezeit geht alles auf die eigene Kappe, und in der Garantiezeit könnte die unbequeme Frage gestellt werden, warum man nicht die Werkstatt aufgesucht hat, obwohl lt Fehlerspeicher (und was immer die sonst noch loggen) doch ein dem Fahrer gemeldetes Problem vorlag, und ggf deshalb mit Ablehnung der Kostenübernahme beantwortet werden. Das ist eine Menge potentieller Stress.
Was macht man also, um den Druck abzubauen? Man nimmt das kleinere Übel: solange man noch fahren kann, Batterie für 100-200 tauschen und fertig. Die ist dann auch wieder neu und mit Garantie (Beruhigung). Für eine gewisse Zeit wird es auch wieder besser sein, die Batterie ist voll, die volle Kapazität ist wieder da.
Man geht üblicherweise auch nicht mit einem angeschlagenen Akku zu einer Präsentation, auch wenn man dort vlt sein Netzteil zur Sicherheit einstecken kann. Diese Sicherheit fehlt dem Autofahrer unterwegs.
richtig. Aber was sagt das über die aus, die solche Massnahmen befürworten und einführen?
Aber ein Mod wird mir vermutlich bald auf die Finger klopfen wegen Topic-Strapazierung. Also werde ich, als guter Deutscher voller Angst, das Thema lieber nicht weiter verfolgen. Nicht dass noch sonstwas passiert! Himmel, wo sind nur meine Panik-Tabletten, ich hab sie doch zum Frühstück erst ... ah, da sind sie ja. Jetzt gehts mir wieder gut :)
Fakt ist nunmal daß die Batterie prozentual der häufgste Pannengrund geworden ist. Dies im Gegensatz zu früheren Zeiten ohne die rigorosen und nur teilweise nachvollziehbaren "Umweltvorschriften".
Es stellt sich auch die Frage ob der Aufwand der Produktion einer neuen Batterie plus Pannenhelfer- und Werkstatteinsatz sowie das Recycling der alten Batterie nicht mehr Umweltschäden verursacht als das Fahren ohne Batteriemanagement.
